- На счёт наличия вывода на экран сервисных сообщений есть вопросы к полной поддержки, понятно что индикация открытых дверей будет, а вот как на счёт вывода ошибок, необходимости долить масло в ДВС и т.п.?
- В случае, если сообщения будут реализованы не в полной мере, спасёт ли меня установку панели приборов с матричным экраном? Иными словами, будут ли сообщения выводится на матричный экран в полной мере, невзирая на то, что ГУ не родное, или нет?
- Как устройства подобного типа дружат со штатными камерами ЗВ ?
- Как устройства подобного типа дружат со штатной системой TPMS ?
- Как устройства подобного типа дружат со штатным микрофоном ?
Нештатное ГУ с экраном 12"
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#61Добрый день, гуляя по просторам китайских интернет магазинов, увидел данное ГУ, более того, оно производится на нескольких фабриках. В общем, я вижу, что среди форумчан не было таких отчаянных людей, кто готов провести эксперимент по установке на наши российские С4 такого ГУ. Возможно я буду первопроходцем, хотя и не особо горю данным желанием, но пытливый ум не даёт покоя. В связи с желанием приобретения данного ГУ, есть несколько вопросов, на которые очень хочется получить если не достоверные ответы, то хотя бы мысли и предположения знающих людей, особенно тех, у кого уже есть опыт общения с ГУ на ОС Android, надеюсь frog2050,Technics66 и другие пользователи, выскажут своё мнение. Итак перехожу к списку вопросов:
#62VR4 писал(а):Источник цитаты
Отвечу только на эти два вопроса, так как знаю на них ответ.
Микрофон не поддерживается штатно, но народ делал плату согласования штатного микрофона на китайца.
Но результат получался неоднозначный, у одних получалось, у других не хватало сил и психики и они бросали свои изыскания.
Схем почему то никто не выкладывал, якобы их в нете полно, но реально работающей не видел.
Камера работает без вопросов и доработок(если нужный проводок воткнуть в переходник от машину в гу), тут особых проблем не возникало.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#63frog2050
Странно, микрофон ведь - это то устройство, которое подключается просто, там ведь всего 3 контакта питание + питание - и сигнал, что там переделывать и согласовывать?
#64VR4 писал(а):Источник цитаты там ведь всего 3 контакта
В штатном микрофоне - 2 контакта
#65К китайскому ГУ подключается обычный электретный микрофон который питается примерно от 2в и уровень выходного напряжения около 1в. При таких низких напряжениях нужен экранированный кабель что не было наводок. В авто обычно используют простые провода а чтоб не было наводок в штатном микрофоне есть встроенный усилитель который питается примерно от 7-9в и с выхода усилителя идёт сигнал около 6в. Проще провод бросить и поставить микрофон от ГУ чем согласовывать питания и сигналы.
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#66VR4 писал(а):Источник цитаты спасёт ли меня установку панели приборов с матричным экраном?
полностью тебя спасет, у тебя все сервисные сообщения будут выводится на матричный экран.
#67zykovei писал(а):Источник цитаты полностью тебя спасет,
А точно, без магнитолы это будет отображаться ?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
То, что эти все сообщения отображаются при наличие даже RD5L1 - видел в DS4 .
Но вот совсем без магнитолы, не разу не видел отображения сервисных сообщений.
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#68frog2050 писал(а):Источник цитаты без магнитолы это будет отображаться ?
Будет отображаться.
#70frog2050
Просто поверь мне что будут. Ну или сам можешь попробовать кан хакером посылать системные сообщения и посмотреть что дисплей приборки будет отображать.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#71Ну вот, уже веселее, тогда жду 3 дня и заказываю ГУ, а потом ищу приборку с матричным экраном. По идее будет круто
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#73frog2050
Само собой памяти много не бывает.
Кстати, один вопрос остался без ответа, на счёт tpms.
#74VR4 писал(а):Источник цитаты на счёт tpms.
Это надо у продавана узнавать.
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#75VR4 писал(а):Источник цитаты на счёт tmps
Если решение штатное то вывод будет на матричный экран, также как и остальные сервисные сообщения.
