Та что с двумя моторами, скорей всего от Хэтча, где отдельно работает дверь водителя.
А та что с одним , может тоже быть от Хэтча, но без блока управления водительской двери, а может и от Седана.
Кнопка открытия багажника (дополнительная)
- Пробег: 38
#62Technics66 писал(а):Источник цитаты Салонная кнопка седана подключается на одни пины BSI, а хетча на другие. Думаю получить на седане результат такой же как не хетче будет очень не просто.
разобрался, как смотреть базу.
Раньше схемы смотрел только на седан (но там в картинках есть путаница прямо в базе. Сначала на общей схеме показывает одно, потом локально другое. Пример: водит.дверь с ее моторчиками и кнопками).
Так вот. Схема внешней кнопки открывания багажника на хетче вот такая:
Т.е. при нажатии на нее "масса" идет на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI. Тогда как у седана эта "масса" идет на 14-ю ногу разъема 60V BE BSI.
Понятно, что у хетча компьютер BSI открывает багажник только при условии разблокированных дверей и когда машина стоит: т.е. то, что нам надо. Но это на хетче.
И вот интересно, если на седане подать "массу" на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI как на хетче, что будет? Багажник откроется или что-то сломается?
- Пробег: 38
#63подскажте, чем грозит подключение внешней кнопки к седану аналогично внешней кнопки хетча (т.е. на 5-ю ногу разъема 60V MR)?
может ли что-то сломаться в BSI?
ПС. предполагаю, что возможно в лексии надо будет еще указать где-то, что есть внешняя кнопка открытия багажника, чтобы BSI начал реагировать на нее
#64calabocero писал(а):Источник цитаты может ли что-то сломаться в BSI?
Не сломается. Варианты:
1. В BSI не разведена эта цепь до контролера. Кнопка замыкает на массу значит на этом пине должно быть питание, если питания нет то и разводки нет. Вывод, кнопка работать не будет.
2. Разводка есть но прошивка BSI не отслеживает этот вход и кнопка работать не будет. Возможно если прошить BSI у ОД то на кнопку будет реакция но могут другие функции пропасть.
3. Разводка есть и прошивка поддерживает этот вход и тогда есть шанс что всё заработает но это маловероятно.
- Пробег: 38
#65Technics66, ну и 4-й вариант: на этом пине у седана ожидается какой-то сигнал, а мы хреначим туда "массу". В итоге сгорает нога контроллера и все грустят
#66calabocero писал(а):Источник цитаты ну и 4-й вариант:
Не подходит. Большинство входов и выходов имеют какую-то защиту от замыкания и т.д. Вот если туда подать 12в то спалить можно а кратковременное замыкание на массу ни чего не сделает. Платы BSI одинаковые, отличия в количестве деталей и прошивкой проца. Если изначально рассчитано что это вход то его в любом случае можно замыкать. Спалить можно если выход замкнуть на массу но ещё ни разу не встречал чтоб в разных вариантах один и тот же пин использовался как на вход так и на выход.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#67Кнопка очень удобная штука, но есть но. Сегодня после мойки туда попала вода и эта кнопка замёрзла в нутри. Если кто уже снимал ее отзовитесь, как это сделать?
#68miron16
Проще на тёплую стоянку на пару часов поставить, само починится.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#69frog2050
Поздно уже отковырнул резинку, а вот как ее обратно завцнуть там воды налилось немерено, какой дурак придумал такую конструкцию, что туда свободно попадает вода.
#70miron16
Снимать саблю, с крышки багажника изнутри снять обшивку и открутить 2 или 4 гайки
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#71Сказали снимается не снимая сабли с наружи, те кому меняли кнопку
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#72Вот мне снимали когда меняли по гарантии
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
[БЖ] SemT7, обслуживание и ремонт (блокнот) (Пост SemT7 #204093)
- Вложения
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#73Я уже видел фотку, теперь осталось найти теплое помещение.
#74calabocero писал(а):Источник цитаты если на седане подать "массу" на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI как на хетче, что будет?
calabocero писал(а):Источник цитаты на схеме салонная кнопка работает так: этой кнопкой "масса" подается на 19-ю ногу 60-ти контактного коричневого разъема 60V MR.
Я подкинул провода на оба этих пина. У меня они были свободные. И... И ничего не произошло при замыкании на массу. Ни при открытом ЦЗ, ни при закрытом, ни в каком положении крышка багажника не открылась.
- Пробег: 38
#75SHKoder писал(а):Источник цитаты И... И ничего
а ты вот так пробовал?
calabocero писал(а):Источник цитаты Так вот. Схема внешней кнопки открывания багажника на хетче вот такая:
Кнопка открытия багажника дополнительная - hatch_out_button_bagajnikpng.png (42.49 КБ) 2088 просмотров
еще на всякий случай обращу внимание, что разъемы разные (выделено жирным). Для кого-то это очевидно, а до меня эти различия не сразу дошли. Ну и просто для внимательности
