[БЖ] В поисках решения проблем в работе связки RT6 и сервисных функций авто
Модератор: VR4
#61Попробуй мой конфиг залить из соседней темы
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#62frog2050 писал(а):Попробуй мой конфиг залить из соседней темы
Ссылочку не дадите, я не могу понять, что есть "соседняя тема"=)
Может кому будет полезно, сделал несколько фото вчера, внутренностей RT6, доступны по ссылке https://yadi.sk/d/01Lzcoq93U3zPc
#64VR4 писал(а):Ссылочку не дадите, я не могу понять, что есть "соседняя тема"=)
viewtopic.php?f=32&t=2896
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#65Итак можно тему закрывать, Дмитрий66 прислал несколько иной скрипт восстановления, получилось не с первого раза, да и вообще получилось даже не со своим "родным" конфигом, с третьего раза всё залилось и теперь у меня работает редактирование сервисных функций автомобиля, осталось залить карты, ну это уже мелочи.
Video
Выражаю огромную благодарность ВСЕМ хорошим и отзывчивым людям, которые помогли решить данный вопрос, теперь всё работает как нужно!
Video
#66VR4
А теперь давай полностью нам и всем им (последователям) весь сценарий!
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#67Дмитрий66
Залил полностью то, что Вы прислали, после первой перезагрузки RT6 начало пищать, после второй перезагрузки - всё заработало, писк не появлялся.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#68SHKoder писал(а):VR4
Пожалуйста:
- 0. Делаем резервную копию конфигурационных файлов своего автомобиля ДО снятия блока! Подробнее в этом посте
1. Демонтируем блок телематики и заносим его домой на операционный стол, понадобится torx маленького размера наверное T8, увы у меня такого не оказалось, раскручивал плоской отвёрткой
2. После снятия верхней крышки, аккуратно отсоединяем шлейф CD привода, от материнской платы, он на обычной защёлке, кто хоть раз разбирал ноутбук, тот поймёт, сложного ничего нет, главное аккуратно!
Болты для откручивания на фото
Место ,где находится карта, заменить её можно не снимая пластиковый кожух
3. Откручиваем снизу 5 винтов и вынимаем внутренности, слева вы увидите MicroSD карту с огромной долей вероятности на 8Gb производства Sandisk.
Фото родной карты памяти
4. Я не стал рисковать и купил карту этого же производителя, но большего объёма и скоростью повыше, можно побольше карт поместить в память ГУ
Вот такую
5. ВАЖНО! Обязательно форматируем новую карту памяти в файловую систему FAT32, размер кластера - стандартный (выбирать в выпадающем окне при работе утилиты форматирования), метка тома - оставляем пустым это поле, производить эту процедуру крайне желательно на ОС Windows XP, в крайнем случае Windows7! (Win 8,8.1,10 НЕ ПОДОЙДУТ! в силу того, что при форматирование носителей информации система создаёт скрытую папку "System volume information", а её наличие на флешке не даст установиться новой прошивке)
6. После установки новой карты памяти, собираем всё в обратном порядке
7. Инсталлируем блок телематики обратно в автомобиль, убеждаемся что ничего не забыли подключить, собираем панель, воздуховоды, закрепляем винты.
8. Форматируем USB флешку так же как и в пункте 5, с одним лишь отличием, метка тома RT6-SOFT, флешку использовал ту же, на которой была музыка для автомобиля (ессно музыку копируем временно на ПК перед форматированием ), вот такая
9.Скачиваем архив с ПО 2.86 и распаковываем его содержимое в корень нашей чистой и отформатированной USB флешки, так у вас должно получиться следующее
10. Запускаем двигатель автомобиля, видим чёрный экран RT6 и периодическое жужжание CD привода, вставляем флешку в USB гнездо автомобиля, ждём несколько секунд 5-20, экран магнитолы загорится и будет на нё надпись "CRC media check" загрузчик RT6 проверяет целостность файлов и контрольных сумм, длиться эта процедура примерно 5-7 минут, если всё сделано правильно, то следующее что вы увидите на экране, будет это
После появления данной надписи, экран переходит в режим самой низкой яркости, и начинается прошивка, у меня она заняла порядка 20 минут, кто то говорит, что может и час шиться, как только у вас включится магнитола, вытаскиваем USB флешку.
10-1. Если после пункта 10,вы видите
11. Заливаем обратно свой конфиг, который вы предварительно сохранили, перед снятием блока с автомобиля.
12. Скачиваем на флешку карты которые нужны и действуем согласно теме по обновлению карт Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Будут вопросы - пишите
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#69Дмитрий66 писал(а):VR4
Погоди, но если ты залил чужой конфиг, там должен быть чужой ВИН. Или ты свой заливал?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#70VR4
Лексия ведь есть? Когда будешь подключаться, загляни в РТ6 - ВИН скорее всего чужой.
#71VR4
Мой пытливый мозг начал бы сравнивать одно с другим, чтобы понять чем же оно всё же отличается и почему изначально оно было не так...
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#72Дмитрий66 писал(а):VR4
Есть конечно, гляну немного позже, ща пытаюсь понять как карты залить
Отправлено спустя 58 секунд:
Прошивка, другого не вижу
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#73VR4 писал(а): с одним лишь отличием, метка тома RT6-SOFT
Абсолютно неважно.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
VR4
Вобщем, поздравляю. Вы прошли этот квест
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#74Дмитрий66 писал(а):VR4 писал(а): с одним лишь отличием, метка тома RT6-SOFT
Абсолютно неважно.
Ну, делал как написано, не хотелось отходить от правил, что бы потом переделывать=)
Отправлено спустя 56 секунд:
Абсолютно неважно.
VR4
Длиною в 6 месяцев
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#75VR4 писал(а):Длиною в 6 месяцев
Ну Вы и не очень наседали Жаль, что мы всё-таки так и не узнали в чём дело - в конфиге или прошивке.
