Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Масляный фильтр
#691
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2022, 20:08
Orionmax писал(а):А это может быть след от уплотнительного кольца?
Так и есть. В кольцо лежит под углом и касается фильтра и оставляет отпечаток.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Масляный фильтр
#692
Сообщение juri » 14 ноя 2022, 20:18
Technics66 писал(а):Так и есть.
Ага и аккурат в середине.
Масляный фильтр
#693
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2022, 20:21
Вот так кольцо в коробке лежит
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 175000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
Масляный фильтр
#694
Сообщение puz78 » 14 ноя 2022, 21:39
HDiC@r писал(а):Эти мазки возможно технологические при производстве и никакой информативности о продукте не несут. Или...?
Я слышал, что на оригинальных (не поддельных) фильтрах Purflux, Fram и Eurorepar никак не может быть, чтобы таких мазков не было. Но вот информации об их количестве не нашел. Всегда попадались именно три мазка, причем именно на соседних складках. Вплоть до последнего раза.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Масляный фильтр
#695
Сообщение miron16 » 16 ноя 2022, 01:32
Посмотрел сегодня на новом фильтре L358A куплен у дистрибьютора давно, на нём 4 полоски и они явно не от резинки( но это не точно :D ), я специально тер ей по фильтру следов не оставляет.
Пробег: 25лет
Масляный фильтр
#696
Сообщение juri » 16 ноя 2022, 14:48
miron16 писал(а):Посмотрел сегодня на нём 4 полоски и они явно не от резинки
Отпечаток пальца больше вот тебе и четыре полоски.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Масляный фильтр
#697
Сообщение anderson » 16 ноя 2022, 16:17
Два фильтра 1629084080,на двух по четыре полоски ,и они явно не от уплотнительного кольца.Кольцо при вскрытии было на дне.Тёр кольцами,следов не оставляют :D Скорей всего это от конвейера следы.
miron16
Пробег: 34000
Масляный фильтр
#698
Сообщение miron16 » 16 ноя 2022, 20:42
juri а в чем пальцы должен быт чтобы оставить этот след и у каждого упаковщика всегда грязный один палец, след то с одной стороны?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Все-таки это что-то другое.
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 24 раза
Масляный фильтр
#699
Сообщение Fliqxsterz » 30 ноя 2022, 20:13
Ребят вопрос, в комплекте с каким фильтром нормальная резинка лежит? 4мм. От пурифлекса L398 потекла за 1.5 тысячи. Буду менять крышку на BSG и резинку с фильтром. Сколько масла +- выльется при снятии крышки фильтра?
Пробег: 25лет
Масляный фильтр
#700
Сообщение juri » 01 дек 2022, 21:49
Fliqxsterz У меня резинки Purflux бывало по два фильтра выхаживали.
Резинки надо старые в запасе иметь. Сейчас стоит MAPCO 64307 поставил в качестве эксперимента.
Масла вытекает не так много, в стакане грамм 100-150 достаточно ветошью обложить и откручивать потихоньку.
А крышку зачем менять ?
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Масляный фильтр
#701
Сообщение turbinf » 02 дек 2022, 15:29
У меня последняя резинка пережила 10-12 замен масла (меняю 2раза в год) точно не скажу. А зачем менять если не течет. Заменил по простой причине, что из круглой стала квадратной. Имея отрицательный опыт по течи масла через новое кольцо за пару недель перед заменой масла замочил резинки в керосине, их набралось достаточное количество. Пролежав 2 недели, не меньше. Резинки на вид не изменились, производители фильтров, были разные не одна резинка не стала растворятся или чернить пальцы. Течей на данный момент не наблюдается.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Масляный фильтр
#702
Сообщение Orionmax » 02 дек 2022, 16:51
При извлечении фильтра масло из стакана не выливается, немного капает с фильтра.
Fliqxsterz
Пробег: 184000
Масляный фильтр
#703
Сообщение Fliqxsterz » 02 дек 2022, 19:43
Хочу поменять крышку, потому что последние полгода регулярно течет. С резинками от разных производителей.
Fliqxsterz
Пробег: 184000
Масляный фильтр
#704
Сообщение Fliqxsterz » 26 дек 2022, 19:38
Продолжает течь масло с корпуса фильтра, поменял три резинки, крышку корпуса, один хрен давит. Грешил на ВКГ поменял патрубки все. И все равно давит. :facepalm: Уже думаю, может быть слабо затягивают, менял все в новом для себя месте, но не может же быть такого, что неправильно затягивают крышку. Резинку маслом смазывали.
tailov
Авто: C4 Sedan 115МТ Tendance, белый
Прошлый авто: Nissan Note 1,4МТ
Масляный фильтр
#705
Сообщение tailov » 21 янв 2023, 08:16
Такая же фигня. Подтекает из под крышки. Крышку поменял на BSGэшную, резинки менял, ставил фильтр Purflux.
Какие еще советы дадите, уважаемые форумчане?
Начало эксплуатации 28.06.14г.
