Неисправна ABS...
Shturman
Авто: С4 седан 116 л.с. tendance
Пробег: 70000
Неисправна ABS...
#76
Сообщение Shturman » 05 мар 2021, 22:27
К старожилам за советом. Проблема с блоком ABS (без esp).
Включаю зажигание выскакивает ошибка "неисправна тормозная система".
После завода авто по прошествии 30 секунд весь остальной набор "неисправен двигатель", "неисправна система ABS" и полная "гирлянда" само собой и прочерки вместо скорости.
По скану ДБ блок АБС не выходит на связь.
Проверено:
Предохранители -целы, окислов не обнаружено
Разъем - питание приходит (проверка под нагрузкой разница с акб -0.1в)
Проводка - цела, замыканий нет
Шина can - цела, замыкания на массу нет, между собой нет, сопротивление L-H -63ом
Ставлю приговор блоку, но на всякий случай (я не автодиагност и много не знаю, надежда на спецов) еду на СТО бывший офф дилер пежо. Там спец прогоняет по дб скан видит отвал блока, проверяет только приходящее питание (оно как уже известно в норме) и ставит тот же диагноз. Честно надеялся на более детальный подход, итого минус 1500 за половину от той работы что я и сам проделал. :facepalm:
Но я ведь здесь, значит это не конец истории )) Дурная голова рукам покоя не дает. Вскрываю блок абс. Снять электронную часть блока не так просто, для удобства придется снимать переднее левое колесо, локер, фару, кронштейн посадки блока (если нужны подробности в лс). Вскрыть сам блок без насилия и спец инструмента не составляет особого труда, верхняя крышка сидит на герметике. Нужно лишь аккуратно вдоль по каемке его отковырять, потом поддеть отверткой и потянуть крышку, после прочистить каемку для последующей заклейки. Прозвонка ножек разъема до платы, силовая часть и все что возможно проверить было цело, так же произведен осмотр под электронным микроскопом, "криминала" не обнаружено. Электронная часть блока не ремонтно пригодна от слова совсем ибо компонентная база очень малых размеров на вскидку толщина ножек 0.1мм и залита каким то силиконом.
Случайно натыкаюсь в инете на дилерскую инструкцию по ABS8.1. В которой помимо всего прочего в методах диагностики при не выходе блока на связь , есть указание проверки на конфликт между блоками. Суть проста отключайте все блоки в сети по одному и смотрите не стал ли отвечать наш блок абс. В моей комплектации это не составило особого труда, кроме доступа к блоку ГУРа ( нужно либо снимать пыльник бампера либо переднее правое колесо и локер). И знаете что? Верно ) при отключении блока двигателя абс оживает и выходит на связь (ошибка по тормозной системе уходит но зато вылетает целая куча других ведь у нас отключен целый блок двигателя).
После того как блок абс вышел на связь на всякий случай проверил его работу, насос, все реле и датчики колес, все исполнительные механизмы работают. Концевик педали тормоза видит нормально, правильно отображает его состояние.
На самом блоке висит 5 ошибок: С1510, U1003, U2000, U1308, U1108
Все это ошибки по can и связи с другими блоками.Напомню шина can на целостность проверенна.
Стоит еще упомянуть что переодически блок выходит на связь во время движения, заметил что чем теплее на улице тем быстрей это происходит.
А теперь САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Где собака порылась? Какой блок менять? Или куда копать дальше?
Дело было исключительно в абс блоке, взял с разборки с такой же машинки, полностью с теми же парт номерами, чтобы не перепрошивать. Заменил только электронную часть блока. Блок приобрел за 15 т.р.
Дмитрий777777
Авто: С4 хетч 120лс 2012гв
Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#77
Сообщение Дмитрий777777 » 15 мар 2021, 22:42
Мужчины, помогите с блоком АБС на машину тестя С4 Двигатель еп6 120лс 2012г.в. хэтчбек механика
Попал в ДТП повреждена пластиковая часть блока. Как я понял нельзя ставить блок с другими отличными от родного номерами? Номера на блоках прилагаю. Может есть у кого или знает у кого можно спросить, готов купить в любой точке страны
Неисправна ABS...
#78
Сообщение frog2050 » 16 мар 2021, 07:04
В самих блоках, важна электроника.
Если плата живая, без повреждений, то блок компрессора с трубками, можно брать любой от такого же авто и переставить плату от своего.
Дмитрий777777
Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#79
Сообщение Дмитрий777777 » 16 мар 2021, 09:11
Пострадала именно плата, значит ищу её,а код на железной части не важен, правильно?
lexx57
Авто: c4 седан 150
Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#80
Сообщение lexx57 » 30 мар 2021, 12:44
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Машина после дтп. Была проблема в проводке . Все исправили . Появляется эта ошибка после разгона 10 км. Блок АБС меняли 2 раза , лягушка тоже новая. По диагностике давление тормоза показывает . Лягушка тоже отрабатывает . Что может быть . Помогите пожалуйста
Неисправна ABS... - Screenshot_2021-03-29-10-31-30-84_ca1f5f6b530cacacce5a74aded31bfd7.jpg
Неисправна ABS...
#81
Сообщение frog2050 » 30 мар 2021, 15:12
lexx57
Посмотрите ДиагБоксом, там часто есть описание и сопутствующие ошибки.
Так будет легче определить неисправность.
Может быть неисправен датчик колеса или нет сигнала от коробки до блока
Отправлено спустя 1 минуту :
А на 10км/ч, срабатывают замки дверей, они тоже могут влиять на ABS
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Неисправна ABS...
#82
Сообщение HDiC@r » 30 мар 2021, 17:10
frog2050 писал(а):Источник цитаты А на 10км/ч, срабатывают замки дверей, они тоже могут влиять на ABS
Заинтриговало, а как? Длительное нажатие на кнопку автоблокировки дверей на панели выкл.- вкл. эту опцию. Проверяем отключением.
lexx57
Авто: c4 седан 150
Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#83
Сообщение lexx57 » 30 мар 2021, 18:28
Надо попробовать . Датчики все показывают . В коробке тоже все отображается.
mavses161
Авто: С4 хетчбек 120л.с
Пробег: 200000
Прошлый авто: Приора
Загорелся есп абс сервис стоп.
#84
Сообщение mavses161 » 16 май 2021, 17:28
Загорелся есп абс сервис стоп и восклицательный знак. Вседствии коробка тупить начала, кидает на 3. Кто знает че это
#85
Сообщение frog2050 » 16 май 2021, 17:41
mavses161
Если пробег и скорость приборка кажет, то скорей всего один из датчиков ABS или электроника в самом блоке ABS залита водой(нарушена герметичность)
HDiC@r
Пробег: 65500
Неисправна ABS...
#86
Сообщение HDiC@r » 17 май 2021, 21:07
В левой арке переднего колеса есть большая щель прямо напротив колодки электро соединения блока АВС. Заметил еще осенью при смене колес. Сверху есть шпилька с гайкой в арке, именно туда прикрутил на скорую руку пластину из паронита закрыв наглухо щель, преградив брызгам путь на колодку. Кроме колесных датчиков, это не новость, на нашем авто есть магнитная полоса на защитной крышке ступичного подшипника, собственно с нее датчик берет импульсы на блок АВС. К ней как к постоянному магниту прилипает грязь, ржавчина и металлическая пыль от износа дисков и т.п. Иногда для профилактики ее надо счищать, вопрос как? Кстати, на новых современных авто др. марок магнитная полоса имеется и на задающем диске КВ, который ставится на КВ до маховика, закрывая последним доступ, вот где гемор.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Неисправна ABS...
#87
Сообщение АлеХандр » 17 май 2021, 22:23
HDiC@r
Подскажите, а щель в арке переднего колеса только с левой стороны? Или с правой тоже есть? Учитывая питерский сырой климат, решил тоже заделать это отверстие. Какие варианты, кроме паронита можно использовать? Липкая армированная водостойкая лента может решить эту проблему?
HDiC@r
Пробег: 65500
Неисправна ABS...
#88
Сообщение HDiC@r » 18 май 2021, 18:26
С правой стороны не помню, там ЭГУР, тоже проводка бывает гниет. Смотрите по уплотнению на ваше предпочтение и выбор. Липкие ленты в воде теряют свою липкость, но в вашем случае легко это проверить на практике и отписаться опосля. В любом случае желаю удачи!
lexx57
Авто: c4 седан 150
Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#89
Сообщение lexx57 » 26 май 2021, 19:46
Борьба с ошибка с1301. Новая информация . При разгоне больше 10 км она появляется и ошибки летят. Если машина на подъемники , при разгоне ошибок нет. Если при движение немного нажать на тормоз ошибка не появляется . Лягушка новая . По компьютеру давление создаётся .
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Провода все в норме. Блок АБС с разборки с таким же номером .
Единственное не даёт мне покоя . Хоть блок АБС куплин с 150 ЛС 6 ступки . И у меня такая же машина. Но по диагностике показывает другой мотор и 4ступку в блоки абс. Лаунч и лексия править не даёт.
Последний раз редактировалось lexx57 26 май 2021, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Неисправна ABS...
#90
Сообщение Technics66 » 26 май 2021, 19:55
lexx57 писал(а):Источник цитаты Если машина на подъемники , при разгоне ошибок нет.
А не думали что на подъёмнике задние колёса не крутятся и может надо смотреть в сторону датчиков задних колёс?
