Antidk
Проверь для начала, не заклинило ли термос в открытом положении. Завел холодную машинку, и трогай верхний патрубок к радиатору, если теплеет вместе с двигателем постепенно, хана термосу, а если холодный, а потом при темпере туре (ОЖ) выше 90° резко становится горячим(патрубок и радиатор) нужно будет искать дальше.
Термостат или ДТОЖ?
Термостат или ДТОЖ?
#77Может воздух в системе или радиатор печки забит отложениями фирменного пса антифриза.
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Ваз 2115
Термостат или ДТОЖ?
#78miron16
Все так и оказалось(( теплый на холодном двигателе, и нижний еле теплый
miron16 писал(а):Источник цитаты Проверь для начала, не заклинило ли термос в открытом положении. Завел холодную машинку, и трогай верхний патрубок к радиатору, если теплеет вместе с двигателем постепенно, хана термосу, а если холодный, а потом при темпере туре (ОЖ) выше 90° резко становится горячим(патрубок и радиатор) нужно будет искать дальше.
