Пропал звук на магнитоле
- Авто: Citroen c4 2013 sedan
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Priora
#91Привет а вообше как рестарт сделать ,есть у этой магнитолы секреты ,комбинации кнопок и т д ? Мне кажется и некоторые кнопки не работают даже.например кнопка music ,band,на руле крутится которая.если даже захожу в плейлист радио не могу вернуть вниз делать чтоб выбрать канал.приходиться нажимать menu.в меню не могу зайти в настройки медиапроигревателя.только радио настройки ..это капец короче...через блутуз когда звонок работают же..если у задних колонках что то не так то вовсе и при звонке не было бы звука или помехи было бы хотя бы...просто подскажите как сбросить до заводских настроек ...спасибо
#92Timurcin83 писал(а):Источник цитаты это капец короче..
Так и должно быть, а разве бывает по другому ?
- Пробег: 104000
#94Timurcin83
А как, если даже на простйшие вопросы ответов нет, пишите только то, что сами считаете нужны.
- Пробег: 104000
#95Тогда нахрен удалите этот клуб если не можете кому давать советы или помочь
#96Timurcin83
Я так и не понял, а какая у вас магнитола?
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#97Сегодня посетила та же беда, что и коллег с первой страницы - напрочь пропал звук, как с магнитолы (при этом дисплей показывает, что всё работает), так и с парктроника. И тоже после стояния машины на жаре. Пока ничего не делал, вроде на той же первой странице писали, что проблема самоустраняется на следующее утро, посмотрим.
И тем не менее, вопрос - правильно ли я понимаю, что первопричину этого явления так и не вычислили?
#98somus писал(а):Источник цитаты
У меня это было связано с коротким замыканием в динамике.
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
#99Как один из вариантов проблемы, предположу, что проблема не в замыкании в обмотке динамика, а замыкание в соединительной колодке динамика. Столкнулся с этим на СсангЯнг Аксьён. Попробуйте толстой иголкой вычистить грязь с донышка контактной колодки и надфилёчком зачистить контакты хоть чуть-чуть.
#100Дед Аркадич
В наших авто, динамик не защищён от попадания воды.
Поэтому во время дождя/мытья авто, вся вода льётся со стекла на динамик.
Очень часто в таком варианте протирается катушка(если плохо приклеена), ну и как раз получаем КЗ на динамике.
Второй вариант - провода соединяющие дверь и кузов. Они имеют свойство повреждения оболочки проводов(от старости) и опять же - короткое замыкание.
Чаще всего от влаги, гибнут задние динамики(статистика).
Передние, чаще грешат проводкой в двери .
- somus
- Пробег: 250000
#101frog2050
Короче, как и предполагал - утром всё заработало само собой. Может и КЗ где-то, конечно, но странно... Дождей не было уже давно, как и мойки. Тачка всё время на жаре. Вот и на первой странице писали про жару. Может и правда что-то там перегревается?
#102somus
Даже если в салоне будет 80°С, то под торпедой этой температуры не будет, максимум нагреется на пару градусов выше, чем под машиной - на грунте.
А у усилителя максимальный нагрев расчитан на 98°С
Ну небыло у вас таких температур на усилке магнитолы.
Так что это, банальное совпадение и проблема в другом.
Время покажет, где была бяка.
- somus
- Пробег: 250000
#103frog2050
Может быть, не спорю. Просто говорю, что другие тоже этот факт отмечали.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#104somus писал(а):Источник цитаты Тачка всё время на жаре
Мне на днях товарищ позвонил (его нет ни на драйве ни на форуме, поэтому у меня иногда консультируется ) и рассказал что его SMEG не выключается. Музыка играет уже несколько десятков минут после остановки двигателя, не реагируя на кнопки. И сказал что машина долго стояла на жаре.
В общем пришлось скидывать клемму. Всё вылечилось.
- somus
- Пробег: 250000
#105SemT7 писал(а):Источник цитаты И сказал что машина долго стояла на жаре.
Опять эта жара... Напомнило (осторожно, 18+ под спойлером):
Вот и думай потом про совпадения и КЗ от воды...
