Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Aleh_M
Авто: Citroen C4 Sedan 2017, 1.6VTi AT6 Feel Edition, Brun Hickory
Пробег: 60100
Прошлый авто: Citroen Evasion 2001, 2.0HDI MT5 Chrono, Silver Metallic
Свечи
#961
Сообщение Aleh_M » 19 мар 2023, 14:57
Всем доброго дня.
Кто разбирается в BOSCH - посмотрите, пожалуйста, на фото - подделка или оригинал? А то есть сомнения...
QR-коды ведут на qr.boschaa.com, но оттуда перебрасывает на boschaftermarket.com и показывает 404 ошибку. Коды на коробках разные.
// ситроеновод с 2010 года
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Свечи
#962
Сообщение anderson » 19 мар 2023, 17:12
Судя по кривому принту на коробках-это китайкий "бош" с алиэкспресса.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#963
Сообщение miron16 » 19 мар 2023, 17:37
Aleh_M
На Российском бош, этикетка и чётче чем на вашем" Германском"
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Aleh_M
Посмотрите есть ли смазка между колечком и площадкой с надписью.
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
С моей упаковки QR-код ведёт на инструкцию по установке. Ради интереса поменяйте сопротивление на свечах если есть возможность.
Aleh_M
Пробег: 60100
Свечи
#964
Сообщение Aleh_M » 19 мар 2023, 18:00
miron16 писал(а):Посмотрите есть ли смазка между колечком и площадкой с надписью.
Да, смазка есть, даже картонный цилиндр пропитался частично.
Уплотнительное кольцо по резьбе не скручивается, верхний колпачек сидит надежно (на китайском Denso он легко скручивался), боковой электрод припаян ровно, зазор ровно 0.9. Но да, шрифты кривоваты на коробке...
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#965
Сообщение miron16 » 19 мар 2023, 18:15
Aleh_M
А у меня щуп 0,9 не влез, зазор был чуть меньше на всех свечах и сопротивление на 3 свечах меньше 5, А на одной больше 5.
Aleh_M
Пробег: 60100
Свечи
#966
Сообщение Aleh_M » 19 мар 2023, 18:25
Измерил: 5.6-5.7 кОм
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#967
Сообщение juri » 20 мар 2023, 20:37
miron16 писал(а):Aleh_M
А щуп какой был для свечей или плоский ?
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#968
Сообщение miron16 » 20 мар 2023, 22:18
Плоский, поэтому и не парюсь. И всё равно похоже, что там меньше, чем 0.9 потому что 0,85 тоже не смог запихнуть. Нужно проволочный купить.
Пробег: 25лет
Свечи
#969
Сообщение juri » 21 мар 2023, 08:22
miron16
Я специально меньше 0,9 выставляю. Катушку берегу.
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 10 раз
Свечи
#970
Сообщение Anton142900 » 21 мар 2023, 18:05
Подскажите на турбо ДВС ситроена 2018 года выпуска свечи 5960 L5 подойдут?
В птс указана модель двигателя 10FJCEPSA5G02
Anton142900
Пробег: 29551
Свечи
#971
Сообщение Anton142900 » 22 мар 2023, 18:46
Не знает что ли никто?! Или лень подсказать начинающему коллеге?
anderson
Свечи
#972
Сообщение anderson » 22 мар 2023, 21:15
Подойдут.Это наверное лучшее из того что сейчас есть для этого двигателя.
Валерий Александрович
Пробег: 140000
Свечи
#973
Сообщение Валерий Александрович » 07 апр 2023, 17:26
Поменял свечи с денсо 1.1мм зазора на бош 0.9мм зазора.
Вот прям ощутимо лучше стало, ровнее как-то, приземистей, лучше вообщем.
Хотя старые свечи еще ходили бы и ходили
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#974
Сообщение АлеХандр » 07 апр 2023, 19:35
Специально приобрел щупы и плоские, и круглые. Делаю замеры перед установкой и довожу до 0,9. Часть свечей, даже рекомендованных как альтернатива оригиналу на двигатель ЕС5, могут иметь зазор 1,1
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#975
Сообщение miron16 » 07 апр 2023, 20:07
Валерий Александрович не мудрено, не дураки же пишут инструкции.
