Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 86500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
Свечи
#991
Сообщение Colobox » 02 авг 2023, 19:52
Каким бензином заправлялись?
Jluc
Авто: C4 Седан 116 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: ZAZ Chance
Свечи
#992
Сообщение Jluc » 02 авг 2023, 21:02
Если вопрос ко мне, то у нас в Крыму нет материковых брендовых заправок. Основные это ТЕС и АТАН. Откуда везут толком никто не знает, но бензин хуже - это замечают все. Когдя я ездил в Краснодар, заправлял Лукойл. Расход снижался на 0.6-0.8 л
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
На прошлом авто свечи пробегали по 20 000 и по электродам "выработки" заметно не было, только нагар и налет.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#993
Сообщение АлеХандр » 02 авг 2023, 21:13
Двигатель тоже ЕС5. Предписано по бумагам замена свечей через 40 т. км., но меняю через 20 т. км. Свечи при замене в нормальном состоянии, зазор может чуть уйти. Меняю уж потому, что выкрутил их. Старые чищу и оставляю про запас) Похоже тот сервис, где вы меняли свечи - "шалит", не заменяя старые. Тут на днях обнаружил, что шиномонтаж на всех колесах по одному болту не закрутил. Тоже сервис проверенный перепроверенный... Вот такая шутка "мастеров"...
Последний раз редактировалось АлеХандр 02 авг 2023, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Colobox
Пробег: 86500
Свечи
#994
Сообщение Colobox » 02 авг 2023, 21:22
Jluc писал(а):Если вопрос ко мне, то у нас в Крыму нет материковых брендовых заправок. Основные это ТЕС и АТАН. Откуда везут толком никто не знает, но бензин хуже - это замечают все. Когдя я ездил в Краснодар, заправлял Лукойл. Расход снижался на 0.6-0.8 л
Я имел в виду не производителя, и даже не октановое число, а наличие дополнительных присадок; такие сорта на фирменных заправках обозначаются G-Drive, Экто, V-Power и пр...
Jluc
Пробег: 130000
Свечи
#995
Сообщение Jluc » 02 авг 2023, 21:36
Лью обычный 95. Есть у нас 95 премиум. Какой там пакет присадок инфы особо нет. Как-то пробовал премиум - разницы особо не ощутил.
Вы считаете, что присадки или их отсутствие могли так уработать свечи?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Такие приставки как G-Drive, Экто, V-Power либо отсутствуют вовсе, либо имеются на каких-то сомнительных заправках с плохой репутацией.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#996
Сообщение miron16 » 03 авг 2023, 00:15
АлеХандр писал(а):Двигатель тоже ЕС5. Предписано по бумагам замена свечей через 40 т. км., но меняю через 20 т. км. "...
По новому регламенту свечи нужно менять как раз через 20к пробега.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Jluc писал(а):Лью обычный 95. Есть у нас 95 премиум. Какой там пакет присадок инфы особо нет. Как-то пробовал премиум - разницы особо не ощутил.
Плохой бензин может не только свечи уработать, в лёгкую и мотор положить.
Colobox
Пробег: 86500
Свечи
#997
Сообщение Colobox » 03 авг 2023, 14:54
Позволю себе сослаться на свой опыт, см. ссылку ниже:
Colobox писал(а):А вот что стало с одной из них (4 цилиндр) после 16000 км пробега (( Возможно, виновата не сама свеча, а условия сгорания?
Похоже, сами по себе свечи, не виноваты. Теперь у меня второй такой же сгоревший комплект есть ((
Пропуски зажигания и ошибка P3067
Свечи
#998
Сообщение Technics66 » 03 авг 2023, 19:45
Jluc Вы тему полистайте с самого начала. Примерно на первых ТО в районе 2015г было обсуждение про свечи Made in China, возможно у вас свечи стоят именно с тех времён. Я свечи меняю раз в 30т.км. и они всегда в состоянии "нафиг меняю, ещё ездить и ездить", но как правильно сказал АлеХандр, раз новые купил и выкрутил то грех старые ставить.
На фото немного видна маркировка и если в шапке прочитать фразу "В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0)" то можно однозначно сказать что свечи оригинал, но таких оригиналов уже несколько лет нет. ;) Так что думаю свечи 201х года.
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#999
Сообщение АлеХандр » 03 авг 2023, 22:51
Jluc Все грамотно расписано про устаревшие свечи, так сказать, дедуктивный метод) Тоже создалось впечатление, что свечи Бош, которые якобы установили в сервисе явно с бородой. Из всякого минуса надо постараться сделать плюс. Меняйте этот сервис, а еще лучше меняйте свечи сами, тем более, там ничего сложного нет. Пожалуй, главное - это правильным моментом затянуть. Я под это дело подарил себе динамометрический ключ на д.р. и переходник на свечи, теперь с "понтом" затягиваю до щелчка)) Удачи!
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Свечи
#1000
Сообщение HDiC@r » 03 авг 2023, 22:53
Смотрел ранее в Малореченском ТЕС бензин от Роснефти. В Севе и Бахчисарае на Севастопольской АЗС, тоже Роснефть иногда Лукойл. Есть сайт хозяина на городском форуме, всё наглядно. На Т-нефть под Ялтой татарская Татнефть, см. паспорта и разговаривал с бывшим работником проездом мимо горы Кошка. Данные прошлого года.
Jluc
Пробег: 130000
Свечи
#1001
Сообщение Jluc » 05 авг 2023, 16:20
Всем спасибо за ответы!
Купил самые простые Denso K16HPRU11.
После установки авто преобразился в диапазоне 2000-4000 об.
Единственно, меня мучает вопрос: с завода зазор этих свечей 1.1 мм. Я ничего не менял, поставил как есть. Стоило ли изменить его на 0.9, как рекомендуется для нашего двигателя?
HDiC@r
Пробег: 65500
Свечи
#1002
Сообщение HDiC@r » 05 авг 2023, 19:04
Будет немного большее пробивное напряжение при максимальной нагрузке. Содержите в чистоте катушки, их контактные соединения, изоляторы их (резинки), при ТО смазывайте изоляционной силиконовой смазкой эти уплотнения. Чтобы конуса изоляторов свечей хорошо самоочищались не глушите мотор не прогретым. Свечи со временем "устают", как металл. У них снижается прочность. Даже если параметры свечи в норме их надо менять по регламенту. Может отколоться частичка конуса изолятора и задрать зеркало цилиндра при перепробегах или недостаточного качества изготовителя.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#1003
Сообщение juri » 06 авг 2023, 00:09
Jluc писал(а):Единственно, меня мучает вопрос: с завода зазор этих свечей 1.1 мм. Я ничего не менял, поставил как есть. Стоило ли изменить его на 0.9, как рекомендуется для нашего двигателя?
Зазор надо откорректировать иначе может катушка полететь.
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#1004
Сообщение АлеХандр » 06 авг 2023, 00:40
Jluc На днях приобрел такие же свечи Денсо про запас. Там зазор 1,1. Сразу изменил на 0,9. Конечно меняйте зазор. Цена щупов для измерения зазора значительно ниже, чем замена блока катушек...
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Свечи
#1005
Сообщение papa123 » 09 сен 2023, 19:25
BOSCH 0242145607 - Свеча зажигания . Кто ставил? На FDT
