При парковке-движение на малых оборотах- вдруг вылезать стало сообщение текстом о неисправности двигателя и необходимости заглушить двигатель. Видимых причин неисправностей нет. Остановился. Заглушил двигатель. Завожу. . Опять вылезает сообщение. Но не постоянно...
Вопрос-почему нет никаких записей в журнале ошибок?
Пробег 45000 км
Вылез текст при движении на малых оборотах -смысл -ошибка в двигателе, нужно выключить..
- joker-79
- Лейтенант
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 320000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#2А где смотрите? Чем? Если в магнитоле, на которой и появилось, то там не будет, надо диагностическим смотреть, лексией например, в крайнем случае obd, но лучше первый вариант
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
