Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#781
Сообщение Technics66 » 10 июл 2019, 19:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ты там рядом, может состыкуетесь и получится ?
Ну не совсем рядом. Я выше предложил мне "трупик" прислать, ждём ответа.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#782
Сообщение Дмитрий66 » 10 июл 2019, 20:41
frog2050 , Technics66
Я тут изредка давал советы и помалкивал, потому что каждый самурай должен пройти свой путь до конца. Очень не хотелось, чтобы мои подозрения оправдались.
У меня была одна магнитола с абсолютно схожими симптомами. Поднять её не удалось. Сергей догадывается, чья она была.
Проблема была в плате с процем, определил это поменяв эти платы на двух магнитолах местами.
Дохлая магнитола даже общается по КАН. Так происходит, потому что там два процессора (для автомагнитол я так понимаю это классика). Второй процессор находится на основной платеи постоянно запитан когда есть питание. КАН тоже приходит на него. когда на КАН шине появляется код 036h этот процессор всключает все питания для основного процессора. Общение по КАН идёт через этот процессор.
Где находится загруЗЧик определить сложно, потому что на основной проц нет никаких мануалов. Все микросхемы на процессорной плате - BGA. Есть контактная группа - возможно там есть UART. Все основные точки снизу платы и в работе туда не подлезть.
Вот как-то так.
Day-mon
Авто: C4 Picasso минивэн
Пробег: 155000
Прошлый авто: Peugeot
#783
Сообщение Day-mon » 11 июл 2019, 07:23
Могу привезти завтра, что конкретно нужно? Сам мафон или ещё и дисплей и проводка?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Мажет эту плату отдельно купить можно? Ну или попробовать прогреть и изменения посмотреть?
#784
Сообщение Technics66 » 11 июл 2019, 08:15
Day-mon
Ради магнитолы специально в Е-бург поедешь? Нужен сам блок, дисплей, кабель LVDS, SD карточки ну и флешки с прошивками.
Дмитрий66, frog2050
Есть распиновка коричневого разъёма дисплея? Там вроде только питание с основного блока но по фоткам что встречаются там больше 2-х проводов идёт.
Благодарил (а): 1433 раза
#785
Сообщение frog2050 » 11 июл 2019, 08:37
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay (Пост frog2050 #238960)
Там ссылка, по ссылке RT-4 , но всё одинаково.
Вообще в машине я вставлял фишку от дисплея С и экран работал, только яркость не менялась.
Day-mon
Пробег: 155000
#786
Сообщение Day-mon » 11 июл 2019, 08:56
Да нет специально не поеду братан поедет может завести (если всё снять успею) , в штекере питания там 4 провода
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да получается что как в rt4 там у меня также.
yurshk
Авто: C4 Хечбэк 109л.с.
Пробег: 200 000
#787
Сообщение yurshk » 23 авг 2019, 00:03
Всем доброго дня\вечера.
Подскажите, есть голова MM-BTEL RNEG2 - сама по себе работает - звук регулировки, переключения. Но нет дисплея.
Попытка подключить вот такой SV-EMF-DEV-FIX-CEMM00 - ни к чему не приводит. Во время включения дисплей становиться как бы темнее и вся реакция.
Эта модель дисплея с разрешением 480x234 не совместима с RT-6 или все же проблема в ГУ?
Какой дисплей подойдет?
Последний раз редактировалось yurshk 23 авг 2019, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
#788
Сообщение frog2050 » 23 авг 2019, 00:27
yurshk
Такие дисплеи были 2х вариантов разрешения.
234*478
480*800
Видел такие для RT-4 - 234*478
А 480*800 ставились на RT-4 и RT-6 .
yurshk
Пробег: 200 000
#789
Сообщение yurshk » 23 авг 2019, 01:00
Где то читал что разрешение 800х480 у дисплеев у которых DEVHD Мой явно обычный
Последний раз редактировалось yurshk 23 авг 2019, 09:41, всего редактировалось 2 раза.
#790
Сообщение frog2050 » 23 авг 2019, 09:30
yurshk писал(а):Источник цитаты Мой явно обычный
Если экран 234*478 , он точно не будет работать на RT-6
yurshk
Пробег: 200 000
#791
Сообщение yurshk » 23 авг 2019, 09:43
Спасибо.
А кто нибудь китайские экраны ставил с али?
Day-mon
Пробег: 155000
#792
Сообщение Day-mon » 03 сен 2019, 08:56
Доброго дня всем. Так как на моей RT6 сдох проц, если ли взять rt6 от с4 без передней панели и впаять разъём для подключения моей панели с кнопками? Будет ли работать панель? Может кто слышал про такую переделку.
#793
Сообщение frog2050 » 03 сен 2019, 10:54
Day-mon
Не слышал, что бы кто то так делал.
Может всё же не проц сдох в вашей RT-6 ?
Day-mon
Пробег: 155000
#794
Сообщение Day-mon » 03 сен 2019, 12:39
Отправлял её Technics66 он склоняется что процессор не исправен. По разьемам вроде совпадает 30 пин и там и тут. Вот только будет ли панелька работать?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
По фоткам плат они вроде одинаковые.
#795
Сообщение frog2050 » 03 сен 2019, 13:26
Платы там действительно одинаковые.
Разница в конекторе и обвязке.
Может и заработает, а может и нет.
Гненибудь на плате стоит резюк управляющий не того номинала и кнопки никогда не заработают, пока его не заменишь на другой номинал или поставишь/удалишь.
Небыло возможности сравнивать две платы.
