Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
dkvr Она сложно разъединяется. На первом фото видна часть, которая держит. Где черный кругляшок, там есть защелка. Ее нужно отогнуть умудриться. Тонкая отвертка поможет это сделать
Kirafon писал(а):dkvr Она сложно разъединяется. На первом фото видна часть, которая держит. Где черный кругляшок, там есть защелка. Ее нужно отогнуть умудриться. Тонкая отвертка поможет это сделать
dkvr Если реле не щёлкают то дело не OBD разъёме. Реле должны щёлкать при глобальном тесте даже без машины, достаточно подключить к компу и подать 12в на OBD или на 3-х пиновый разъём. Надо в первую очередь смотреть межплатный разъём и пропаять его. К стати у Вас версия шкурка какая, фулл или нефулл?
Спасибо всем за ответы. Вчера разобрал разъем. Там все нормально. Не подключая к машине подал 12В на OBD. Из 10 случаев подключений реле щелкало 8 раз при запросе VIN-кода. При глобальном тесте реле начинают щелкать только если был первый щелчок реле при запросе VIN-кода. А если первого щелчка не было, то при глобальном тесте реле молчат. Тоже склоняюсь к непропаю или плохому контакту в разъеме. Сегодня пролил платы лексии средством для очистки контактов. Получил из 10 случаев подключений 10 щелчков. Буду наблюдать дальше... Шнурок версии референса: 921815 C Inconnue. Пользуюсь старыми РР2000 и Лексией. Без диагбокса. У меня все машины до 2010г. Шнурок полуфулл . Смотрите фото шнурка:
Сам оптроны припаявал или кто помогал? Если оптроны сам паял то почему не все транзисторы убрал вместо которых оптроны поставил? И согласование массы не полное, по мимо кондёров ещё и резисторы должны стоять. Мой совет верни всё как было и будет дальше работать
Не, это год назад мне его ice007 ремонтировал. После этого он безпроблем проработал полгода. А потом начались передергивания. Но оптроны стояли изначально китайские. У меня слишком низкий уровень радиолюбительства, чтобы там что-то из транзисторов перепаивать. Но если необходимо для нормальной работы - резисторы допаять смогу. Только какие и куда?
Всем привет. Вообщем замучался я с этим эконом режимом который срабатывает через 5 минут. Ставил акум на зарядку. Щас поставил другой аккум все тоже самое. В чем может быть дело ? Может все же в лекии что то надо вкл или выкл!?!?!
