Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Александр11
Авто: С4 Седан 116 л.с.
Пробег: 6000
#2251
Сообщение Александр11 » 20 янв 2018, 19:28
frog2050 писал(а):
Александр11 писал(а):не могу активировать камеру заднего вида
Какая камера, какое ГУ, фотку лучше в текст не вставлять, при увеличении ничего не видно.
ГУ штатное, SMEG. Камера из Китая, рабочая проверял
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - IMG_20171213_140357 - копия.jpg
Благодарил (а): 1385 раз
#2252
Сообщение frog2050 » 20 янв 2018, 19:39
В самом SMEG - включен режим камеры ?
Александр11
Пробег: 6000
#2253
Сообщение Александр11 » 20 янв 2018, 19:43
frog2050 писал(а):В самом SMEG - включен режим камеры ?
а вот это я не знаю. где это можно посмотреть, как?
#2254
Сообщение frog2050 » 20 янв 2018, 19:47
Так как прошивка 6.3 то только с Дилерским доступом.
Китайский шнурок и ломаная версия не дадут этого сделать.
Хотя посмотреть наверное можно, а вот переключить никак не получится .
viewtopic.php?f=61&t=3401
Александр11
Пробег: 6000
#2255
Сообщение Александр11 » 20 янв 2018, 20:26
frog2050 писал(а):Так как прошивка 6.3 то только с Дилерским доступом.
если я захожу вот так, тест по компьютерам → система помощи при парковке → телекодирование, то вообще ничего не получается, выходит то сообщение о чём я писал уже, ну типо параметры не возможно изменить. а вот если я захожу вот так, тест по компьютерам → BSI2010 → телекодирование → помощь при вождении → наличие и тип системы при парковке, то вот по этому пути телекодирование происходит. но на деле камера всё равно не работает. пробовал просто отключить парктроники, выбрал пункт вообще без помощи. телекодирование проведено пишет, всё нормально. всё прописалось. но парктроники всё равно работают. ничего не получается изменить в блоке помощь при парковке. лексией считывается ошибка телекодирования помощи при парковке. в общем, да, никак не меняется этот блок. и ещё нашёл один параметр, фото приложу, состояние функции визуальной помощи при движении задним ходом - неактивно. и этот параметр изменить нельзя. вот такие вот дела.)
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - IMG_20180119_125248 - копия.jpg
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - IMG_20180119_110633 - копия.jpg
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - IMG_20180119_105755 - копия.jpg
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 300 раз
#2256
Сообщение Pavel » 20 янв 2018, 20:41
Не то и не там ищите товарищь, блок парктроника трогать не нужно и уж тем более его отключать. Нужно включить поддержку камеры на стороне гу в меню телематика, и в блоке bsi.
Александр11
Пробег: 6000
#2257
Сообщение Александр11 » 21 янв 2018, 07:15
Pavel писал(а):Не то и не там ищите товарищь, блок парктроника трогать не нужно и уж тем более его отключать. Нужно включить поддержку камеры на стороне гу в меню телематика, и в блоке bsi.
привет.что значит не там? тест по компьютерам → BSI2010 → телекодирование → помощь при вождении → наличие и тип системы при парковке и тут выбираю- задняя система помощи при парковке и камера заднего вида. а если захожу вот так- тест по компьютерам → система помощи при парковке → телекодирование, тут появляется сообщение "Для данной версии компьютера помощи при парковке значения по умолчанию введены в качестве параметров и не могут быть изменены. Нажмите на ввод для завершения ручного телекодирования" что я не так делаю? где мне "включить камеру на стороне гу"?
Pavel
Пробег: 222 222
#2258
Сообщение Pavel » 21 янв 2018, 09:40
Еще раз, не нужно заходить в систему помощи при парковке! Это блок парктроников! Каким боком он к камере заднего вида относится? Он вам и пишет что тут конфигурировать нечего. А вот это - "BSI2010 → телекодирование → помощь при вождении → наличие и тип системы при парковке и тут выбираю- задняя система помощи при парковке и камера заднего вида" вы сделали правильно, но чтобы камера заработала необходимо еще ее поддержку активировать в блоке магнитолы, он же телематика в тесте по системам. Делается это в "телематика - конфигурация опций автомобиля", вот только конфигурировать смег можно с онлайн доступом к серверам и то только те опции которые идут по вин коду. В ручную опции включать не каждый дилер возьмется. Такие дела...
Александр11
Пробег: 6000
#2259
Сообщение Александр11 » 21 янв 2018, 10:47
Pavel писал(а):Еще раз, не нужно заходить в систему помощи при парковке! Это блок парктроников! Каким боком он к камере заднего вида относится? Он вам и пишет что тут конфигурировать нечего. А вот это - "BSI2010 → телекодирование → помощь при вождении → наличие и тип системы при парковке и тут выбираю- задняя система помощи при парковке и камера заднего вида" вы сделали правильно, но чтобы камера заработала необходимо еще ее поддержку активировать в блоке магнитолы, он же телематика в тесте по системам. Делается это в "телематика - конфигурация опций автомобиля", вот только конфигурировать смег можно с онлайн доступом к серверам и то только те опции которые идут по вин коду. В ручную опции включать не каждый дилер возьмется. Такие дела...
Вот!) Теперь всё понял! Большое спасибо! Т.е. я сам уже ничего сделать не смогу, да? И не факт что дилер сделает, правильно я понял?
Pavel
Пробег: 222 222
#2260
Сообщение Pavel » 21 янв 2018, 11:39
Да, все верно, ну попытка не пытка. Обратитесь к человеку с онлайн доступом или в неофициальный сервис. Думаю не шибко большая плата за возможность иметь камеру заднего вида.
Александр11
Пробег: 6000
#2261
Сообщение Александр11 » 21 янв 2018, 11:49
Pavel писал(а):Да, все верно, ну попытка не пытка. Обратитесь к человеку с онлайн доступом или в неофициальный сервис. Думаю не шибко большая плата за возможность иметь камеру заднего вида.
Павел, спасибо большое! И последний вопрос, скажите с каким конкретно вопросом обратится к официалам? Что надо сконфигуривать, как им правильно объяснить? Чтоб поняли они. А то обязательно что нибудь не то сделают...
Pavel
Пробег: 222 222
#2262
Сообщение Pavel » 21 янв 2018, 12:41
Вопервых зайдите и посмотрите своим шнурком, возможно оно у вас с завода включено, маловероятно но вдруг. Официалам будет сложно объяснить, проще обратиться к Кекнасу, но помните не все смег могут отображать камеру. Хотя ваш скорей может чем нет.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#2263
Сообщение seu » 21 янв 2018, 17:30
Оффтоп
Офы этой фигней заниматься не будут, тем более им с каждой версией все более и более урезают доступ различным ручным действиям как бы смешно это не звучало. Все сводится в основном к телекодированию в автоматическом режиме в соответствии с конфигурацией авто.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#2264
Сообщение экспресс » 04 фев 2018, 19:20
В настройках в телекодировании где то есть пункт стопы вместе с противотуманками.включил.но противотум. не загораются со стопами.Кто знает может еще дополнительно где нить галочку ставить надо?
Пробег: 158000
#2265
Сообщение Technics66 » 04 фев 2018, 19:35
экспресс
Это уже обсуждали, это не работает.
