Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Как проверяли? У меня всё работает с завода и не помню чтоб такие пункты для активации были.
экспресс писал(а):Когда покупал авто в опциях прописано была эта фишка,по факту не активна!
Отключить эту функцию невозможно. Для проверки, разгоняетесь до 60 км/ч и резко затормозите в пол, как будто перед машиной в 50 м появилось препядствие и свернуть невозможно. Вот в этом случае и сработает моргающий режим, предупреждающий задних водителей об экстренном торможении.
Ребят, помогите. Запили rd5l3 с дисплеем типа «С», вместо родной l1 и типа «А», вин прописали, комплект свободные руки на дисплее активировали, модуль KML активировали, но! поиск устройств не начинается, т.е. После нажатия ОК на «найти переферийное оборудование»
Ситруха писал(а):комплект свободные руки на дисплее активировали
В дисплее ещё надо включать "Nomade". Можете сделать скрины настроек дисплея и магнитолы?
Ситруха Вы бы лучше свои скриншоты диагбокса выложили. А то объяснять словами какой пункт нужно поправить в диагбоксе , особенно из-за того что в разных диагбоксах пункты в разных местах, очень сложно. Когда видишь таблицу, легче понять будет - где ошибка.
Вот мне ваш коллега говорил, что nomade - это отдельный блок, и если есть блютуз, то он и его активация, как следствие, не нужны, чтобы законектить телефон.
Technics66 От всей души хотел тебя поблагодарить! ЗА твои труды, благодоря которым, вчера просто оживил машину. По непонятной мне причине DB (сама программа) глюканула на столько, что просто сбросила все значения BSI2010 как ей захотелось Из-за чего машина у меня "приобрела" : 1. кнопку start stop ( со всеми вытекающими), коробку автомат, и еще что то.. я уж не припомню, там что то с генератором было... Когда от "шока" то, что выкинула программа оправился, вспомнил что есть скрины и по ним по-тихонечку все восстановил. Еще раз спасибо
Kirafon писал(а):На выходных Человеку одному отключал функцию подсветки поворотов ПТФ фарами. Вроде бы все просто - галочку в меню БК убрать и все, но у человека штатный ксенон, поэтому терять функцию поворота ксенона не хотелось. Пришлось рыться в настройках... По итогу все получилось.
Понимаю, что пост довольно старый, но всё же спрошу, что и где меняли в настройках, что бы работала функция поворота фар? Вчера написал в своём БЖ по этому поводу, но ответа ни от кого не последовало. viewtopic.php?p=207029#p207029
Pavel писал(а):Technics66 если вернуть родной датчик то и функция подсветки поворота не заработает. Я думаю надо копать в сторону комплектаций без есп но с ксеноном, не уверен но возможно ds4 thp200. Ксенон помимо датчика на рейке из подрулевого берёт те же данные что и подсветка поворотов.
Павел, у Вас авто не со штатным ксеноном случайно?
P/S. У меня может быть проблема неработоспособности поворотных фар, из за того, что я не могу активировать функцию подсветки поворотов, с РТ6? Такой пункт меню присутствует, но он не запоминается в настройках, после применения, если зайти туда же, то заветная галочка снова исчезает, авто с ESP конечно же. До этого стояла RD5, там эта функция работала...
Дело не в функции подсветки, а в средствах реализации. Датчик с углом шлет в шину инфу об угле, если функция эта у вас была реализована то и датчик тот который нужен.
Pavel писал(а):Дело не в функции подсветки, а в средствах реализации. Датчик с углом шлет в шину инфу об угле, если функция эта у вас была реализована то и датчик тот который нужен.
Ну, как бы механизм работы этой функции я изучил досконально, мне бы понять, в чём проблема, почему я на RD5L мог его задействовать, либо отключить, а вот RT6 такое не получается
VR4 На сколько я прмню если отключить в магнитоле (снять галку) подсветку в поворотах то и ксенон перестаёт поворачиватся. А вот почему в RT6 настройка не рабртает не знаю. Раньше вроде этот вопрос поднимался и я свои прелположения писал.
