Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Technics66 писал(а):VR4 На сколько я прмню если отключить в магнитоле (снять галку) подсветку в поворотах то и ксенон перестаёт поворачиватся. А вот почему в RT6 настройка не рабртает не знаю. Раньше вроде этот вопрос поднимался и я свои прелположения писал.
Скорее всего он мною и поднимался, но теперь я в тупике, как заставить включиться этут функцию, ибо фары установлены, блоки и проводка протянуты, а эфекта - ноль от этого, и всё из за какой то галочки в настройках ГУ
Уже пробовал через "Выдачу клиенту" "Допоборудование" удалять RDL5, но не даёт, как дело доходит до выбора экрана тип С и ещё какой то, следом вылазит ошибка, диагбокс ругается на ошибку связи, что в общем то логично, по сути ведь RD5L отсутствует, а вот как правильно добавить RT6, я не нашёл
VR4 писал(а):Уже пробовал через "Выдачу клиенту" "Допоборудование" удалять RDL5, но не даёт, как дело доходит до выбора экрана тип С и ещё какой то, следом вылазит ошибка, диагбокс ругается на ошибку связи, что в общем то логично, по сути ведь RD5L отсутствует, а вот как правильно добавить RT6, я не нашёл
Как удалить RD5Lx и экран С или А , если их уже нет, а при тесте они пишут о том что нет связи. Заходим в BSI и в установленных компьютерах удаляем ненужное.
Это сделано, при чём сделано год назад, в присутствующих компьютерах 1. Блок телематики = Имеется 2. Радиоприёмник = Отсутствует
Господа, ну очень нужно решить данную проблему, уже голова взрывается, всё перепроверил, а фары не крутятся, остался вариант только с этой галочкой "подсветки поворотов", которая из ГУ никак не хочет применяться. При чём даже приветственное освещение так же не изменяется, только скорость из памяти, можно корректно включить или выключить, все остальные пункты, которые взаимодействуют с блоком BSI доступны, но не сохраняются Помогите коллективным умом=)
frog2050 писал(а):При общем тесте на ошибки, не возникает проблем с матричным экраном и RD5Lx ?
Нет, в БСИ только одна ошибка висит "Ошибка телекодировки. Внимание неисправность может быть ложной!" В RT6 тоже всего одна ошибка "Ошибка файлов телезагрузки" В пункте чтение ошибок, когда диагбокс читает все блоки, про наличие RDL5 нигде нет упоминания
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд: Мне бы конфиг или скрины из лексии, с авто со штатным ксеноном и РТ6, ну или не со штатным, но рабочими на 100% функциями
У меня штатный ксенон стоял, а вот РТ6 не было, до устанавливал сам. Поворот фар работает и подсветка поворотов тоже. Лексии к сожалению нет, а вот конфиг РТ6 viewtopic.php?p=204182#p204182 тут выкладывал, может пригодиться.
zykovei писал(а):У меня штатный ксенон стоял, а вот РТ6 не было, до устанавливал сам. Поворот фар работает и подсветка поворотов тоже. Лексии к сожалению нет, а вот конфиг РТ6 viewtopic.php?p=204182#p204182 тут выкладывал, может пригодиться.
В меню RT6 стоит галочка, в меню освещение при вождении, подсветка поворотов? Спасибо!
