Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Итак, дабы не накосячить я верно понял порядок шагов по заливке конфига от zykovei? 1. Извлекаю из архива конфига zykovei 2 файла: User_com.dat.inf и User_config.dat 2. Кидаю на флешку эти два файла в корень, а так же там есть уже папки и файлы из поста Дмитрия66 а именно пост #13 User_config.dat – Всемогущий -2 общий вид всего что нужно залить такой 3.Вставляем флешку в машину, соглашаемся на копирование , перзагружаемся дооооолгим нажатием Eject, в момент перезагрузки вынимаем флешку.(с) Ничего не упустил? Как вернуть VIN от своей машины?
VR4 1. На всякий случай сделай бэкап своего конфига. 2. Открой мой в DATEXPLORER.exe`и измени VIN на свой. 3. Далее уже кидаешь два файла на флешку,вставляешь в машину копируешь и ребут.
Вот сижу и думаю куда последние посты перенести. В этой теме им не место т.к. уже идёт обсуждение и конфигурация RT6 и место им в теме "Проблемы с ГУ RT6. Подмена когфига проблему не решила и скорей всего проблема не в RT6 и теперь не знаю куда это засунуть.
Technics66 Извиняюсь, что тема переросла в дискуссию, которая затрагивает уже не только скрытые возможности, но и RT6.
frog2050 писал(а):
VR4 писал(а):результата нет...
ГУ умерло ?
Нет, всё хорошо с ГУ, но проливка другого конфига результата не принесло. Встречался сегодня с ув.seu, проверили настройки BSI2010, двумя шнурками и разными версиями DiagBox, всё оказалось правильно, хоть и не радует то что уже не знаю куда копать. Договорился со знакомым человеком, он даст мне скорее всего на выходные RD5 или RD4, хочу подключить её и поставить нужную галочку в настройках, затем вернуть RT6. Других вариантов пока не вижу, ну кроме как обновления ПО BSI2010
VR4 Попробуй с предпродажкой, удали телематику, выйди из ДБ и дождись засыпания машины. Потом установи заново через предпродажку телематику. В одном случае с RD5L3 так включились нужные функции.
frog2050 По пунктам не распишите, в каком меню, что и где жать? Если вы о подготовке авто к выдаче, то там доступно удаление только RDL5 и RDL4, про RT6 нет нигде упоминания
frog2050 Я писал, что пробовал добавить RT6 через меню подготовка авто к выдаче, так вот там нет упоминания о RT6, доступна только установка и удаление RD4(5)L.
VR4 Читай внимательно - где хоть однажды я написал про RT-6 или RNEG2 ?
frog2050 писал(а):Попробуй с предпродажкой, удали телематику, выйди из ДБ и дождись засыпания машины. Потом установи заново через предпродажку телематику.
Добрый день всем, итак, достал я на время RDL5, полным комплектом, включая панель климата, вернул всё в стоковое состояние, в т.ч. через DiagBox прописал RDL5, через меню "Дополнительное оборудование"=>"Установка радио" и что в общем то неудивительно но пункт "Управляемые фары" в меню БК стал доступен для редактирования: видео Осталось понять как заставить работать фары в повороте, а именно какой пункт выбрать в BSI2010 1.Статическое освещение:Компьютер управляемых фар 2.Динамическое освещение:управляемые фары 3.Динамическое освещение:управляемое интеллектуальным блоком BSI 4.Специфическое освещение отсутствуетПробовал как пункт 1, так и 2. Но стоя на месте при включённом свете, фары не реагировали на поворот руля, буду ждать темноты, возможно датчик освещения так же участвует в работе управляемых фар и BSI не шлёт сигнал на поворот, потому что на улице светло. хотя ПТФ загорались вместе поворотом рулевого колеса После всех действий с RDL5, так же корректно удалил её из авто, после подключил RT6, прописал вручную её наличие, но увы редактировать пункты меню RT6 по прежнему не может, точнее на запоминает...
frog2050 писал(а):VR4 Может в самой RT-6 надо какой то пункт включить или выключит ?
Ну, там как бы нет более никаких пунктов, которые хотя бы косвенно указывали на освещение, за исключением динамической подсветки, он как бы и сейчас активирован, только теперь я его не могу отключить, есть мысли, сгонять к официальному дилеру, на обновление ПО BSI2010
