Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Кто знает, почему когда включаю ноут, запускаю Диагбокс, открывается его пустое окно, а после перезагрузки ноута и нового запуска, ДБ открывается нормально?
Дмитрий Романович У вас есть один единственный вариант. Обратитесь к официалам, только не коворите что лазили лексией Скажите, что отключали АКБ на месяц. Потом подключили и такое получилось. Они с сервера зальют оригинальную конфигурацию, как с завода. Это обойдётся в 2,5-3т.р. Дешевле чем искать что там случилось.
Акира Потому что ноут уходит в спящий режим и некоторые процессы замораживаются. У меня так же. Отключил спящий режим и гибернацию. Теперь ноут стартует дольше, но ДБ всегда работает.
Дмитрий Романович писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли диагбоксом деактивировать поворотники и габариты?
МОЖНО! Разобрался! Спасибо всем за советы!
При первом подключении ДБ 07.02 как то автоматом Тип авто установился на с4 L Китай. После обновления до 07.49 в меню появился с 4 L Россия, выбрал и всё заработало. - IMG_20190212_233049.jpg (66.99 КБ) 2221 просмотр
Всем привет! Вопрос возник: а можно ли с помощью DiagBox подкорректировать режимы работы связки АКПП-ДВС? Хочу, что бы при установившимся режиме езде при скорости 75 км/ч (в режиме D) коробка и движок держали 2000 об/мин и 5 передачу, соответственно. А то в режиме D коробка втыкает 6 передачу и движок работает на 1500 об/мин, а в режиме S коробка держит 4 передачу и движок работает на 3000 об/мин. Хочется золотую середину. Есть у кого идеи как этого добиться?
frog2050 Да,вот купил с форума шнурок и с ним 2 диска. Восстановил старый ноутбук с приводом. На него не смогли переустановить ХР, поставили Вин7. С дисков нифига.. Чуть не разбил о стену. Есть еще новый бук без привода. Попробовать его? На нем 7. А как без привода? Не силен я в торрентах
