Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
frog2050 На том же бмв открывается только та дверь, которую открывают, при чем при повторном дергании ручки. На ситре этот момент, кстати, не нравится тоже
Добрый день! Есть ДБ 7.83 при подключении к машине вин определяет, вроде все нормально, но в общем тесте вижу такое:
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - Общий тест_.jpg (54 КБ) 1632 просмотра
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - Общий тест 2_.jpg (46.43 КБ) 1632 просмотра
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - Общий тест 3_.jpg (54.46 КБ) 1632 просмотра
Машина работает без проблем, все системы в порядке (парктроник недавно починил, устранив обрыв), остался преднатяжитель ремня водителя. При попытке подключения к BSI пишет, что потеряна связь с блоком и не подключается вообще. Компьютер двигателя автоматом не опознает, но при выборе нужного из списка - подключается. Датчик дождя и освещенности сам по себе работает, дворниками и светом управляет, но подключиться к нему не дает. Все кнопки на руле работают, круиз и ограничитель функционируют, но подключиться не дает. Что такое модуль защиты и распределения питания я пока вообще не знаю
Главный вопрос, где искать проблему? В проводке? Если проблема в CAN, то по идее это должны быть обрывы от блоков, т.к. мне кажется, если бы было замыкание легла бы вся шина (она же последовательная?). Хотел сначала написать в тему про CAN шину, но думаю пока сюда.
У меня Lexia чуть ноутбук не убила. Пришла на днях с Али, подключил к авто, несколько минут покопался в diagbox и все, сначала синий экран, потом ноут вырубился, на кнопку включения не реагирует. Только минут через 10 включился, не мог найти жесткий диск, потом ожил, загрузился. Что-то закоротило может, сработала защита от перегрева в ноуте.
Народ, кто знает где взять два файла обновлений, помогайте. Надо обновление с версии V7.40 до V7.44 И ещё ищется обновление V7.ХХ до V7.44, но чтоб Яндекс Диск не кричал, что этот файл заражен вирусом. Первое обновление везде почему то удалено, а второе везде якобы зараженное DiagBox Update V7.XX to V7.44.exe размер файла 398 МБ (417 550 828 байт), MD5 файла C076E9C1F6A9FD9B892F942FBE6C0B96
