Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что. Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте! За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением: . Lexia для автомобилей Citroen; . Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot; . PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000. Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox). Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания). Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает. Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей: Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять! Форум за ваши действия никакой ответственности не несет. Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним. Включение настроек автомобиля в дисплее C EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано" Включение ДХО + габариты BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да" Включение боковой светомаркировки BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да" Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да" (примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель) Индикатор рекомендуемой передачи BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да" OIL OK (только для двигателей серии EP6) BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя" Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave" BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием" Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это. Включение программируемого круиза BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да" Включение функции динамичного вождения или ФДВ BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует" BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)" Перевод на работу по циклу Евро-4 BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Мне приехал такой, который на фото. Специально его разобрал и сфотографировал. Я же писал, что заказал по ссылке с французского сайта, он даёт ссылку на алиэкспресс.
Копия хорошая но оптопары поддельные (фейковые). Возле оптопары U9 стоит транзистор который выполняет функции оптопары. В своё время для того чтоб китайские шнурки работали более нормально я убирал оптопары (т.к. их нормальных не купить и стоят очень дорого) и ставил перемычки и как раз этот транзистор.
Добрый день, ситуация следующая. Поменял старый родной аккумулятор fiamm (60Ач 640А) на новый AGM (60Ач 680А). В диагбоксе 9.85 (от ultraded) захожу в раздел BECB. Тип акб, в меню три варианта 1.жидкость 2.герметичный VRLA(т.е.AGM) 3.низкая температура. Так вот, если выбрать VRLA то телекодирвание завершается ошибкой. Два других варианта кодируются без проблем. Почему так происходит? Если к примеру выбрать тип акб "жидкость" не будет ли вреда для AGM? Насколько я знаю, для agm нужен меньший ток зарядки, чем для обычного кислотника. Если кто-то сталкивался, подскажите что да как. Citroen C4 2012 EP6c атмо al4.
У меня ещё созрел вопрос по поводу скрытых возможностей с помощью Lexia. У меня базовая комплектация автомобиля, без штатной магнитолы. Заморочился, всё поставил. Теперь есть AUX, USB, Bluetooth, в общем всё, что пока задумывал. Есть один, не понятный мне, момент. После установки штатной магнитолы, у меня появилась строка расхода топлива, как, видимо в моменте, так и сколько осталось проехать километров. Но дело в том, что там стоят прочерки. Как включить эту функцию я не понимаю. Подрулевые переключатели стоят базовые. Я их пока не менял, если это важно. Автомобиль Citroen C4 B7 2012 г.в. Двигатель TU5JP4, коробка МКПП, вроде BVM5. Подскажите пожалуйста добрые люди или направьте в нужном направлении? Вообще это делается Lexia или другим каким-то способом?
Mike-nn писал(а):Нет. Я рассказал на форуме, чтобы было максимально подробно людям, которые это прочтут, чтобы легче было помочь )
Так ткните её носом, что у вас появилось и чего хотите.
У меня базовая комплектация автомобиля, без штатной магнитолы. После установки штатной магнитолы, у меня появились строки расхода топлива. Дело в том, что там стоят прочерки. Как включить эту функцию я не понимаю. Подрулевые переключатели стоят базовые. Я их пока не менял, если это важно. Автомобиль Citroen C4 B7 2012 год выпуска. Двигатель TU5JP4, коробка МКПП, вроде BVM5. Как активировать функцию показа расхода топлива на штатной магнитоле ? Вообще это делается Lexia или каким-то другим способом? В моём автомобиле это возможно в принципе или нет? Если нет, то почему?
Mike-nn писал(а): Вообще это делается Lexia или каким-то другим способом? В моём автомобиле это возможно в принципе или нет? Если нет, то почему?
Раз вы задаёте вопрос в этом разделе и вас не послали в другой, значит выбрали нужное. Вам нужен шнурок, ноут и прога - Диагбокс 7.44 или 7.83 ну и рассказать авто, что у него появилось, с помощью данного комплекса.
