- admin
- Администратор
#1Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформа S210)
#796Изначально было - нет(или отключен)
Я переставил на телематику.
После этого , если подключен телефон, и нажимаешь кнопку - на телефоне запускается голосовой набор номере.
Сейчас на SMEG сниму, чего выскакивает.
Вот видео:
Вот видео:
- Авто: C4 Sedan VTI 120 АКПП LOUNGE BLANC NACRE
Re: Штатная мультимедийная система (общая тема)
#797[*]Народ недавно выскочил значок возле градусов, объясните что он означает пожалуйста а то посмотрел в инструкции там его нет
#798Значек означает гололедицу.
При -3 и +3 , выводится предупреждение на экран.
Машина в теплом месте наверное ночь проводит.
#799Самое интересное
машина стоит всегда на улице
и минус 15 средняя температура на улице . но спасибо за ответ, значит какой-то баг ибо в ХМАО зимой такой температуры просто нет
#800Ogriys
Утром у меня не бвло снежинки, появилась после проезда длинного тунеля, где градусы упали резко на три пункта.
Вообщем снежинка обозначает возможный гололед.
- Пробег: 110000
#801Я снежинку тоже наблюдал но так и не понял алгоритм её появления. У меня вроде всегда была при минусовых температурах. Надо в дисплей разные температуры по посылать и посмотреть когда она появляется.
- Авто: Citroen C4 sedan 150 лс
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Peugeot 308
#802https://gsmserver.ru/item/car-video-int ... uidelines/
Коллеги, кто что скажет по поводу этого устройства, сможем подключить к нашему штатному ГУ ?
На бумаге очень сладко написано.......
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#803Очередной китайский видео интерфейс, коих уже много. Если брать то лучше с андройдом на борту, плюсом получим навигацию с пробками. Больше подробностей может дать Frog2050, он активный пользователь данной приблуды.
#804coopers писал(а):Источник цитаты сможем подключить к нашему штатному ГУ ?
Это зависит от того какое у вас ГУ установлено - экран сенсорный или нет(SMEG или RNEG2)
Проще чуть добавить и купить в корее с Андроидом, или дешевле тоже самое.
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
- Пробег: 26000
#805Знатоки,подскажите пожалуйста, магнитола RD5L3 не видит песни в формате flac,на форуме читал,что штатная должна,или это относится только к RT6?
- Пробег: 0
#806frog2050 писал(а):Источник цитаты Проще чуть добавить и купить в корее с Андроидом, или дешевле тоже самое.
У меня SMEG. А на Андройде это полностью новое головное гу?, подскажи что на сегодня самый оптимальный вариант? Спасибо.
#807Barracuda писал(а):Источник цитаты на форуме читал,что штатная должна,или это относится только к RT6?
Это только для RT-6
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
coopers писал(а):Источник цитаты А на Андройде это полностью новое головное гу?
Проще один раз увидеть
#809Примерно столько же сколько и обычная ГУ на Али.
Порядка 25т.р.
Порядка 25т.р.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Shell
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
#810Подскажите, поставил Rd5L5. Новая флешка Sandisk на 16 гб. Поставлен в магнитоле случайный порядок для всех, но работает он странно. Треки дейтсвительно играют случайно, но запоминается только последняя песня. Т.е. заглушил машину, потом пришел, включил - доигрывает песня, которая была, а потом весь случайный порядок начинается заново
. Музыка на флешке разбита по папкам. У кого было такое?
