Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
admin
Администратор
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Штатная мультимедийная система (общая тема)
#811
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 17:34
думаю, что у всех было такое, что ранее играло - запоминается, потом опять идет предварительно (!) отрандомленные треки
если еще раз выключить \ включить рандом - список рандомных треков меняется.
по крайней мере у меня такое было точно, до фантома.
у меня так и не получилось настроить честный рандом, если очень много папок и много треков в них
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
такое впечатление, что список отрандомленых треков ограничен некоторым числом, списком, где идут в перемешку индексы определенного количества треков в рандомном порядке. по этому списку и проигрывается. почему заранее список - если мотать песни назад - можно откатывать до любимой.
это не честный рандом абсолютно.
на вольвешниках - сейчас тоже самое происходит, можно мотать назад, смело, пока не найдешь, что тебе там понравилось час назад, но там вроде все песни попадают в список. хотя, надо попробовать еще больше на флешку закинуть.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
хотя может индексы N последних треков просто сохраняются отдельно..
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
в фантоме работало совершенно по другому, кнопки трек вперед\трек назад - давали новый трек, т.е. вроде как честный рандом, на первый взгляд. но количество треков для рандома - было ограничено.
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+ZIC
Пробег: 95000
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 80 раз
#812
Сообщение kyzmich85 » 02 мар 2017, 17:47
грусть/печаль блин. Может всё в корень свалить и по папкам не раскидывать?
qidop
Пробег: 66000
#813
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 17:52
не, не поможет (((
попробуйте, у меня штатный недолго был, но вроде как не помогло - все из корня.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
у меня тоже флешка была большая, может флешку поменьше стоит попробовать? иногда такое прокатывает.
т.е. адресное пространство, вся фигня...
попробуйте флешку до 4 гигов включительно
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 126 раз
#814
Сообщение Ltd500 » 02 мар 2017, 18:22
frog2050 писал(а):Изначально было - нет(или отключен)
Я переставил на телематику.
После этого , если подключен телефон, и нажимаешь кнопку - на телефоне запускается голосовой набор номере.
Сейчас на SMEG сниму, чего выскакивает. :)
Интересно интересно, а как на эту кнопку повесить голосовой поиск? Как это вообще работает?
qidop
Пробег: 66000
#815
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 18:40
это же все по Bluetooth? неважна OS телефона (если стек поддерживает) ?
Благодарил (а): 1385 раз
#816
Сообщение frog2050 » 02 мар 2017, 20:54
У меня это работает на SMEG магнитоле и там где поддерживает данную фичу в телефоне.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#817
Сообщение Ltd500 » 03 мар 2017, 23:15
frog2050 писал(а):У меня это работает на SMEG магнитоле и там где поддерживает данную фичу в телефоне.
А подробней?
1) как включить данную кнопку?
2) Как происходит взаимодействие с телефоном?
3) И что эта за "фича"?
4) Какая связь с SMEG?
calabocero
Пробег: 38
#818
Сообщение calabocero » 30 мар 2017, 21:38
frog2050 писал(а):Источник цитаты Проще один раз увидеть
расскажи плз подробней, что, как и к чему подключал?
как у тебя одновременно и штатная магнитола, и андроид?
почему тычешь стилусом, а не пальцем? Экран что ли резистивный или все-таки емкостной?
#819
Сообщение frog2050 » 30 мар 2017, 23:17
calabocero писал(а):Источник цитаты расскажи плз подробней, что, как и к чему подключал?
Купил блок для SMEG, отключил штатные разъёмы, вместо них подключил к магнитоле разъёмы от блока, а в них те что отключил. Всё.
calabocero писал(а):Источник цитаты как у тебя одновременно и штатная магнитола, и андроид?
Штатная магнитола работает штатно, нажимаешь соответствующую прошивке клавишу на руле и держишь её 3 сек. включается блок с андроидом, он использует штатный монитор.
calabocero писал(а):Источник цитаты почему тычешь стилусом, а не пальцем? Экран что ли резистивный или все-таки емкостной?
Емкостной сенсор не применяют в штатных магнитолах, так как авто используется как при низких, так и при высоких температурах , а вот резистивному экрану пофиг на градусы.
Parfumer
Авто: C4 hatchback 109 л.с. черный
Пробег: 40000
#820
Сообщение Parfumer » 03 апр 2017, 07:49
Подскажите пожалуйста отличается ли качество звучания с диска и флешки в RD5L3?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 300 раз
#821
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 08:41
Если диск с аналоговой записью то звук в любом случае будет отличаться, если MP3 то одинаково. Как вариант можно использовать на флешке записи в формате .flac, они близки к аналоговому диску.
Пробег: 158000
#822
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 08:55
Pavel писал(а):Источник цитаты на флешке записи в формате .flac
А разве RD5L3 flac умеет играть?
Pavel
Пробег: 222 222
#823
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 09:50
Сам не пробовал но читал что умеет, оно и логично Denon ставят и c RD5 тоже, а на деноне слушать MP3... :facepalm:
#824
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 10:19
Pavel писал(а):Источник цитаты Сам не пробовал но читал что умеет
Не умеет, FLAC читает только RT-6 у нас. На SMEG не пробовал.
qidop
Пробег: 66000
#825
Сообщение qidop » 06 апр 2017, 19:59
по поводу рандома при проигрывании, да, говорю от своей системы, но по прошлым разам работала она также, как и мой старый фантом, и как штатная.
скачал себе ремастеринг st. anger , где убраны звуки кастрюль и гитары подтянуты (Николаю кину), записал на флешку, так вот, когда песен всего 11 - реальный рандом идет, за полтора часа увидел, как один и тот же трек играется подряд, а это очень даже хорошо при равномерном распределении рандома.
