Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
admin
Администратор
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Пробег: 140000
#856
Сообщение Technics66 » 26 июл 2017, 14:59
Максим173
Даже если Вы на магнитолу подадите постоянное питание то это ничего Вам не даст. Магнитола полностью управляется по CAN шине и когда машина включит энергосбережение то отключится CAN Info и магнитола выключиться.
Благодарил (а): 229 раз
#857
Сообщение Figaro » 26 июл 2017, 15:53
За то музыку потом будит слухать пока эвакуатор будит ждать :D
Az26
Пробег: 41000
Благодарил (а): 112 раз
#858
Сообщение Az26 » 26 июл 2017, 19:31
Народ, как бороться со случайным воспроизведением треков Мафон однодиновый с флешкой, происходит следующая фигня, включаю проиграть всё в случайном порядке, всё хорошо играет, до того момента как я заглушу автомобиль, прихожу завожу играет та песня на которой остановилось, но после неё опять начинает играть с самой первой песни которая играла в случайном порядке и по кругу опять те же песни, при чём даже если я в ручную переключаю треки, не чего не меняется, как только завожу автомобиль, всё заново в случайном порядке. Кто сталкивался? как лечили?
Максим173
Авто: C4 седан 116 л.с белый
Пробег: 78000
Прошлый авто: Huindai A ccent
#859
Сообщение Максим173 » 28 июл 2017, 10:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты Максим173
Спасибо. То есть в этой машине нельзя сделать так чтобы можно было спокойно слушать долго музыку?
Пробег: 140000
#860
Сообщение Technics66 » 28 июл 2017, 10:59
Нельзя
Максим173
Пробег: 78000
#861
Сообщение Максим173 » 28 июл 2017, 11:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты А то что машина не заведётся через час прослушивания музыки - не останавливает ?
У меня никогда небыло такого на предыдущих машинах чтобы я слушал музыку и потои не мог завести машину. Надо просто периодически заводить машину. За час прослушивания музыки хороший аккум не сядет. Если у вас такое было, значит у вас скорее всего был плохой аккум.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Нельзя
Спасибо за ответ. Очень печально что так...
Благодарил (а): 1366 раз
#862
Сообщение frog2050 » 28 июл 2017, 17:58
Максим173 писал(а):Источник цитаты Если у вас такое было, значит у вас скорее всего был плохой аккум.
На двух Ситроенах в первый год эксплуатации после неприрывного пробега в 1000КМ на средней скорости 67км по бортовому компу.
За 1,5 часа высаживается АКБ 100% на наших ситрах.
На китайцах просто сделать такое чтоб работал от акб пока в нем есть хоть какая то энергия для усилка, а на родной нужна доп железяка.
Максим173
Пробег: 78000
#863
Сообщение Максим173 » 29 июл 2017, 12:09
Получается что в поездке при не большом потреблении (например включены только дхо и магнитола) на наших машинах гегератор не даёт должной зарядки аккумулятору?
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Подскажите пожалуста где взять плюс (в районе магнитолы) чтобы подключить преоразователь MD Lab SQ 5 для конвертации высокоуровнего аудиосигнала на выходе автомагнитолы в низкоуровневый сигнал для подключения усилителей. Хочу подключить его к штатной магнитоле RD5L1 и расположить его за ней.
Заранее спасибо.
Пробег: 140000
#864
Сообщение Technics66 » 29 июл 2017, 13:24
Максим173
Вы же видели какие провода есть на разъёме магнитолы, там есть B+, CAN+ (питание CAN шины), сама CAN шина и выхода на динамики. Вот и смотрите какое питание Вам надо туда и подключайте. На моей картинке считал что 11пин REM служит для подключения управления внешнего усилителя и питание на нём есть при включении магнитолы, а на деле оказалось что там питание есть всегда когда машина не спит можно считать там питание CAN+. Его конечно можно использовать для управления усилителем но если почитать инструкцию от MD Lab SQ 5 то там есть такое:
Преобразователи аудиосигнала MD.Lab SQ5/SQ6 имеют функцию автоматического включения и управления включением усилителей. Большинство автомагнитол имеют управляющий провод для внешнего усилителя. Подключите его к клемме «Remote In» преобразователя аудиосигнала. Если автомагнитола не имеет такой функции, необходимо подключить «Remote In» к «-» аккумуляторной батареи. В этом случае преобразователь аудиосигнала будет включаться автоматически при появлении сигнала на высокоуровневых входах.
Максим173
Пробег: 78000
#865
Сообщение Максим173 » 29 июл 2017, 18:08
[quote="Technics66"]Источник цитаты Максим173
Спасибо за вашу картинку. Но на ней контакт В+ отсутствует. На днях разбирал магнитолу - провод идущий к контакту В+ тоже отсутствует.
Спасибо что сказал про то что 11 контакт не Rem, буду подключать как по инструкции мдлаба (как при отсутствии на магнитолле Рем провода.. Хотя изначально хотел использовать провод 11 контакта в качестве Remote.
И я так и не могу определиться где же взять плюс для этого преобразователя.... Мне нужен плюс который бы при выключении магнитолы отключал преобразователь.
Если это не возможно, то подскажите какой наилучший вариант. Использовать провод контакта CAN HI как картинке?
#866
Сообщение frog2050 » 29 июл 2017, 19:16
Вот я не помню, с RD5 ставился аналоговый усилитель или нет.
Может проще лексией переключить и не городить огород ?
Пробег: 140000
#867
Сообщение Technics66 » 29 июл 2017, 19:38
Максим173 Ну и что что в магнитоле нет пина, провод же в проводке есть :facepalm: . RD5Lx питается только от CAN+ и ей постоянный + от АКБ не нужен и по этому в магнитоле нет пина.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот я не помню, с RD5 ставился аналоговый усилитель или нет.
Там цифровой усилок и такой фокус не пройдёт.
Максим173
Пробег: 78000
#868
Сообщение Максим173 » 30 июл 2017, 00:08
[quote="Technics66"]Источник цитаты Максим173 Ну и что что в магнитоле нет пина, провод же в проводке есть :facepalm: . RD5Lx питается только от CAN+ и ей постоянный + от АКБ не нужен и по этому в магнитоле нет пина.
В проводке не провода Bat +.
Значит от САN+ запитывать преобразователь?
Farnsworth
Авто: C4 хетчбек 120л.с. Tendance золотистый
Пробег: 37000
Прошлый авто: Ford C-Max
Благодарил (а): 5 раз
#869
Сообщение Farnsworth » 02 авг 2017, 21:53
Я питание брал для акт.саба от 12 контакта, а рем от 11, всё нормально работает только при включении бухает в сабе, наверное надо питание напрямую от акк брать?
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#870
Сообщение мвв » 11 ноя 2017, 21:50
Товарищи, подскажите в чем проблема? Магнитола с блютузом и usb. Стала плохо ловить станции радио, временами нормально, но в основном плохо. Какие-то станции получше, какие-то похуже воспроизводит, периодически теряет, заново ищет и выскакивает предупреждение на дисплей, что плохой сигнал станции. Может у кого было такое, как лечить эту болезнь?
Машине почти 4 года, до этого радио ловило везде нормально, даже в Калмыцких степях.
