Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
admin
Администратор
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
As1357
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 104000
Прошлый авто: Renault megane II
Благодарил (а): 19 раз
#886
Сообщение As1357 » 08 мар 2018, 05:31
Technics66 писал(а):As1357
Надо питание смотреть и как перды в BSI стоят.
Питание соответствует схемам выложенным на форуме. Необходимые преды присутствуют, схема контактов магнитолы из шапки - так же соответствует.
frog2050 писал(а):
As1357 писал(а):Ещё вопрос: магнитола не запоминает настройки... Выхожу из машины, ставлю громкость на двоечку... Утром запускаю магнитола включается на 8 (вроде на 8ми). И эквалайзер не запоминает. Настрою, а утром опять одна и та же настройка...
Если такое происходит, значит магнитола не штатная !!!
Фото режима радиоприёмника выложите, тогда будет ясно.
Figaro писал(а):с 8й минуты про то какой провод нужно перекинуть.Точнее перекинуть обратно , ведь у вас стояла на Андройде а вы поставили штатную .
Не было вообще никакой магнитолы и бк. Вернее была, но обычная и каном не соединялась. Сейчас купил бу магнитолу у одноклубника, поставил и зашил вин, включил бк, и везде указал что магнитола RD5 с экраном. Фото режима выложить, что именно, фотографию экрана в режиме радиоприёмник?
Всем спасибо за помощь
Благодарил (а): 1479 раз
#887
Сообщение frog2050 » 08 мар 2018, 07:21
As1357
Теперь немного становится ясней.
Вы машине сказали о том, что в ней есть теперь штатная магнитола или только в разных блоках включили параметры относящиеся к магнитоле и дисплею ?
#888
Сообщение Technics66 » 08 мар 2018, 07:40
В помнил что я делал с кнопкой питания. При нажатии на кнопку машина должна просыпаться но когда поставил китайца и в BSI отключил магнитолу то по кнопке машина не просыпалась и с этим разбирался. Выяснил что за пробудку отвечает прописано наличии магнитолы или нет, а про пункт про кнопку видимо померещилось :D .
As1357
В "Присутствующих компьютерах" прописать наличие магнитолы и в "Комфорте при вождении" "тип радиоприёмника" прописать RD5.
#889
Сообщение frog2050 » 08 мар 2018, 07:53
Technics66 писал(а):В "Присутствующих компьютерах" прописать наличие магнитолы
В его машине никогда не было магнитолы, это не поможет скорей всего.
Через выдачу машины, там есть дополнительно установка магнитолы.
As1357
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 104000
#890
Сообщение As1357 » 08 мар 2018, 08:22
Я сделал вот так, как посоветовал zelveger: Прописать диагбоксом вин код в блоке магнитолы. В блоке bsi присутствуют компьютеры указать присутствует радио и многофункциональный экран. В том же bsi в комфорте при вождении указать радиомагнитола rd5 и многофункциональный экран - присутствует. Чтобы заработал бортовой компьютер нужно тоже указать присутствие. В приборной панели изменить часы на запас хода. Вроде ни чего не забыл.
Заработало все, кроме включения магнитолы без зажигания и автогромкости. Магнитола запоминает настройки если её выключить и включить кнопкой, а потом только обесточить ключом.
#891
Сообщение frog2050 » 08 мар 2018, 09:25
As1357
Лексия своя или к кому то обращались ?
Если своя или есть возможность быстрого доступа, попробуйте через выдачу клиенту установить радиоприёмник .
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 127 раз
#892
Сообщение Az26 » 25 мар 2018, 12:21
Есмь ли какая-то возможность обновления прошивки штатной магниты rdl5l3?
Музыка с блютус воспроизводиться с хрипами.,
#893
Сообщение frog2050 » 25 мар 2018, 12:31
Az26
Прошивок не встречал, хотя официалы говорили о такой возможности.
Качество через блюпуп неохти, но можно попробовать поиграть с разными плеерами и регулировкой громкости во время воспроизведения.
Az26
Пробег: 76000
#894
Сообщение Az26 » 25 мар 2018, 13:44
Да пробовал, да и вообще не должно. Быть такого
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#895
Сообщение Antidk » 06 май 2018, 20:14
Товарищи форумчане, подскажите пожста, в фишке гу rd5 без синезуба, пины 12 и 16 земля и плюс, плюс там постоянный? В общем вопрос вот в чем, параллельно шгу установил 1дин вместо ящичка под монитором, запитан таким образом : жёлтый и красный вместе подпаял к пину 12, массу к пин 16, закрываю с брелка, открываю магнитола включается, как то включилась и шгу, вопрос собственно вот в чем, на 12 пине плюс есть всегда всегда(за исключением режима энергосбережения)? И как получается что она вкл вместе с открытием машины с пульта? Про то что нужно красный на плюс 12в с зажигания брать в курсе, 9го планирую подпаять к прикуривателю.
#896
Сообщение Technics66 » 07 май 2018, 06:57
Antidk писал(а):пины 12 и 16 земля и плюс, плюс там постоянный?
Нет. 12пин - +CAN и там питание появляется когда машина просыпается (при открытии машины), и отключается при сне (3-4мин после закрытия) . 15пин - +BAT и там есть постоянное напряжение от АКБ.
Antidk
Пробег: 61000
#897
Сообщение Antidk » 07 май 2018, 11:26
Огромное спасибо))) картинку с распиновкой смотрел на драйве там было pin 15 - not used, отсюда и появилс вопрос))
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Technics66 Вот сейчас пересмотрел статьи на драйве с распиновками там в обоих указано pin 15 not used? Воспользовался схемой с вашего диска и все вопросы отпали) thanks:)
#898
Сообщение Technics66 » 07 май 2018, 12:14
Antidk писал(а):Вот сейчас пересмотрел статьи на драйве с распиновками там в обоих указано pin 15 not used?
Вы меньше советских газет читайте за едой :D . В действительности RD5Lx не использует постоянное питание от АКБ, она питается только от +CAN. Но в разъёме к магнитолы есть оба провода, постоянное питание и отключаймое. И если мне не изменят память то переставив предохранитель F28 из положения "a" в положение "b" то на 12 пине будет не +CAN а +ACC.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 298 раз
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#899
Сообщение somus » 10 окт 2018, 09:21
Признаюсь, всю тему не читал, не судите строго если было уже...
Вопрос вот в чём - можно ли через лексию настроить громкость входящего звонка? А то стоит такая, что уши режет, когда кто-то звонит на машину... И если можно, то где именно?
#900
Сообщение Technics66 » 10 окт 2018, 09:27
somus
А не пробовали во время входящего звонка не поднимая трубки и не отвечая на звонок просто убавить громкость?
