Пробка заливной горловины топливного бака
Gomercheg
Авто: C4 sedan tendance
Прошлый авто: dewoo nexia
Сообщение Gomercheg » 26 янв 2015, 20:36
Доброго времени суток, товарищи!
Появилась не то, что бы проблема, но мелочь, которая режет глаз. Верхняя часть крышки бензобака стала немного отставать от уплотнительной резинки. Встречался кто с такой проблемой?
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1240 раз
#61
Сообщение frog2050 » 19 июл 2021, 17:18
Либо такой вариант, но дороже.
https://aliexpress.ru/item/32991794674.html
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 35200
Прошлый авто: VW Polo
#62
Сообщение HDiC@r » 19 июл 2021, 17:26
Замена на новое это не ремонт, поэтому дешевле и быстрее своими руками в данном конкретном случае. Но ... благодарю за ссылку, безруким пригодится. Ещё качество неизвестно, разваливаются стоковые на три части, судя по теме. Может сток Чина?
Keppler
Пробег: 86000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 38 раз
#63
Сообщение Keppler » 19 июл 2021, 18:06
Из TPU можно такую сварганить и распечатать, он как раз масло-бензостойкий. Будет время, надо попробовать.
АлеХандр
Авто: С4 116 л.с. EC5, МКПП, серебро, Feel Edition, 2018
Пробег: 57000
#64
Сообщение АлеХандр » 19 июл 2021, 23:03
HDiC@r
Спасибо за фотографию! Остроумное решение. Сделал также. Но шнурок весь в трещинах - однозначно долго не продержится, нужна замена. Если будут идеи - выкладывайте на общее обозрение!)
HDiC@r
Пробег: 35200
#65
Сообщение HDiC@r » 20 июл 2021, 17:32
Keppler писал(а):Источник цитаты А не коротковата?
До крючка достает с запасом. При закрывании лючка не мешает ему. "Что еще нужно чтобы встретить старость". Я про шнурок. :D
АлеХандр
Пробег: 57000
#66
Сообщение АлеХандр » 20 июл 2021, 20:26
Длина нормальная, а вот как крепить к пробке этот шнурок? У нас крепление иное.
HDiC@r
Пробег: 35200
#67
Сообщение HDiC@r » 20 июл 2021, 22:08
А именно какое? Как на Али, по ссылке вверху страницы? https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=282161#p282161
АлеХандр
Пробег: 57000
#68
Сообщение АлеХандр » 20 июл 2021, 23:38
HDiC@r
Я о ссылке, которая указана в 59 сообщении - там лишь резиновый шнур, но как крепить к крышке бензобака? То, на что указываете Вы - это крышка с резинкой, ну и цена соответствующая.
HDiC@r
Пробег: 35200
#69
Сообщение HDiC@r » 21 июл 2021, 17:28
АлеХандр писал(а):Источник цитаты как крепить к крышке бензобака?
По ссылке крышка в сборе. На лючке, если внимательно посмотреть мою фотку, вы обнаружите отверстие правее наклейки "дизель" см. на два и выше немного. Шнурок вставляется во внутрь, надо вставить остриё свободного конца резинки, потянуть и до конца вставить в отв., после чего край направляющей резинки должен оторваться в тонком месте. Кстати, китайцы много чего предлагают на замену от других марок, но не всегда имеются размеры для "колхозинга".
АлеХандр
Пробег: 57000
#70
Сообщение АлеХандр » 21 июл 2021, 20:13
HDiC@r
Мы друг друга запутали)) К лючку бензобака я понял как крепить! Вопрос один - как крепить к ПРОБКЕ (я в сообщении написал некорректно - к крышке бензобака) отдельно продающийся шнурок. Тем более, тот, который в сообщении №59 не от нашей пробки)) Я порылся на Али, но, к сожалению, отдельного шнурка не нашел для нашей пробки. Покупать пробку со шнурком слишком роскошный вариант! А прикрепить к лючку это не проблема! Можно использовать Ваш вариант крепления.
HDiC@r
Пробег: 35200
#71
Сообщение HDiC@r » 22 июл 2021, 13:02
На моей пока всё целое. Посему разбирать пробку т/бака на буду. А раз собрали её при производстве, то она должна разбираться. Будем посмотреть когда крякнет.
Вернуться в «Кузов»
