Благодарил (а): 3263 раза
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Как сбросить счетчик интервала (сервисного обслуживания) ТО.
Выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку нажатой. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до очередного ТО остается снова 10 000.
Данный метод работает только когда у вас приближается интервал ТО и на панели приборов высвечивается напоминание ключик ТО.
Если кто то считает, что 10 000 большой интервал то перепрограммировать на другой интервал и сбросить счетчик интервала ТО можно в DiagBox при помощи Lexia.
Пробег: 36 / 142
Благодарил (а): 614 раз
#421
Сообщение OlegGF » 07 окт 2021, 16:06
SkyRIN
На старом EP6CDT MD следующие отличия:
Замена свечей через 40 т.км.;
Приводной ремень "вечный" (по факту к 40 т.км превращался в тряпку, но еще держался, чтоб не было повода его замены по гарантии);
Замена салонного фильтра - раз в год вне зависимости от пробега;
ОЖ "вечная" (по факту через несколько месяцев из синей превращалась в болотного цвета с дальнейшим выпадением осадка на стенках расширительного бачка).
Не понятно, что за "Специальное ТО" должно проводиться при сложных условиях эксплуатации (считай, 100% всем нашим авто)?
И не понятно, что значит сложное условие - "Постоянная доставка по адресам".
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 314 раз
#422
Сообщение SkyRIN » 07 окт 2021, 16:22
Тоже не понял этих понятий. И причем нигде нет пояснений, что за "специальное ТО"....
"Постоянная доставка по адресам" видимо когда авто работает в режиме доставки (продукты, вещи и т.п.), по сути то же такси.
Пробег: 36 / 142
#423
Сообщение OlegGF » 07 окт 2021, 16:32
SkyRIN
В мануале на Мазду СХ-5 сложные условия эксплуатации предписывали сокращать интервал замены моторного масла в 2 раза (т.е. вместо 15 т.км через 7.5 т.км).
А тут как то расплывчато. По сути отдают на откуп ОД, а там бывают такие специалисты...
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 105 раз
#424
Сообщение miron16 » 07 окт 2021, 16:33
frog2050 писал(а):Источник цитаты уточните
Уточнял, делая на это акцент, все равно говорят месяц.
Пробег: 36 / 142
#425
Сообщение OlegGF » 07 окт 2021, 16:47
miron16 писал(а):Источник цитаты Уточнял, делая на это акцент, все равно говорят месяц.
Месяц то ладно, но вот 3000 км как то многовато (я помню мне в свое время какие то поскромнее цифры указывали, что то типа сотен километров).
Благодарил (а): 1479 раз
#426
Сообщение frog2050 » 07 окт 2021, 17:43
miron16 писал(а):Источник цитаты все равно говорят месяц.
Это если по времени, а если по пробегу ?
В 2016г. говорили 10т. и максимум 1000 км перепробег был.
miron16
Пробег: 34000
#427
Сообщение miron16 » 07 окт 2021, 18:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты пробегу
По пробегу 3000 суммарно за весь период гарантии
Пробег: 36 / 142
#428
Сообщение OlegGF » 07 окт 2021, 20:06
miron16
Лучше попросить докУмент, "слова к делу не пришьешь".
Потом пойдут в отказ.
Может в мануале мелким шрифтом есть что нибудь по перепробегу между ТО?
#429
Сообщение frog2050 » 07 окт 2021, 21:12
miron16
Ничего не изменилось, как было, так и осталось.
Ещё в 2013г. был перепробег за весь период гарантии 3т.км или не более 1000км за межсервисный интервал.
Или 3 месяца за три года суммарно.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#430
Сообщение ZAN » 09 окт 2021, 14:48
У меня стоит на 20000 км свечи к замене)
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 11 раз
#431
Сообщение Anton142900 » 31 янв 2023, 20:32
Подскажите где найти РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на С4 2018г.в. турбо? А то с машиной досталась только инструкция по эксплуатации и сервисная книжка, но там такой информации нет.
#432
Сообщение frog2050 » 31 янв 2023, 21:51
Anton142900 писал(а):Подскажите где найти РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Напишите VIN, скачаю распечатку.
Anton142900
Пробег: 29551
#433
Сообщение Anton142900 » 31 янв 2023, 22:28
Z8TND5GXAJM000495
#434
Сообщение frog2050 » 01 фев 2023, 07:21
Anton142900
В архиве PDF документ, который выдают при покупке авто, с вашим VIN
Z8TND5GXAJM000495.zip
