Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#1051
Сообщение ds2001 » 10 июн 2019, 08:55
Купил крайний раз Бош, сделанный в Китае. И очень не доволен. Полосить стал через несколько месяцев.
Заказал резинки V99-0002 и вставил в свой старый комплект Бош аэротвин (который побольше штатного размера). Резинки хватило, ещё даже кусочек в несколько см остался.
Резинки один в один как на аэротвине с завода.
Обильно обработаны графитом.
Трут замечательно. Посмотрим на сколько хватит.
Меняются элементарно.
Стоят в 3 раза дешевле новых аэротвинов.
Дмитрий Нск
#1052
Сообщение Дмитрий Нск » 10 июн 2019, 10:30
Где и как покупали?
ко мне можно на "ТЫ".
ds2001
Пробег: 46000
#1053
Сообщение ds2001 » 10 июн 2019, 10:32
Дмитрий Нск
Китайский Бош в магазине Русь, резинки в Автодоке.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1143 раза
#1054
Сообщение SemT7 » 10 июн 2019, 13:25
ds2001 писал(а):Источник цитаты резинки в Автодоке.
Можно артикул плиииз
dell_real
Авто: Citroen C4 (B7) 120 vTi
Пробег: 120000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 113 раз
#1055
Сообщение dell_real » 10 июн 2019, 13:38
ds2001
ds2001 писал(а):Источник цитаты резинки V99-0002
В комплекте одна резинка или две?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 228 раз
#1056
Сообщение juri » 10 июн 2019, 15:57
dell_real писал(а):Источник цитаты В комплекте одна резинка или две?
SemT7 писал(а):Источник цитаты
Это для кого написано? Шапку темы совсем читать лень. Длинна ее 800мм. под штатный размер надо немного отрезать.
Somebody писал(а):Источник цитаты V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
ds2001
Пробег: 46000
#1057
Сообщение ds2001 » 10 июн 2019, 18:21
SemT7
V99-0002
dell_real
Одна, надо две заказывать.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1058
Сообщение zyphy » 19 июл 2019, 10:40
Купил Бош Аэтотвин из шапки. Пришло, пару недель покатался, были небольшие дожди, было более-менее. Вчера попал под хороший дождь, и понял, что хваленый Бош - не очень. Сильно полосит водительская щетка примерно по центру шириной 3-4 см, прямо на уровне глаз. Пассажирская тоже полосит, но не так интенсивно. Причем полосят на обратном ходе (вниз). :(
Оригинальные в целом терли хуже, но не полосили. Они сейчас лежат на полке, можно обратно поставить, не вопрос, но... На какой машине не пробовал ставить бескаркасные щетки, всегда результат был компромиссный, всегда были косяки по прилеганию или по качеству работы в целом. Если такое возможно по конструкции, хотелось бы перейти на каркасный вариант.
Кто-нибудь ставил на С4 каркасные щетки стеклоочистителя? Проходят ли они без проблем под капот? Существуют ли они в варианте под наше крепление (или есть ли такие адаптеры). Хотелось бы решить проблему радикально, т.к. "сезон дождей" (осадков в целом) у нас, считай полгода длится, и снижение обзорности через лобовое - это последнее, что хотелось бы наблюдать каждый день. :eek2:
Если каркасных не существует, то может кто-то ставил DENSO DF-149? Вроде бы хороший производитель, пусть и дорогие, но качественные раньше были.
Последний раз редактировалось zyphy 19 июл 2019, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 90 раз
#1059
Сообщение miron16 » 19 июл 2019, 10:46
Общался с одним седановодом он хвалил еврорепаровские щетки только номер не помнит, вот ищу такие.
zyphy
Пробег: <20.000
#1060
Сообщение zyphy » 19 июл 2019, 11:11
miron16
https://www.eurorepar.com/RU-ru/downloa ... d815cc.pdf
Согласно каталогу, на С4 2го поколения Eurorepar щетки стеклоочистителей производит. Узнать же конкретные каталожные номера из этого каталога невозможно по причине того, что его создавал кто-то альтернативно одаренный. Хотя, судя по номерам "замены" из шапки - это очень похоже на Еврорепаровские номера, но утверждать не берусь.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1061
Сообщение somus » 19 июл 2019, 11:37
miron16
Ставил я себе Еврорепар - гуано. Быстро износились (примерно за 3 месяца) и были заменены на оригинал, которые успешно служат уже почти год.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 126 раз
#1062
Сообщение Ltd500 » 19 июл 2019, 11:40
Уже лет 5 пользуюсь аэротвинами - трут отлично
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 47000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4, Рено Сценик-2
#1063
Сообщение (Алексей) » 19 июл 2019, 12:36
Всем привет.
Заметил недавно что водительская щетка порвана, сам не сажусь за руль, машина у супруги, наверно зимой примерзшие включила. Прям кусок 20см болтается. На форуме прочел, мнения расходятся. Купил щетку ситроен 16 131 567 80 (600 руб. в Юлсане). Когда получил, порадовался. Мне три года назад, на Рено Сценик 2 такие же щетки на дилере поставили (конструкция один в один, только размер и крепление другое), отлично работают четвертый год, лучше я еще не видел. Надеюсь, что эти такие же.
Эти немного конструктивно отличаются от тех которые с завода.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 563 раза
#1064
Сообщение OlegGF » 19 июл 2019, 14:31
Не знаю, было здесь или нет - колпачки на гайки (указанные в шапке темы) - идеально подходят внутренние пробочки от больших пробок которыми закупориваются большие пластиковые бутыли с питьевой водой для кулеров.
Они бывают разных цветов - можно подобрать на свой вкус.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#1065
Сообщение underf00nd » 19 июл 2019, 15:07
OlegGF писал(а):Источник цитаты идеально подходят внутренние пробочки от больших пробок
если не ошибаюсь, они на 16 у нас прикручены, тогда подойдут и для стоек амортизаторов
