Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1066
Сообщение zyphy » 19 июл 2019, 15:31
(Алексей)
Это те же, что на заводе устанавливают?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#1067
Сообщение miron16 » 19 июл 2019, 18:03
(Алексей)
валяется такой комплект в кладовке, может мне так попалось( г.. полнейшее) с новья терли отвратительно не прилегали к стеклу полностью. после первого дождя снял.
Пробег: 140000
#1068
Сообщение Technics66 » 19 июл 2019, 18:36
(Алексей)
В своё время на распродаже складских остатков (тут даже тема про это была) у ОД купил щётки. Водительская была как и родная а пассажирская модная с надписью. Когда поставил эти щётки то водительская тёрла чуть получше чем родная БУ а новая "модная"пассажирская хуже чем родная БУ. Может сейчас что-то поменялось но как говорится "осадочек остался". Тут и Bosch хвалили а свежий отзыв говорит что Bosch испортился а может просто всё зависит от времени производства и партии.
miron16
Пробег: 34000
#1069
Сообщение miron16 » 19 июл 2019, 18:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты и партии.
покупал два комплекта Bosch первый проходил около года, потом взял еще один. так его хватило на пару месяцев (оба были свежей даты и одна страна производитель)
Пробег: 140000
#1070
Сообщение Technics66 » 19 июл 2019, 18:58
Пока делаю вывод что тему надо держать в тонусе чтоб другим было известно какие щётки в данный момент хорошие а какие испортились.
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI (продан) Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 82000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#1071
Сообщение seu » 19 июл 2019, 19:19
Купил комплект дворников от форд галакси. Щетки стеклоочистителя (Дворник) (Пост seu #225515) внутри лежал немецкий бош. Трут хорошо :cool2: . надпись форд на дворниках не смущает :D
miron16
Пробег: 34000
#1072
Сообщение miron16 » 19 июл 2019, 19:25
тоже брал фордовскую короткую, неплохая была.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#1073
Сообщение rpu6 » 20 июл 2019, 06:44
zyphy
Денсо себе ставил, когда они стоили дешевле бош. Год отходили без проблем
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#1074
Сообщение Alexis70 » 20 июл 2019, 13:24
Два раза брал Аэротвин и два раза попались гуано. Крайний раз,только поставил из коробки,сразу же заполосила водительская. Пришлось оставить старую с поменяной бошевской резинкой...
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1075
Сообщение Nicolas » 20 июл 2019, 13:51
Somebody писал(а):Источник цитаты - (800 мм + 680 мм, 32"+27") комплект от Бош A 501 S, он же 3 397 007 501, серия Аэротвин.
Уже год, а то и больше езжу с ними. Порядок.
Производство Бельгия.
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Два раза брал Аэротвин и два раза попались гуано.
Может Китай китайский попался? Ну, или подделка.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#1076
Сообщение Alexis70 » 20 июл 2019, 14:00
Написано Бельгия.Да и покупал не на рынке.
zyphy
Пробег: <20.000
#1077
Сообщение zyphy » 20 июл 2019, 19:55
Я в Автодоке покупал, заполосили в первый же качественный дождик. Бельгия, все такое. Поставил обратно заводские и выкинул этот хлам. 1,5к на ветер. Заводские, впрочем, максимум на 4-, но хоть не полосят.
Пробег: 101000+
#1078
Сообщение Nicolas » 20 июл 2019, 20:52
zyphy писал(а):Источник цитаты 1,5к на ветер.
Короче, набрать коробку дворников по 200 р. за пару,
их хоть и выкинуть не так жалко. :facepalm:
alex7052
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 49 раз
#1079
Сообщение alex7052 » 20 июл 2019, 21:15
В январе 2019 установид AVS Crysta Extra Line, размер наш 750 и 650 мм как говориться полет нормальный. Брал в Автодоке (Нижний Новгород) за 550 руб. сейчас 568 руб. Арт. AVS 80412. P.S. ни сколько нехуже бошевских и цена приятная.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#1080
Сообщение ds2001 » 20 июл 2019, 22:37
Главное не брать Бош китайского производства. Стоят дорого, а качество отвратительное. Мне понравились не оригинальные резинки v99-0002, которые идут на замену в эти щетки. Эксплуатирую несколько месяцев после замены и все отлично, трут прекрасно.
