Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Broccoli
Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 126 раз
#1081
Сообщение Broccoli » 24 июл 2019, 20:31
https://dvizhok.su/parts/bolshoj-test-s ... x-i-skyway
наткнулся тут на тест щеток - есть там и Bosch и Eurorepair - рекомендую к ознакомлению :)
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1082
Сообщение Nicolas » 24 июл 2019, 20:36
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Два раза брал Аэротвин и два раза попались гуано.
Alexis70, сглазил, да? :evil:
Заполосил водительский дворник.
Посмотрел резинку V99-0002 в Апексе (Французе), кстати совсем недорого сейчас стОит, 261 р.
Странно, последний раз брал такую же и у них, за 360 р по-моему.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1083
Сообщение OlegGF » 24 июл 2019, 22:22
Broccoli
Получается Бош в итоге лучше всех, а Eurorepar на втором месте с небольшим отставанием!
По поводу скрипов Боша - а если их силиконовой смазкой обработать?
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#1084
Сообщение Alexis70 » 24 июл 2019, 23:17
Вот вот, у меня водительский один день только проработал, в гараже лежит,ждет своей участи. :D
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1085
Сообщение zyphy » 24 июл 2019, 23:51
Broccoli
Я уже давно не доверяю тестам в журналах и от автомагазинов. В 97,982% случаев это заряженные маркетингом материалы чуть более чем полностью. Некоторые (тот же "за рублем", например) уже даже не парятся особо.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 54 раза
#1086
Сообщение QY » 25 июл 2019, 00:50
разные производители VEMO V990002- 388р, и VAICO V99-0002- 251р,это в автодоке цены
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Пробег: 101000+
#1087
Сообщение Nicolas » 25 июл 2019, 07:40
QY писал(а):Источник цитаты VEMO V990002- 388р,
Вот я про них и говорю. 261 р. в Апексе (Французе).
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Вот вот, у меня водительский один день только проработал,
У меня то больше года проработал.
Как только я отметился в этой теме, сразу заполосил. :evil:
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#1088
Сообщение rpu6 » 28 июл 2019, 14:04
Заказал себе bosh 3397007120 за 850 р на emex. Пришли, пр-во Бельгия. Видимо распродажа остатков была, ставить буду ближе к осени, старые пока трут нормально.
Пробег: 101000+
#1089
Сообщение Nicolas » 29 июл 2019, 12:31
Somebody писал(а):Источник цитаты VEMO артикул : V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Сегодня получил ещё одну резинку.
При заказе по артикулу, так же, как и в первый раз,
была указана длина 750 мм.
Реальная длина, второй резинки тоже 810 мм.
Добавил информацию и фото в шапку.
Информация будет полезна тем, у кого, как и у меня,
водительский дворник 800 мм.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
#1090
Сообщение Gradspb » 30 июл 2019, 11:44
Кто пробовал дворники от Denso?
Пробег: 128000
#1091
Сообщение OlegGF » 30 июл 2019, 12:13
Gradspb
я пробовал на предыдущих машинах, разницы с бош, SWF или Champion не заметил (только они обычно самые дорогие из перечисленных).
Hozain
Авто: Citroen C4-2 Хетчбек 120 л.с.
Пробег: 125000
Прошлый авто: -
#1092
Сообщение Hozain » 30 июл 2019, 13:17
Брал 2 комплекта Bremax, которые ранее отмечали местные форумчане - по мне так помойка, два комплекта прожили около 8 месяцев. Первый развалился прямо во время езды через 4-5 месяцев, грубо говоря зиму пережил и ладно, хотя тёр нормально. Второй комплект с самого начала трёт отвратительно и полосит, попробую еврорепар.
Grav1982NN
Авто: С4 седан, 115 л.с. (EC5F) , Feel, АКПП, тёмно-серый
Пробег: 36000
Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
Благодарил (а): 23 раза
#1093
Сообщение Grav1982NN » 30 июл 2019, 14:11
Всем привет! Оригинальные дворники отработали два года. У них удобный каркас для замены резинок. Недавно купил, продающиеся в каждом супермаркете (рублей за 130), резинки Хорс - они из силикона, типа круто. Но длины не хватило, пришлось брать резинку из остатков другого комплекта + резинки под каркасные щётки, у них профиль несколько отличается дополнительным пазом, в которой зимой будет лёд скапливаться. Читал, что у Хорса есть резинки под бескаркасные щётки, но в магазине их не видел. Эти пока трут нормально, но есть явный звук резины по стеклу.
Ещё наткнулся на хорошую информацию по теме: https://www.drive2.ru/b/507559307466769149/
В ней есть ссылки с кодами производителей (ценно, т.к. до покупки хорсов я потратил кучу времени в интернете но, ничего похожего так и не нашёл):
BOSCH Z324 (3 397 033 324) (700мм/28")х2шт. — (270-310)р.
BOSCH Z366 (3 397 033 366) (705мм/28")х2шт. — (430-480)р.
SWF (115.755) (700мм/28")х1шт. — (230-270)р.
SWF (115.753) (650мм/26")х1шт. — ?
TRICO (REFILL00817) (710мм)х1шт. — (110-280)р.
VAG (1K0955429D) (700мм/28")х1шт. — (405-415)р.
VAG (1K0955429B) (650мм/26")х1шт. — (375-385)р.
ALCA (131000) (700мм/28")х2шт. — (250-400)р.
ALCA (131200) (700мм/28")х1шт. — (250)р.
ALCA (119200) (600мм/24")х1шт. — 110р.
Эконом вариант:
ALCA (127000) (700мм/28")х1шт. — (95-180)р.
ALCA (125000) (600мм/24")х1шт. — (800-110)р.
ALCA (123000) (500мм/20")х1шт. — (85)р.
AVS WR-28 (43171) (700мм/28")х1шт. — (65-170)р.
AVS (A78396S) (700мм/28")х2шт. — (90-150)р.
AIRLINE (AWB-RE-700K) (700мм/28")х2шт. — (140-160)р.
Пробег: 101000+
#1094
Сообщение Nicolas » 30 июл 2019, 16:07
Как по мне, то я б вообще не рассматривал дворники с размерностью 700 мм и убрал бы их из шапки.
На фиг нужны все эти доработки, когда можно штатно поставить на пассажирскую сторону 680 мм,
а на водительскую - 800 мм.
Пробег: 128000
#1095
Сообщение OlegGF » 30 июл 2019, 16:35
Не знаю, я как то пробовал Бош 3 397 007 501 (800х680) - в плане площади очистки разницы нет, т.к. более длинные щетки трут верхнюю часть стекла, которая имеет черную полосу, но тем не менее было ощущение, что дворнику как то чуть тяжелее их таскать по стеклу и прижимная сила на единицу площади меньше - поэтому чуть хуже очищают стекло.
Так что всего в меру.
