Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1111
Сообщение Nicolas » 05 сен 2019, 09:10
Evans писал(а):Источник цитаты нет ни одного отзыва о щетках Kamoka 27A22
Шапка темы больше для информации.
Там просто варианты доступных замен, иногда просто по каталогу,
а не по опыту использования.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1112
Сообщение somus » 21 сен 2019, 14:00
Потихоньку начинается сезон дождей, а вместе с ним также потихоньку начал полосить водительский дворник из оригинального комплекта с номером 16 099 670 80. Получается, примерно год с момента установки (но хвалёные EUROREPAR 16 232 333 80 и 16 232 335 80, которые поставил сразу после покупки авто отходили ещё меньше, всего-то месяца три). Кто-то или здесь, или на Драйве (уже не помню) писал про недорогие щётки фирмы AVS серии Crystal EXTRA LINE, решил ради интереса попробовать их. Артикул - 80412, цена примерно 500-600 рублей за комплект из пары щёток.
На первый взгляд, комплект выглядит неплохо:
Сразу о минусах, которые заметил - водительский дворник очень плохо заходил в своё крепление, пришлось приложить силу. Вторая проблема с водительским дворником - сама щётка шатается туда-сюда на креплении (именно щётка на креплении, а не крепление в посадочном месте поводка). Из-за этого во время работы она едет по стеклу не плавно, а подёргиваясь. На дворнике с пассажирской стороны обоих проблем не замечено, всё встало легко и просто, держится надёжно, ничего не шатается.
В целом, за свои 560 рублей (а именно за столько я их купил) они трут хорошо. Теперь посмотрим, насколько их хватит. Ну и пара фоток установленных щёток под конец записи:
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1113
Сообщение Kashperovskiy » 21 сен 2019, 14:13
Мы держим в магазине Щетки AVS, правда только под крючок.
Сам на них катался на Ниссане. На год хватает с головой.
О. Брик
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
#1114
Сообщение Cromium » 21 сен 2019, 16:04
somus писал(а):Источник цитаты недорогие щётки фирмы AVS серии Crystal EXTRA LINE, решил ради интереса попробовать их. Артикул - 80412, цена примерно 500-600 рублей за комплект из пары щёток.
somus писал(а):Источник цитаты Теперь посмотрим, насколько их хватит.
Мне даже на месяц (июнь 2019г.) не хватило, водительская начала полосить, прямо по центру. А сейчас полосит шириной 5-7 см, словно центр еле-еле прижимается к стеклу. Не советую, я точно такие больше брать не буду.
somus
Пробег: 250000
#1115
Сообщение somus » 21 сен 2019, 19:33
Cromium
Посмотрим, предыдущие я пока не выкидывал - лежат в багажнике :D
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1116
Сообщение zyphy » 08 ноя 2019, 12:05
Заказал распиаренные тут и на форуме 408х пыжоводов щетки СО с Форда. Получу, поставлю, посмотрю, соответствуют ли выданным рекомендациям. :D
АлеХандр
Пробег: 77000
Благодарил (а): 41 раз
#1117
Сообщение АлеХандр » 08 ноя 2019, 12:15
И сколько они стоят? Пытался заказать эти "распиаренные" щетки, но вместо них предлагали замену Бошем или чем-либо другим...
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI (продан) Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 82000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#1118
Сообщение seu » 08 ноя 2019, 12:34
АлеХандр
Щетки стеклоочистителя (Дворник) (Пост seu #225515) пока все работает хорошо, спустя год
somus
Пробег: 250000
#1119
Сообщение somus » 08 ноя 2019, 19:55
Я вот тоже следующими хочу попробовать щётки Ford. Хвалёные кем-то из форумчан AVS 80412 оказались говном (что, впрочем и ожидалось), ну да ладно - благо, стоят они 500-600 рублей за пару. Водительская болтается, как сухой лист на ветру (видимо, заводской брак крепления) и из-за этого плохо трёт внизу. Пассажирская сидит плотно, но полосит "из коробки" примерно посередине - слабый прижим и, как следствие, не стирает грязь, а размазывает её.
Короче, щётки AVS 80412 не рекомендую! Разве что на время, если денег на нормальные совсем нет.
Пробег: 140000
#1120
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2019, 20:41
somus писал(а):Источник цитаты хочу попробовать щётки Ford
Недавно хотел поменять щетки и то же хотел поставить Ford но их в продаже ни где не было, в том числе и в автодоке, пришлось купить BOSCH.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1121
Сообщение OlegGF » 08 ноя 2019, 21:18
Technics66 писал(а):пришлось купить BOSCH.
:) наверно лучшее сочетание цена/качество для нашего авто!
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#1122
Сообщение seu » 08 ноя 2019, 22:00
Technics66 писал(а):Источник цитатытоже хотел
Аднака цена подросла, год назад была около 1200-1300
Пробег: 128000
#1123
Сообщение OlegGF » 09 ноя 2019, 00:04
seu
И все же цена на оригинал ПСА или Форд никогда не была меньше чем на Бош (ну может за исключением каких то распродажных акций).
zyphy
Пробег: <20.000
#1124
Сообщение zyphy » 09 ноя 2019, 00:15
АлеХандр
По ним действительно много отказов. Увы, склады распродаются, на новые партии по новым ценам отказов уже нет. Не бюджетно. Эх. :(
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Покупал я "бош" с надписями на накладках по краям щеток. Редкостное днище. При несильном дождике люто полосили посередине обе щетки, водительская больше, полоса сантиметров 5-7. Не видно них... ничего. Видимо, заводы или партии разные, или брак попался, или, может, паленые, но закупал как раз через автодок у поставщика, помеченного как "дилер". :(
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
seu
Я в Автодоке за примерно 1850 заказал. Пруфпик доставить не могу, у меня планшет старый и тормозной.
zyphy
Пробег: <20.000
#1125
Сообщение zyphy » 10 ноя 2019, 21:51
Пришли щетки с Форда, поставил. Трут очень хорошо, качественно. Сильного дождике не было, но качество протира радикально лучше. Конечно, надо прокатиться в хорошем дождике, но есть ощущение, что все с ними будет хорошо. Есть особенность - мне показалось, что с этими щетками чаще стал срабатывать авторежим стеклоочистителя: если раньше хотелось сделать его "агрессивнее", то теперь немного "спокойнее". :D но, в целом, чаще не реже, и такая ситуация мне нравится больше.
