Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#1126
Сообщение Alexis70 » 10 ноя 2019, 22:24
zyphy
Трут то может и хорошо,да вот только надолго ли?
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1127
Сообщение zyphy » 11 ноя 2019, 11:01
Alexis70
А это уже предмет дальнейшего изучения. Если на год хватит, я буду вполне доволен.
АлеХандр
Благодарил (а): 46 раз
#1128
Сообщение АлеХандр » 11 ноя 2019, 12:34
Держите нас в курсе!) Многое перепробовал : те, что стояли с салона сразу заполосили, покупал и дешевые, и дорогие - все одинаково плохо. Сейчас "Чемпион" - месяц держаться, жду зимних полевых испытаний.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 563 раза
#1129
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2019, 13:41
АлеХандр
Чемпионы какой артикул?
АлеХандр
#1130
Сообщение АлеХандр » 11 ноя 2019, 14:39
Отвечу позже - коробка не под рукой... В принципе, пока к ним нареканий нет - и сели хорошо, и чистят неплохо.
zyphy
Пробег: <20.000
#1131
Сообщение zyphy » 11 ноя 2019, 19:35
АлеХандр
Когда ездил на тазах, иногда покупал чемпион. Сперва были вполне неплохи, но чем дальше, тем на меньше их хватало, когда их стало хватать на неполные 2 месяца, перешёл на бош-эко. Однако и у них в последний год эксплуатации тазов срок эксплуатации с 6-7 месяцев стал снижаться 3-4. На том я прекратил эксплуатацию тазов и купил Солярис, где оригинал был на удивление хорош и относительно недорог. На год с небольшим их стабильно хватало.
Но это все лирика. А, если по теме, я уже давно пишет к мысли, что щетки дешевле $15 - это мусор. От $15 до $25 - качество от паршивого до нормального, зависит от совместимости данной модели щеток с данным экземпляром авто. $25+ - вероятность хорошего качества исполнения довольно высока,но проблем с совместимостью никто не отменял. Цена за комплект, ес-но. Можете относиться к этому как угодно (комментарии из серии "я купил комплект за 100р в 90х и езжу с ними до сих пор" ожидаются). У меня довольно трепетное отношение и, вероятно, несколько завышенные ожидания на качество протира щетками, поэтому указанные здесь сроки могут существенно отличаться от вашего ощущения.
АлеХандр
#1132
Сообщение АлеХандр » 11 ноя 2019, 20:12
Действительно, формула "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" достаточно часто работает, но, возвращаясь к щеткам - бывали и разочарования за 35 евро. В свое время, купил комплект Валео производства Франция за 35 евро в Финляндии, чтобы исключить факт подделки. Оказался исключительный хлам. Полосил, скрипел, хрипел... А теперь совсем по теме!
Щетки Чемпион артикул - AFU7565A/C02.
Вопрос - можно ли найти достойные резинки на замену в щетках? В прошлой машине использовал такой вариант - бюджетно и вполне качественно было. Лучше, чем искать редкое качество в комплекте щеток за немалые деньги.
Пробег: 128000
#1133
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2019, 23:09
АлеХандр
тут надо не забывать, что сама по себе щетка тоже изнашивается (разбалтывается крепление из-за чего ее начинает "перекладывать" в точках смены направления движения, теряется упругость самой щетки из-з чего снижается прижимная сила на концах щетки), поэтому замена резинки может не дать того результат который ожидается.
А вот по креплению (как снимаются/одеваются и как плотно сидят) мне больше всего понравились Bosch AeroTwin 3397007120 (да и вообще к их работе у меня претензий нет, стоят правда 1500 и в СПб через пол года уже приходит пора их менять).
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 136 т. км
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 238 раз
#1134
Сообщение Алекс68 » 11 ноя 2019, 23:50
Бош аеро твин 3 недели назад стоили 1900р это Бош магазин ,а Еврорепар р 800. В МСК ТЦ Мирус-авто.
Во Французе 1500р. бош про твин , но их не было в этом магазе.
Пробег: 128000
#1135
Сообщение OlegGF » 12 ноя 2019, 00:31
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1136
Сообщение somus » 12 ноя 2019, 00:34
Алекс68
Еврорепар я один раз взял и больше не возьму - хватило их на три или четыре месяца, и это летом, когда особо-то и не трогаешь дворники! Вся их работа сводилась к смыванию налета пыли поутру. Даже оригинальный комплект (тот, что с белой надписью Citroen на концах щёток) в таком режиме продержался почти год!
zyphy
Пробег: <20.000
#1137
Сообщение zyphy » 12 ноя 2019, 10:31
АлеХандр
У меня вообще несколько двойственное отношение к продукции Валео, выпускаемой не под брендом оригинала, а под собственным брендом. По крайней мере что касается щеток СО от этой фирмы не могу сказать ничего хорошего - обычный продукт "средней паршивости" качества исполнения и работы. Совсем не то, что ожидаешь за такие деньги. :(
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Да, Бош АэтоТвин неплохие, то для такой цены недостаточно ресурсные. Однако их качество может плавать довольно сильно. Видимо, зависит от конкретного завода/партии. В интернете также полно противоречивых отзывов.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1138
Сообщение Kashperovskiy » 12 ноя 2019, 10:51
seu писал(а):Источник цитаты Technics66
Аднака цена подросла, год назад была около 1200-1300
Номер Ford сменился на 2123401.
Попробуйте этот поискать.
Последний раз редактировалось Kashperovskiy 12 ноя 2019, 12:49, всего редактировалось 4 раза.
О. Брик
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#1139
Сообщение Toлян » 12 ноя 2019, 11:50
Алекс68
Пробег: 136 т. км
#1140
Сообщение Алекс68 » 12 ноя 2019, 23:32
Клубни! Я не писал же какие хорошие , какие нет. Просто озвучил цену.! Заехал - посмотрел. Купил. Окажутся плохие , напишу.
