Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1141
Сообщение zyphy » 16 дек 2019, 09:11
Покатался уже достаточно времени, чтобы оценить качество работы щеток от Форда, которые тут и на форуме 408-х пыжей рекомендуют. Трут для бескаркасных щеток идеально и практически безупречно. Грязь, вода, снег - им все равно, все гребут. Лучше штатных - однозначно. Лучше того мусора, что порой продают как Bosch AeroTwin, на три порядка. Однозначно и настоятельно рекомендую. Как говорится, лайк шер репост. :lol2:
Но есть один немаловажный нюанс - рекомендую брать версию, соответствующую вашей комплектации - если есть датчик дождя, надо брать щетки, предназначенные для авто с датчиком дождя. Я взял простые (на них прямо написано - не предназначено для авто с датчиком дождя). В принципе, ничего ужасного нет, но в условиях слабого мелкого дождика, когда за минуту "пять капель" упадет, ДД временами становится сверх чувствительным и приходится его выключать, чтобы стекло даром не затирал. При чуть более сильном дожде проблем нет никаких - все работает как и должно.
Минус только один - дорого. Очень. :(
Про долговечность упоминать не буду - об этом не раньше лета-осени следующего года можно будет судить. Ну или раньше, если вдруг развалятся.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1142
Сообщение somus » 16 дек 2019, 09:57
zyphy
А родных щёток где-нибудь в гараже не осталось ли? Меня интересует сравнение их в высоте аэродинамического гребня - поставил альтернативный вариант омывателя лобового и теперь щётки с слишком высоким гребнем не подходят.
zyphy
Пробег: <20.000
#1143
Сообщение zyphy » 16 дек 2019, 10:18
somus
После Bosch AeroTwin я оставил старые щетки. Они не очень, но хотя бы базовую очистку обеспечивают. :D В багажнике лежат, много места не занимают, в фордовской коробке. На выходных будет время - сделаю сравнение. На рабочих не обещаю - весь светлый день на работе. :facepalm:
kalapercha
Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ 2112
Благодарил (а): 10 раз
#1144
Сообщение kalapercha » 22 янв 2020, 22:18
Водительская щетка стала оставлять полосу, решил заменить. Немного не понял терминов из шапки:
Оригинальные понятно что имеется в виду. А замена оригинальной это что? Погуглил, кроме того что это пежо-ситроен инфы нет.
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#1145
Сообщение Toлян » 22 янв 2020, 23:27
kalapercha
Новый артикул, замена старого. То же самое.
zyphy
Пробег: <20.000
#1146
Сообщение zyphy » 23 янв 2020, 08:50
Угу. Это как в книжных аннотациях пишут, "ред. 2, с испр.". :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1147
Сообщение Kashperovskiy » 23 янв 2020, 09:45
kalapercha
Заменен ОЕ номер на другой.
Причины могут быть разными. Скорее всего сменили производителя.
Например был SWF стал VALEO.
О. Брик
kalapercha
Пробег: 49000
#1148
Сообщение kalapercha » 23 янв 2020, 10:49
Kashperovskiy
Стало стоить просто значительно меньше, поэтому и напрягся))
Родные щетки лучше чем щетки от форда?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1149
Сообщение Kashperovskiy » 23 янв 2020, 11:08
kalapercha
Стало дешевле потому, что скорее всего, там теперь какой нибудь EUROPEIR лежит. Возможно не правильно написал бренд, ну да не суть.
Они не производитель а упаковщик. Там может лежать, в коробке, все что угодно.
Я на Фордовских не ездил. Придет время менять закажу SWF. К ним доверия больше.
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
#1150
Сообщение zyphy » 23 янв 2020, 11:14
kalapercha
Родные (заводские) щетки по сравнению с фордовскими (реально очень качественные, я вполне доволен - см. выше отзыв) - то ещё дно. Что там в запчасти теперь продают, не знаю. Судя по цене, сорт далеко не высший.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1151
Сообщение Kashperovskiy » 23 янв 2020, 11:26
zyphy
Согласен, у меня родная щетка, водительская, полосит с момента покупки. Дрянь редкая.
Менять пока не стал, не особо напрягает, но факт на лицо.
К весне поставлю SWF. По результату отпишусь.
Кст в Фордовской коробке, на сколько я помню, щетки Bosch лежат.
А вот в ОЕ Mercedes сейчас, в основном именно SWF и трут очень хорошо.
зы. Родные щетки, без маркировки, что меня напрягло сразу. Учитывая, что собирают у нас, может и резинки наши или ALCO какие нить. :facepalm:
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
#1152
Сообщение zyphy » 23 янв 2020, 11:41
Kashperovskiy
Даже если там и Бош, то качественный, Форд бдит. Наверное. Но претензий у меня нет. То днище (египетское!), что я купил в автодоке как Бош АэроТвин - это просто хлам и мусор, не чистили почти совсем. Не знаю, то ли в свои коробки упаковывают всякую отбраковку, то ли подделку купил, но на вид были самые обычные. Выкинул сразу, поэтому доказательств нет, сомнения есть.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1153
Сообщение Kashperovskiy » 23 янв 2020, 11:52
zyphy
Я уже писал, что У BOSCH много заводов по всему миру.
Вот ссыль в помощь.
Тут можно в описании к щеткам посмотреть каталожный номер и страну производства.
Bosch, он очень разный, по качеству, бывает.
О. Брик
kalapercha
Пробег: 49000
#1154
Сообщение kalapercha » 07 фев 2020, 12:14
Взял форд, пока просто великолепно. Бесшумно и чисто, именно это я ожидал от дворников.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1155
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 12:16
kalapercha
:) Весной тоже сменю.
В производителе пока не определился, думаю или SWF или заказать FORDовские и глянуть, что внутри.
О. Брик
