Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 3176 раз
#1156
Сообщение SHKoder » 07 фев 2020, 12:18
kalapercha писал(а):Источник цитаты Взял форд
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты заказать FORDовские
Артикулы в студию
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1157
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 12:22
SWF - 119452 буду такие заказывать.
Фордовских номер сейчас поищу. Кому-то писал уже номер по замене.
Номер Ford сменился на 2123401 - если будут у поставщиков с возможностью возврата, закажу и гляну кто там живет в теремочке. :)
О. Брик
kalapercha
Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ 2112
Благодарил (а): 10 раз
#1158
Сообщение kalapercha » 07 фев 2020, 14:07
Те что из шапки, 1473406. Сначала заказал 1473407, но решил, что в будущем наверняка буду ставить датчик дождя и лучше сразу об этом позаботиться :)
p.s. - заказывал на exist
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1159
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 14:11
kalapercha
Угу, те, которые 1473407, при мелком дождичек провоцируют слишком агрессивную работу стеклоочистителя (пару капель на стекле, трёт по сухому). На том, что более похоже на дождь, работает адекватно. Действительно, при возможности и наличии датчика дождя, лучше брать 1473406 или его эквивалент.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1160
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 14:32
Уже давно хотел спросить, а как между собой взаимосвязаны - Качество щеток стеклоочистителя и алгоритм работы датчика дождя?
О. Брик
Пробег: 24 года
Благодарил (а): 226 раз
#1161
Сообщение juri » 07 фев 2020, 15:00
Kashperovskiy
Никак :D
zyphy
Пробег: <20.000
#1162
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 15:01
Kashperovskiy
Понятия не имею, но со щетками, на которых было написано "не предназначено для установки на автомобили с датчиком дождя", после установки на с4 седан, начинает наблюдаться указанный эффект. Но заводских такого эффекта не было. Там щетки упорно не хотели делать взмах и хотелось чуток добавить чувствительности датчику. :lol2:
На правах бреда, может быть, простые щетки оставляют тонкую пленку воды на стекле (ее иногда даже видно), а щетки под датчик дождя протирают более полноценно в зоне работы датчика дождя. Возможно, щетки имеют для этого немного другой материал и/или покрытие. Кончится когда форд, куплю щетки под ДД - сравню.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1163
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 15:14
zyphy
Наверно стоит просто объяснить как работает датчик дождя.
Собственно раньше, были датчики которые работали от вибрации, создаваемой при ударе капель по стеклу.
Были еще более сложные которые работали вообще по странному принципу.
Сейчас, в основном, датчики дождя улавливают искривление испускаемого ими УФ излучения. Чем больше влаги на стекле, тем меньше УФ возвращается обратно на сенсор, тем активнее работает стеклоочиститель. Соответственно и на оборот.
В общем система довольно простая.
Вот по этому, я связи и не могу уловить. Что особенного в конструкции щеток, якобы предназначенных для датчика дождя...
Единственное разумное объяснение может заключаться в том, что щетки для авто без датчика элементарно меньшей длинны и не будут очищать зону стекла где находится сенсор....
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
#1164
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 15:19
Kashperovskiy
Я в курсе, как работает ДД на современном автомобиле. Если на стекле остаётся пленка воды (а с простыми щетками она гарантированно остаётся), то ДД эту воду вполне может видеть и перейти в бешеный режим ("нас окатило из-под КАМАЗа"). Собственно, посколько при небольшом дождике щетки примерно так и работают (на большой скорости с редкими небольшими паузами), можно предположить, что примерно это и происходит.
Чем отличается работа щеток под ДД, я не знаю. Возможно, остаётся слой воды меньше предела чувствительности ДД, возможно только в "зоне опроса" стекла (зона, откуда ДД получает отражение от стекла при отсутствии дождя).
Все это лишь мои предположения на основе увиденного. Возможно, имеет место стечение обстоятельств, и так работает только у меня. Статистики нет, сложно о чем-то говорить. :D
Благодарил (а): 1365 раз
#1165
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 15:22
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Единственное разумное объяснение может заключаться в том, что щетки для авто без датчика элементарно меньшей длинны и не будут очищать зону стекла где находится сенсор....
Мне тоже так кажется, они наверное короче.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1166
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 15:22
zyphy
Кст, все эти рассуждения, натолкнули меня на мысль, задать этот вопрос представительству компании Bosch в Питере.
Я вот только думаю, как бы правильнее сформулировать сам запрос.
Что бы на меня не посмотрели такими глазами :eek2:
:D
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
#1167
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 15:23
У меня как раз заводской комплект сохранился. Сравню с фордовскими "не под ДД". Потрясите, пож., если в течение пары дней не выложу.
Но сразу могу сказать, что зона дд снизу/под зеркалом перекрывается с запасом обоими комплектами щеток. Хотя, возможно, замес именно в том, что величина этого перекрытия может быть существенной. Надо будет поэкспериментировать. :D
Пробег: 24 года
#1168
Сообщение juri » 07 фев 2020, 15:26
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты задать этот вопрос представительству компании Bosch в Питере.
Мне из Бош ответили только на третий раз, я пытался у них узнать про моторчик в бензонасосе почему его номера нигде в каталоге нет.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1169
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 15:27
zyphy
Мне больше интересно взглянуть на коробку Форда, где про ДД написано.
У тебя ее не осталось??
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
#1170
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 15:29
Kashperovskiy
Если у них есть в гамме продукты не под ДД. :D
Можно спросить просто: "В чем основные различия между щетками, предназначенными для автомобилей, укомплектованных датчиком дождя, и щеток, не предназначенных для таких автомобилей". На дополнительные вопросы можно ответить, что при покупке автомобиля специально это оговаривалось, пришла пора, и вот нужно уточнить. :)
Отправлено спустя 30 секунд:
Kashperovskiy
На счёт коробки не уверен, посмотрю. Есть такая вероятность.
