Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1171
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 15:30
Про представительство не знаю, а вот про моторчик и я могу Вам сказать.
Номера Bosch, тех, что вы не можете найти отдельно, обычно кроссируются в самой Бошевской программе.
Я раньше так распылители для форсунок подбирал и комплектующие для стартером и генераторов.
Программа замудренная но разобраться в ней можно.
Плюс еще не во всех годах ее выпусков есть такая возможность.
Хотел скрин скинуть программы Bosch. А у нас ее оказывается уже и нет в каталогах :(
Последний раз редактировалось Kashperovskiy 07 фев 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1172
Сообщение zyphy » 07 фев 2020, 15:31
А вообще, может и так получится, что это вообще чисто фордовские заморочки. Хотя, эффект вышеописанный есть.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1173
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 15:37
zyphy
:) Окэ. Я их выведу на чистую воду.
О. Брик
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 81000
Прошлый авто: Renault Laguna
Благодарил (а): 9 раз
#1174
Сообщение DenMaloy » 07 фев 2020, 16:27
А кто нибудь находил на наш авто гибридные либо каркасные дворники??
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1175
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 16:33
DenMaloy
На сколько я знаю, гибридных щеток, под такое крепление, не делают.
О. Брик
DenMaloy
Пробег: 81000
#1176
Сообщение DenMaloy » 07 фев 2020, 17:25
Kashperovskiy
Вот и мне так показалось.
Весьма прискорбно... Я так понимаю хоть какие веники ставь, один чёрт мазать по нижним краям будет. ( несовершенство конструкции по ходу)
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1177
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 17:31
DenMaloy
Можете попробовать, поставить щетки меньшие по длине.
И моторчику с/о будет полегче и края будут плотнее прилегать.
О. Брик
DenMaloy
Пробег: 81000
#1178
Сообщение DenMaloy » 07 фев 2020, 18:35
Kashperovskiy
Дык штатные размеры же!
Куда я против инженеров PSA то!? :D
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1179
Сообщение OlegGF » 07 фев 2020, 18:53
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты DenMaloy
А я вот поэтому "большой" бош (которые в шапке темы 800мм и 680мм) не рекомендую покупать - они хуже прилегают чем оригинальные и моторчику тяжелее.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1180
Сообщение Kashperovskiy » 07 фев 2020, 19:18
Написав этот пост, ты как будто, запоздало у меня умную мысль украл :D
О. Брик
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1181
Сообщение Nicolas » 07 фев 2020, 20:16
OlegGF писал(а):Источник цитаты 800мм и 680мм) не рекомендую покупать - они хуже прилегают
Идеально прилегают. Использую больше года. Трут просто прекрасно.
А вот жене поставил Bremax на пробу и что самое интересное,
около года прошли и тоже пока нет проблем.
Более выпуклое стекло (Nissan Murano) и меньший размер (650 + 480),
прилегаемость лучше , чем у нас на Цитрамоне.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1141 раз
#1182
Сообщение SemT7 » 08 фев 2020, 00:00
Nicolas писал(а):Источник цитаты Использую больше года.
Такая же фигня. Уже много лет использую Бош 800х680, трут великолепно, от первого до последнего сантиметра. Меняю раз в год после зимы, хотя это больше по привычке, положить практически не начинают.
Пробег: 128000
#1183
Сообщение OlegGF » 08 фев 2020, 02:08
Я говорил о том, что более короткие (штатные) щетки выполняют свою функцию более качественно.
Я не про эффект плацебо, а про физику :)
SemT7
Пробег: 130 000
#1184
Сообщение SemT7 » 08 фев 2020, 21:10
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я не про эффект плацебо, а
Я тоже не про эффект плацебо а про то что сам реально вижу.
OlegGF писал(а):Источник цитаты про физику
Физика - это физика, а не то что ты здесь напридумывал, пытаясь выдать за факт.
Пробег: 128000
#1185
Сообщение OlegGF » 08 фев 2020, 21:44
SemT7
Ты почему агрессивный такой?
