Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1141 раз
#1186
Сообщение SemT7 » 08 фев 2020, 22:12
Подбешивает иногда когда своё мнение, ничем не подтверждённое, «втюхивают» как истинно верное. Пардон.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1187
Сообщение OlegGF » 09 фев 2020, 00:16
SemT7
Я все время использую BOSCH 3 397 007 120 (это которые стандартных размеров 750mm + 650mm) и однажды начитавшись хвалебных отзывов в этой теме купил Bosch 3 397 007 501 (800мм + 680мм).
И что я получил:
1. Более длинные щетки всегда дороже (в среднем длинные стоят 1600 руб, стандартные 1300 руб).
2. Более длинная щетка не дает преимуществ в площади очистки стекла, т.к. внизу это ни на что не влияет, а вверху это перекрывается черной полосой на лобовом стекле (т.е. практического смысла в более длинных щетках нет никакого, по сравнению со стандартной длиной).
3. У более длинной щетки слабее прижимное усилие на концах, чем у стандартной, что выражается в вибрировании при работе на скорости (я допускаю, что кто то этого не замечает, но я обратил внимание).
4. При переставлении поводков на один зуб (чтоб зона очистки была ближе к стойкам стекла) более длинная щетка при работе на большой скорости авто ощутимо бьет по пластиковому молдингу стойки (из-за того, что в крайнем положении она уже идет на параллельно стойке, а под углом), особенно это ощущается на правом дворнике.
Про 3 и 4 пункты спорить не буду, у всех мироощущение разное, но п.1 и п.2 мне было достаточно, чтоб не покупать их впредь.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 81000
Прошлый авто: Renault Laguna
Благодарил (а): 9 раз
#1188
Сообщение DenMaloy » 09 фев 2020, 00:37
Похоже аэротвин действительно на скорости хуже отрабатывает.
Следующие поставлю стандарт. :)
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1189
Сообщение Kashperovskiy » 09 фев 2020, 09:37
SemT7
Просто ради эксперимента, возьмите и приделайте к швабре, в длину, второй черенок и попробуйте ей мыть полы после этого :)
Уменьшая площадь щетки вы тем самым снижаете усилие необходимое для того что бы прижать щетку к стеклу.
Это физика.
А то что ваши дворники хорошо трут это заслуга качественных резинок, а не их размера :)
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1190
Сообщение zyphy » 09 фев 2020, 13:05
OlegGF писал(а):Источник цитаты BOSCH 3 397 007 120
Я вот тоже летом покупал щетки 3397007120 через аватодок. Правда, заказывал с местного склада, а не через дилера/дистрибьютера. Может, и контрафакт попался, а может, и качество убогое. Но пролосили так,что в средний дождь ездить было невозможно вообще. :( но и прикола как с фордовскими щетками на датчик дождя тоже не было при мелком дождичка. :)
zyphy
Пробег: <20.000
#1191
Сообщение zyphy » 09 фев 2020, 13:09
Обнаружил косячок фордовских щеток. Плохо трут в верхней части стекла с водительской стороны. Сантиметров 5. Надо или водой буквально заливать, либо с полосой ездить. Не мешают, т.к. эта полоса закрывает собой небо, но неприятно за такую цену.
Все больше задумываюсь о переделке стекоомывателя под форсунки от полоседана. Ибо с этими по трассе расход воды - конь. :facepalm:
Пробег: 128000
#1192
Сообщение OlegGF » 09 фев 2020, 14:07
zyphy писал(а):Источник цитаты Все больше задумываюсь о переделке стекоомывателя под форсунки от полоседана. Ибо с этими по трассе расход воды - конь.
А про форсунки от полоседана пишут, что на скорости плохо работают (струя воды хоть до середины стекла долетает, а водяной туман только снизу достает).
zyphy
Пробег: <20.000
#1193
Сообщение zyphy » 09 фев 2020, 18:09
У меня сток точно также работает. И на Соляриса также было, и на тазах. На скорости воздухом струю прибивает, это нормально.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 23 раза
#1194
Сообщение ykiryll » 19 фев 2020, 11:36
Japan Parts артикул : SSR-E75BH
Установил себе такие на пробу. При установке графит меньше пачкает руки, чем ваговские резинки из шапки. В комплекте есть заглушки на щетки. Их не стал ставить, Бошевские в норме еще. Трут качественно, чисто, но звук при этом издают больше похожий на гул. Посмотрим, на сколько хватит их.
Последний раз редактировалось ykiryll 19 фев 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1195
Сообщение Kashperovskiy » 19 фев 2020, 11:42
ykiryll
Страна производитель?
"Изготовлено за пределами ЕС" ???
з.ы. Я, кст говоря, задал нашему менеджеру, который вопросы Bosch курирует у поставщика, по поводу Щеток для датчика дождя.
Ответ был примерно следующий - "На продукции Bosch, такой маркировки не используется. Если подобная информация указана на упаковке других брендов, то это означает, что одна из щеток перекрывает область перед датчиком".
О. Брик
ykiryll
Пробег: 140000
Золотые руки
#1196
Сообщение ykiryll » 19 фев 2020, 14:14
Kashperovskiy
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1197
Сообщение Kashperovskiy » 19 фев 2020, 14:18
ykiryll
Благодарю.
Не думаю, что эти резинки долго прослужат.
Мы AVS стали держать, отдельно резинки, люди конечно берут, но те у кого тупо денег нет от слова совсем.
Соответственно спрашивать их о том, хорошие резинки или нет элементарно глупо.
Отпишитесь потом, если не затруднит, хотелось бы понять на практике какой результат.
О. Брик
ykiryll
Пробег: 140000
Золотые руки
#1198
Сообщение ykiryll » 19 фев 2020, 19:41
Kashperovskiy
Как буду менять отпишусь. 173 рубля за эксперимент :cool2:
До этого ставил V99-0002 пару раз. А теперь их в продаже не нашел. Последние с ноября 2018 жили. И ещё месяца три пожили бы. Но я их раз в пару месяцев мыл и силиконил.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1199
Сообщение Kashperovskiy » 19 фев 2020, 19:47
ykiryll
Любые щетки, проживут гораздо дольше, если резинки мыть и протирать раз в месяц, хотя бы и раз в три месяца проходить по резинкам мелкой-мелкой шкуркой :)
У меня напарник так делает.
Блин, раньше ржал над ним, а ведь работает способ :)
О. Брик
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 70000
Прошлый авто: Kia Rio
#1200
Сообщение Vovec » 20 фев 2020, 11:35
Дык это цена за комплект резинок, в коробке их две...
