Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 23 раза
#1201
Сообщение ykiryll » 20 фев 2020, 11:41
Vovec
Именно. Две. За 173 рубля )
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1202
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 16:23
Обещал некоторое время назад сфотографировать фордовские щетки с надписью "не предназначено для а/м с датчиком дождя". Давно сфоткал, все забывал. Намного запоздало, но выкладываю. Посколько форум пережимает картинки, кидаю крупно интересные фрагменты. Пусть сгнило, да не пропало. :D
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 107000
Благодарил (а): 83 раза
#1203
Сообщение Orionmax » 25 окт 2020, 19:55
Посоветуйте хорошие щетки. Что бы зимой их не надо было согревать. Бош не хочу.
201611SX STELLOX использую такие, но они и осенью не очень. Хороши невысоким профилем.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 49 раз
#1204
Сообщение Navigator » 25 окт 2020, 21:28
Брал бош в Польше, отличные шетки были.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1205
Сообщение somus » 26 окт 2020, 16:45
Я последние взял CITROEN/PEUGEOT 1642334080 - комплект оригинальных щёток. На коробке написано 308, 308SW, C4 II, DS4. На наш седан подходят идеально, трут хорошо (тут, правда, долго ещё не тестил - купил недавно).
Артикул можно и в шапку добавить, если что.
somus
Пробег: 250000
#1206
Сообщение somus » 27 окт 2020, 14:59
Итак, краткий отзыв про щётки CITROEN/PEUGEOT 1642334080 - так себе. Сегодня пошёл дождь и они показали себя не с лучшей стороны. Такое ощущение, что неплотно прилегают при обратном ходе - остаётся тоненькая плёнка воды, которая мешает обзору. А водительская ещё и скрипит, если влаги на стекле мало. Короче, четыре дня щёткам - и уже хочется их поменять. :facepalm:
Orionmax
Пробег: 107000
#1207
Сообщение Orionmax » 27 окт 2020, 15:18
somus вот это поворот. Выбор щеток без адаптеров небольшой, Про бош, оригинал, валео-свф есть отзывы как если бы неизвестный производитель.
somus
Пробег: 250000
#1208
Сообщение somus » 27 окт 2020, 19:10
Orionmax
Фордовские вроде хвалили, пожалуй следующими попробую их или Бош.
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1209
Сообщение Nicolas » 24 дек 2020, 11:36
Somebody писал(а):Источник цитаты VEMO артикул : V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin.
Что-то не могу найти. Кто знает, может артикул поменялся.
Благодарил (а): 3176 раз
#1210
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 11:41
Nicolas писал(а):Источник цитаты Что-то не могу найти.
Нет, не поменялся... Не возят их к нам уже, примерно пол года как пропали с полок и в каталогах.
Я заказал их из Германии, но поставка от 20ти дней. Жду вот... К весне поменяю.
С этой грёбанной пандемией, я научился заказывать запчасти, которые поменяю через пол года :facepalm: прогнозирование ресурсоломких запчастей, блин!
Пробег: 101000+
#1211
Сообщение Nicolas » 24 дек 2020, 11:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты Не возят их к нам уже
О, как. А что-то похожее есть?
#1212
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 11:48
VAG 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя 650мм
VAICO V99-0003 - Резинка стеклоочистителя 750мм/30"
Нет гарантий, что эти встанут. Но по каталогам выпадают как резинки щеткам BOSCH-AEROTWINS
Щетки стеклоочистителя Дворник  - 01b3f2277bbfeed556d1e2dadc54b4c146567a0002.jpeg
Пробег: 101000+
#1213
Сообщение Nicolas » 24 дек 2020, 11:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты VAG 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя 650мм
Спасиб, Олег, я видел, но мне нужно именно 800 мм.
Через тебя можно заказать?
SHKoder писал(а):Источник цитаты VAICO V99-0003 - Резинка стеклоочистителя 750мм/30"
Эта именно 810 мм. Проверял и не раз.
Не догадался взять прозапас.
#1214
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 11:58
Nicolas писал(а):Источник цитаты Эта именно 810 мм
800мм ???
Ты что-то путаешь
V99-0002 тоже 750мм
Пробег: 101000+
#1215
Сообщение Nicolas » 24 дек 2020, 12:03
SHKoder писал(а):Источник цитаты V99-0002 тоже 750мм
Не, не путаю. Только что менял и отрезал 1 см лишка.
Везде в описании написано, что резинка 750 мм, на самом деле 810 мм.
У меня давно установлены Бош 800 + 680.
Последний раз редактировалось Nicolas 24 дек 2020, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
