Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 3176 раз
#1216
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 12:04
Nicolas писал(а):Источник цитаты Через тебя можно заказать?
Мой заказ на 8 тыр, все запчасти из Германии.
Добавить для тебя резинки, мне видится очень сложным мероприятием. Мои позиции уже заказаны и везут. Тут уж сорянтие :(
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Попробуй из Польши заказать
https://allegro.pl/oferta/guma-wycierac ... 0036256456
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1217
Сообщение Nicolas » 24 дек 2020, 12:07
На Али нашёл. Опять лотерея. :facepalm:
Отправлено спустя 47 минут 28 секунд:
Добавьте в шапку.
Резинка для щеток стеклоочистителя Bosch 700 мм к-кт 2 шт. – 3397033324
Это для таких как я, вернее для Бош 650 мм или 680 мм.
#1218
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 13:15
Nicolas писал(а):Источник цитаты Добавьте в шапку
Напиши потом опыт установки. Подходят ли к нашим щеткам
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1219
Сообщение somus » 24 дек 2020, 13:25
Somebody писал(а):Источник цитаты16 423 340 80 - комплект
Итак, дополню свой отзыв. Народ, НЕ берите эти щётки! Можно даже в шапку это добавить!
Чистят отвратительно, водительская размазывает воду и грязь по стеклу, блокируя обзор - особенно, на скорости. Омывайка уходит литрами, т.к. приходится постоянно поливать - тогда она хоть как-то убирает грязь. Если не поливать, то она начинает просто её размазывать по стеклу... :facepalm:
Titus
Авто: С 4 седан дизель
Пробег: 500
Прошлый авто: Форд куга
#1220
Сообщение Titus » 24 дек 2020, 15:13
Почти сразу поменял родные на фордовские от галакси,день и ночь по сравнению с заводскими,хорошие щетки однозначно.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1221
Сообщение OlegGF » 24 дек 2020, 15:46
Nicolas писал(а):Источник цитаты Добавьте в шапку.
Из отзыва на автодоке:
"На бескаркасные щетки бош не подходят. Профиль пустотелый"
https://www.autodoc.ru/man/30/part/3397033324
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 50 раз
#1222
Сообщение Daymon_aw » 24 дек 2020, 16:21
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты zyphy
Наверно стоит просто объяснить как работает датчик дождя.
Собственно раньше, были датчики которые работали от вибрации, создаваемой при ударе капель по стеклу.
Были еще более сложные которые работали вообще по странному принципу.
Сейчас, в основном, датчики дождя улавливают искривление испускаемого ими УФ излучения. Чем больше влаги на стекле, тем меньше УФ возвращается обратно на сенсор, тем активнее работает стеклоочиститель. Соответственно и на оборот.
В общем система довольно простая.
Странное описание, я где то читал что там просто фото датчик стоит который считывает сколько в окошке свободного места или света и исходя их этого делает расчет о том какую. скорость включать. В подтверждении этого у меня периодически включается дворник если просто закрыть рукой окно или во время движения падает тень, на пример от дома по определённым углом.
Мой опыт по использованию сменных резинок закончился почти трагически, в сильный дождь, у дворника отвалился колпачок и резинка начала убегать. Благо были старые дворники в багажнике, но менять их в ливень было не очень приятно. Так что риск есть!
#1223
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 16:31
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты Странное описание, я где то читал что там просто фото датчик стоит который считывает сколько в окошке свободного места или света и исходя их этого делает расчет о том какую. скорость включать. В подтверждении этого у меня периодически включается дворник если просто закрыть рукой окно или во время движения падает тень, на пример от дома по определённым углом.
Ты упускаешь из виду еще и датчик солнечной активности. И еще принцип работы ночью. По твоему описанию, ночью авторежим никогда не включит вторую или третью скорость работы дворников. Однако он включается...
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1224
Сообщение Kashperovskiy » 24 дек 2020, 17:22
Ничего странного. Все просто и понятно.
О. Брик
Пробег: 161 000
#1225
Сообщение Daymon_aw » 24 дек 2020, 17:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Причем тут солнце? я Говорю что там фото элемент и он реагирует на пропускание света в области датчика а не на прохождение ультрафиолета.
#1226
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 18:10
:lol2: :lol2:
Солнце не только ультрафиолет :)))))))))
somus
Пробег: 250000
#1227
Сообщение somus » 24 дек 2020, 18:18
А кто-нибудь ставил щётки Continental 2800011150280? Или я опять буду первопроходцем?
Вроде бренд известный и цена более или менее неплохая - 1500 рублей. Думаю заказать на пробу вместо последних говняных...
Кстати, по каталогу (на хэтчбек) выдаёт ещё отдельные номера:
Водительская - 2800011020280
Пассажирская - 2800011013280
Они же на DS4. Нашего седана в каталоге, естественно, нет. Хотя вот тут наш седан есть: https://www.continental-aftermarket.com ... ype=Wipers
Номера всё те же. Нет, не те же. На наш седан выдаёт комплект 2800011148280, но будьте внимательны - у него в характеристиках написан размер 650 и 650, т.е. две одинаковых! У тех, что по-отдельности - размеры нормальные, 750 и 650 соответственно.
Ссылка на каталог, кому интересно: https://www.continental-aftermarket.com ... 3-2020.pdf
p.s.: Или взять только водительскую на пробу... :?:
p.p.s.: На одном из сайтов пишут, что комплект 2800011150280 даже чуть длиннее штатных - 755 и 655. Забавно. В каталоге вообще указано, что он идёт 800 и 650, а применимость - C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 SPACETOURER и т.д. Если верить шапке темы - 800 нам подходит, по типу крепления тоже должно подходить. Короче, появился характерный зуд в одном месте, надо тестить. :D
Последний раз редактировалось somus 24 дек 2020, 18:36, всего редактировалось 5 раз.
#1228
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 18:23
somus писал(а):Источник цитаты Они же на DS4
Не забывай, что на DS4 лобовое стекло с зенитом. Это значит, что под потолок оно выше уходит и козырьки солнцезащитные там подвижные.
Следовательно и щетки могут быть ... Хотя в горизонтали они должны быть такими же как и у С4. В ширь то кузов такой же... Но имей в виду!
somus
Пробег: 250000
#1229
Сообщение somus » 24 дек 2020, 18:30
SHKoder писал(а):Источник цитатыСледовательно и щетки могут быть
Это вряд-ли, т.к. один номер и на DS4, и на C4b7. К тому же, посмотри мой предыдущий пост, я там дополнил.
#1230
Сообщение SHKoder » 24 дек 2020, 18:39
somus
Чот голова задуренная, а еще не пятница. Читать приходится много по работе и выработалась привычка читать по диагонали...
