Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1231
Сообщение Nicolas » 30 дек 2020, 13:41
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинки щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. 2шт.
На BOSCH AeroTwin 680 мм установились нормально,
так же, как предыдущие VEMO V99-0002.
Думаю, что и на оригинал в самый раз.
В комплекте идут и крепления, но не использовал.
Посторонних шумов, скрипов нет. Опыт использования 1 день.
Дальше посмотрим.
Последний раз редактировалось Nicolas 30 дек 2020, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#1232
Сообщение miron16 » 30 дек 2020, 15:09
Это получается пара стоит меньше 200р?
Благодарил (а): 3176 раз
#1233
Сообщение SHKoder » 30 дек 2020, 15:14
Nicolas писал(а):Источник цитаты В комплекте идут и крепления
Сделай фото, пожалуйста
Пробег: 101000+
#1234
Сообщение Nicolas » 30 дек 2020, 15:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сделай фото, пожалуйста
Добавил.
miron16 писал(а):Источник цитаты Это получается пара стоит меньше 200р?
Наверное. Я взял за 250р.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1235
Сообщение somus » 30 дек 2020, 20:16
Короче, психанул и заказал себе на пробу Continental 2800011150280. Приехать должны уже в январе, как приедут - отпишусь о впечатлениях.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#1236
Сообщение Игорь_40 » 30 дек 2020, 22:30
somus
Я сейчас с щетками континенталь, только я по одной брал 750 и 650.И 650 пришлось крепление пересверлить, так как щетка не под распашные дворники.
Но как работают и чистят, просто супер. Мне очень понравились. И сам каркас масивный. Буду только такие брать.
Арт. 10202 и 10122
somus
Пробег: 250000
#1237
Сообщение somus » 31 дек 2020, 00:48
Игорь_40 писал(а):Источник цитатыпришлось крепление пересверлить, так как щетка не под распашные дворники
Не понял вот этого вот. Поподробнее можно?
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#1238
Сообщение rpu6 » 31 дек 2020, 01:50
Предыдущие резинки сколько отходили? Есть смысл менять резинки? Просто я всегда дворники менял, сейчас стоят бош 120, вот думаю стоит ли менять резинки...
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1239
Сообщение Игорь_40 » 31 дек 2020, 06:15
somus
У континенталь дворников очень большой спойлер, а дворник 650мм который я купил, не предназначен под распашную систему, со встречным ходом, как на ситроене.При установки спойлер был против движения.Поэтому перевернул клипсу крепления, у неё внутри два выступа фиксатора круглых и просверлил в пластике дворника, два новых отверстия. Как ещё объяснить не знаю.
Ваш заказанный комплект, для встречного хода, так официальный сайт пишет.
https://www.continental-aftermarket.com ... ype=Wipers
Пробег: 101000+
#1240
Сообщение Nicolas » 31 дек 2020, 08:39
rpu6 писал(а):Источник цитаты Предыдущие резинки сколько отходили?
VEMO V99-0002 были установлены.
Года 1.5 наверное, могли б ещё походить, особо не полосили, типа разводов начали оставлять.
Днём вроде не особо видно, а вот вечером и ночью был заметен след.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1241
Сообщение OlegGF » 31 дек 2020, 11:05
somus писал(а):Источник цитаты Короче, психанул и заказал себе на пробу Continental 2800011150280
Порывшись на сайте Континенталя, я так понял нам идеально подходит артикул 2800011166280 (от Форд Галакси с размерами 755/655 мм), но их нигде нет в продаже :(
Ваш вариант - водительская щетка чуть длиннее (800 мм) - как бы не страшно, но есть три но: чуть дороже; чистит лишними 50 мм противосолнечную накладку в верхней части стекла (т.е. как бы смысла нет); и чем длиннее дворник, тем меньше прижимная сила (чисто физика).
Я вот думаю купить только водительский напопробовать (Арт. 10202).
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 23 раза
#1242
Сообщение ykiryll » 31 дек 2020, 11:21
Про резинки SSR-E75BH
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты ykiryll
Не думаю, что эти резинки долго прослужат.
Отпишитесь потом, если не затруднит, хотелось бы понять на практике какой результат.
Пора их поменять наверное. Полосят и некоторые разводы оставляют, но не издают неприятных звуков, как было поначалу. Хотя мои товарищи говорят, что чистят они отлично и до лета можно их пользовать. Помыть с Фейри и смазать силиконом. Уже ждут своего часа новые такие же. Думаю, эксперимент удачный.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1243
Сообщение Игорь_40 » 31 дек 2020, 11:21
Да, многих артикулов нет в продаже. Я заказал 2800011013280 (по другому арт. 10132), он 650 и под распашную систему и дороже соответственно. Думаю оставить с него крепления, и дальше покупать уже 2800011012280 ( арт. 10122 ), они дешевле.
Кстати, у водительского арт. 10202, как у всех дворников континенталь, есть второй артикул 2800011020280. И нужно искать по двум номерам, можно купить дешевле и быстрей
rpu6
Пробег: 90000
#1244
Сообщение rpu6 » 31 дек 2020, 13:04
ykiryll писал(а):Источник цитаты Про резинки SSR-E75BH
Сколько отходили?
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#1245
Сообщение papa123 » 31 дек 2020, 13:48
Щетка Стеклоочистителя 730/650mm Direct Fit Kit - B 1xlhd & 1xrhd арт. 2800011149280 показались оптимально на Озоне 1 814 руб. Только с описанием не пойму распашные??
эти Щетка стеклоочистителя 700 700mm direct fit kit bc 1xlhd & 1xrhd continental арт. 2800011147280 - Continental тоже неплохо
