Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#1246
Сообщение Игорь_40 » 31 дек 2020, 14:20
papa123
2800011149280 на площадках типа Емекс дешевле. Сайт "мир дворников" пишет, что для распашной системы, сайт континенталя "для автомобилей с встречным ходом стеклоочистителей".
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 107000
Благодарил (а): 83 раза
#1247
Сообщение Orionmax » 31 дек 2020, 14:20
papa123 писал(а):Источник цитаты 2800011149280 показались оптимально на Озоне 1 814 руб. Только с описанием не пойму распашные??
Мне показалось, с распашной системой совместимы не полностью. Из-за несимметричного аэро гребня, и конструкции адаптера.
Как писал Игорь_40 при установке на распашную систему гребни будут ориентированы по разному.
Пример https://www.drive2.ru/l/569734216116339897/
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#1248
Сообщение papa123 » 31 дек 2020, 16:13
Заказал крмплект 2800011149280 за 1409-00 на 11.01.2021 по описанию, а я выделил цветом, одна для левого руля, другая для правого. Придут Щетка Стеклоочистителя 730/650mm Direct Fit Kit - B ,посмотрим
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Orionmax в твоей ссылке на Д2 другой артикль :)
Сейчас созвонился с автопитером , договорился по приходу 6 января примерить. Заказал до кучи и на Мохавчика :)
Последний раз редактировалось papa123 31 дек 2020, 16:44, всего редактировалось 3 раза.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1249
Сообщение somus » 31 дек 2020, 16:28
Да, но там же автор пишет, что всё отлично и это никак не влияет.
papa123
#1250
Сообщение papa123 » 31 дек 2020, 16:39
somus
правую щетку при таком положении будет приподнимать на скорости
Orionmax
Пробег: 107000
#1251
Сообщение Orionmax » 31 дек 2020, 16:56
papa123 писал(а):Источник цитаты Orionmax в твоей ссылке на Д2 другой артикль
https://www.continental-aftermarket.com ... 3-2020.pdf
Похоже нет разницы от артикула- конструкция одинакова.
somus писал(а):Источник цитаты Да, но там же автор пишет, что всё отлично и это никак не влияет.
Но видеть это-ведь будет постоянное желание перевернуть.
Так то и носки можно наизнанку одеть :D
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 23 раза
#1252
Сообщение ykiryll » 31 дек 2020, 18:42
rpu6
Судя по моему посту, с февраля 2020
somus
Пробег: 250000
#1253
Сообщение somus » 31 дек 2020, 23:26
papa123 писал(а):Источник цитаты правую щетку при таком положении будет приподнимать на скорости
Вряд-ли, она ниже левой и спрятана под капотом.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1254
Сообщение Игорь_40 » 01 янв 2021, 01:02
somus
На скорости, при движении дворника, будет плохая прижимная сила, да и сопротивление больше
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 138000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#1255
Сообщение firiat345 » 01 янв 2021, 10:10
Переставить гребень - 2минуты делов) что за полемика про динамику
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1256
Сообщение Kashperovskiy » 04 янв 2021, 14:22
firiat345 писал(а):Источник цитаты Переставить гребень - 2минуты делов
:D Я все ждал, напишет кто нибудь об этом или нет.
Неужели сложно догадаться и переставить крепление?
Я на AVS так и сделал.
з.ы. AVS, на Ситроене, хренова трут. Надо все же брать SWF и не заниматься ерундой.
О. Брик
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#1257
Сообщение ds2001 » 04 янв 2021, 14:29
Kashperovskiy
Что Вы ждёте от Swf? Так же полосят после не продолжительного времени, ни чем не лучше китайского Бош. Проверено на собственном опыте.
Orionmax
Пробег: 107000
#1258
Сообщение Orionmax » 04 янв 2021, 14:30
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Я все ждал,
Вы крепление этих дворников видели?
И сообщение выше, про доработку дрелью?
Уверены, что можно их просто пересобрать по другому?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1259
Сообщение Kashperovskiy » 04 янв 2021, 15:10
Orionmax
Че там дрель то, лучше сразу перфоратором.
Че они там, из бронзы отлиты, что не перекинуть крепление?
Отправлено спустя 48 секунд:
ds2001 писал(а):Источник цитаты Что Вы ждёте от Swf? Так же полосят после не продолжительного времени,
У меня создается четкое убеждение в том, что на нашем стекле, все щетки фигово работают.
О. Брик
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1260
Сообщение Игорь_40 » 04 янв 2021, 15:40
Kashperovskiy
Прежде чем советы давать, посмотрели бы на дворники континенталь в интернете, для начала. Не засоряли бы форум, не нужными высказываниями.
