Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1261
Сообщение Kashperovskiy » 04 янв 2021, 15:49
Игорь_40
Огромное спасибо, что дали такой нужный совет.
Что бы я без вас делал.
Я просто не обратил внимание, что речь идет про щетки этой марки.
Кст щетки не очень, взяли такой на Т5, думаем теперь кому их впарить.
О. Брик
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#1262
Сообщение Игорь_40 » 04 янв 2021, 16:03
Kashperovskiy
Всегда пожалуйста.
Я с сентября с дворниками континенталь, и очень доволен. Кому как, тем более, на Т5 могут быть лучше варианты.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1263
Сообщение Kashperovskiy » 04 янв 2021, 16:06
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Я с сентября с дворниками континенталь
Кто-то и с ALCO ездит и говорит, что бомба, а не щетки.
Вопрос не в том, кто и чем доволен, а в том, почему, большинство дворников, именно на этом, ситроене, трут плохо?
О. Брик
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1264
Сообщение Игорь_40 » 04 янв 2021, 16:20
Kashperovskiy
Причина думаю, в большой площади и плохой прижимной силе. Как раз у континенталь, по середине, большая пластиковая площадка, которая делает конструкцию более жесткой.
Я вообще, купил бы гибридные, но их нет на ситроен.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1265
Сообщение Kashperovskiy » 04 янв 2021, 16:22
Игорь_40
Гибридные, на сколько я помню, вообще идут только под крючок, т.к. азиатские машины все с таким креплением ездят.
Наверное не только в большой площади дело но и в самой форме стекла.
Есть машины, где длинна щеток 70мм и трут они нормально.
Да на том же Фокусе, тоже распашная система, но подобных проблем нет.
О. Брик
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#1266
Сообщение papa123 » 04 янв 2021, 19:38
Ещё до кучи, вспомнил, что лет много тому когда За рулём был действительно за ним, а не как сейчас За рублём, так вот он писал, что все резинки для щёток конвейера делает Valeo. Потом, они стали франко-китайцами. И, вот :facepalm:
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1267
Сообщение somus » 04 янв 2021, 19:45
Kashperovskiy писал(а):Источник цитатыУ меня создается четкое убеждение в том, что на нашем стекле, все щетки фигово работают.
У меня оригинальные от DS4 отлично тёрли. Правда, всего-то в районе года. Но тем не менее. Те же самые AVS фигово тёрли уже прямо из коробки - за что и отправились в мусорку через неделю.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 8 раз
#1268
Сообщение Alex8420 » 05 янв 2021, 00:25
Kashperovskiy писал(а):Да на том же Фокусе, тоже распашная система, но подобных проблем нет.
Каких проблем? Я пробовал только оригинальные (дрянь действительно) и фордовские - с ними никаких проблем не увидел.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1269
Сообщение Kashperovskiy » 05 янв 2021, 13:37
Alex8420 писал(а):Источник цитаты фордовские - с ними никаких проблем не уви
Фордовские я еще не успел попробовать.
Те же SWF, на всех машинах, терли изумительно, че же они на Ситроене то хреново работают?
Отправлено спустя 45 секунд:
somus писал(а):Источник цитаты AVS фигово
AVS на Ниссане работали изумительно, поставил на Ситроен - полосят через неделю.
О. Брик
somus
Пробег: 250000
#1270
Сообщение somus » 08 янв 2021, 15:34
Итак, дабы прекратить споры раз и навсегда - комплект CONTINENTAL 2800011150280 подходит на наш седан идеально! Это можно добавить в шапку темы!
Гребень пассажирской щётки смотрит туда, куда и должен - ничего переделывать не надо! Первое фото - сравнение с оригиналом PSA (1642334080), дальше уже установленные Континентали:
Установил их утром. По первым ощущениям - трут заметно лучше, чем оригинал 1642334080, когда тот был новым (а сейчас - так тем более). Сегодня весь день моросит дождь, грязь летит на стекло из-под впереди идущих машин. Пришлось покататься по городу примерно до обеда - ощущения от щёток самые положительные! Трут быстро и беззвучно (хорошо скользят по стеклу), никаких полос не оставляют. Внешнее качество самого изделия тоже понравилось.
Дальше будем наблюдать, весной постараюсь не забыть и дополнить отзыв.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1043 раза
#1271
Сообщение underf00nd » 08 янв 2021, 18:44
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Те же SWF, на всех машинах, терли изумительно
SWF хороши, отработали год как положено без геморроя, еще возьму обязательно
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#1272
Сообщение AJ_ » 08 янв 2021, 23:33
Нигде не увидел упоминание про DENSO DF-149. Пользуюсь ими. Длины щеток - 750+650 мм. Подходят для 308 и для DS5. Должны подойти для С4 без проблем.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 81000
Прошлый авто: Renault Laguna
Благодарил (а): 9 раз
#1273
Сообщение DenMaloy » 09 янв 2021, 01:49
Да просто по умолчанию конструкция прижима дворников говно...
Остальное чистой воды фортуна.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#1274
Сообщение miron16 » 09 янв 2021, 01:55
AJ_
Просто цена на них не очень гуманная :D
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#1275
Сообщение AJ_ » 09 янв 2021, 10:41
От 2 до 2,5 тыс. Оригинал от 1,5 до 2. Не такая большая разница. По личным наблюдениям, денсо получше будут.
А вот бош совсем не понравились - заполосили очень быстро.
