Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1276
Сообщение Kashperovskiy » 10 янв 2021, 14:00
papa123 писал(а):Источник цитаты Заказал крмплект 2800011149280 за 1409-00 на 11.01.2021 по описанию, а я выделил цветом, одна для левого руля, другая для правого. Придут Щетка Стеклоочистителя 730/650mm Direct Fit Kit - B ,посмотрим
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Orionmax в твоей ссылке на Д2 другой артикль
Сейчас созвонился с автопитером , договорился по приходу 6 января примерить. Заказал до кучи и на Мохавчика
Сегодня привез такие щетки 2800011149280, у них крепление не от нашего автомобиля.
О. Брик
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#1277
Сообщение Nicolas » 10 янв 2021, 14:25
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты у них крепление не от нашего автомобиля.
Это одно.
А второе, зачем брать дворники меньшего размера...
По-моему, оптимальный вариант, цена - качество: CONTINENTAL 800/650 мм - 2800011150280
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1278
Сообщение Kashperovskiy » 10 янв 2021, 14:45
Nicolas писал(а):Источник цитаты А второе, зачем брать дворники меньшего размера...
1. Чем меньше размер, тем лучше прилегание.
2. Чем длиннее щетка, тем больше нагрузка на моторчик с/о.
з.ы. Под надоели мне эти эксперименты. Заказал SWF 119.452
О. Брик
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1279
Сообщение somus » 10 янв 2021, 15:04
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты 1. Чем меньше размер, тем лучше прилегание.
800-я щётка из комплекта CONTINENTAL 2800011150280 прилегает в разы лучше, чем 750-е из оригинальных комплектов 1642334080 или 6423A6. И скользит намного легче.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1280
Сообщение Kashperovskiy » 10 янв 2021, 16:36
somus писал(а):Источник цитаты 800-я щётка из комплекта CONTINENTAL 2800011150280 прилегает в разы лучше, чем 750-е
Объясните, пожалуйста, физику процесса.
О. Брик
somus
Пробег: 250000
#1281
Сообщение somus » 10 янв 2021, 17:14
Kashperovskiy
Откуда я знаю? Я не физик. Рискну лишь предположить, что у Конти просто сам гребень более мягкий, за счёт чего поводкам проще его прижать к стеклу. Но это лишь моё предположение.
А факт в том, что эти щётки пока что лучшие из тех, что я пробовал. Правда, я ещё не пробовал Bosch и Ford. Но в любом случае, пока не знаю как долго они прослужат.
Пробег: 101000+
#1282
Сообщение Nicolas » 11 янв 2021, 11:51
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Чем меньше размер, тем лучше прилегание.
Частично так. Больше от конструкции и качества зависит.
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Объясните, пожалуйста, физику процесса.
Я конечно могу написать в компанию Бош и спросить ,
почему мои дворники 800/680 мм чистят идеально, ведь не мой размерчик..
Но ведь трут и ещё как. :idea:
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Чем длиннее щетка, тем больше нагрузка на моторчик
С этим можно и согласиться.
Последний раз редактировалось Nicolas 11 янв 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
somus
Пробег: 250000
#1283
Сообщение somus » 11 янв 2021, 12:07
Мне всё же кажется, что нагрузка на моторчик возрастает не от длинны щётки, а от качества этой щётки - т.е. от того, как хорошо (или в случае возросшей нагрузки - плохо) она скользит по стеклу.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1284
Сообщение OlegGF » 11 янв 2021, 22:11
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Я вообще, купил бы гибридные, но их нет на ситроен.
+1
Были такие на Мазда СХ-5 - вообще вопросов к щеткам не было!
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
AJ_ писал(а):Источник цитаты А вот бош совсем не понравились - заполосили очень быстро.
У меня тоже в этот раз Бош сразу заполосил (до этого покупал раз пять - все было ОК).
Надо будет на весну купить комплект CONTINENTAL 2800011150280, что советует somus
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#1285
Сообщение papa123 » 15 янв 2021, 16:06
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты 2800011149280
не подходят, вернее так- одеваются, но болтаются. :evil: Другая пара была куплена под крючок, отлично. :roll:
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1286
Сообщение Kashperovskiy » 15 янв 2021, 16:36
papa123 писал(а):Источник цитаты вернее так- одеваются, но болтаются.
Они под 16-й Push Button.
О. Брик
papa123
#1287
Сообщение papa123 » 16 янв 2021, 09:09
somus писал(а):Источник цитаты Итак, дабы прекратить споры раз и навсегда - комплект CONTINENTAL 2800011150280 подходит на наш седан идеально! Это можно добавить в шапку темы!
Как он может быть идеально подходящим если по фото видно, что крепеж у них Push Button 16 мм. :evil: 16,Карл, 16. Они болтаются в крепеже поводка. :) Не? Проведенными псевдонаучными изысканиями 8) выявлено визуальное различие между Push Button 19mm (правое)и 16 мм(в середине)
Пробег: 128000
#1288
Сообщение OlegGF » 16 янв 2021, 09:42
papa123
Вот в описании перечислены все переходники, есть там и 19 и 16:
https://www.mirdvornikov.ru/catalog/con ... 011150280/
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Кстати, хороший сайт (Мир Дворников), выдаёт несколько правильных вариантов для нашего авто, в частности от Континенталь это модель 11662:
https://www.mirdvornikov.ru/cars/citroe ... n/1588043/
Отправлено спустя 8 минут :
Только артикула 2800011166280 нигде нет в продаже :(
papa123
#1289
Сообщение papa123 » 16 янв 2021, 10:26
Сделал заказ шести вариантов. Приедут , примерю. :D :ydvl: :wink:
somus
Пробег: 250000
#1290
Сообщение somus » 16 янв 2021, 16:11
papa123 писал(а):Источник цитаты Как он может быть идеально подходящим если по фото видно, что крепеж у них Push Button 16 мм. 16,Карл, 16. Они болтаются в крепеже поводка. Не?
О, у нас секта определителей по фото :facepalm: Представьте, ничего не болтается - стоят идеально.
