Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
papa123
Благодарил (а): 160 раз
#1291
Сообщение papa123 » 16 янв 2021, 17:37
somus коли так, то извините :facepalm: Я примерил, болтались, отказался.
papa123
#1292
Сообщение papa123 » 21 янв 2021, 10:59
OlegGF писал(а):Только артикула 2800011166280 нигде нет в продаже :(
Вчера заказал в Мире Дворников этот артикул. Привезут в начале февраля с доставкой через Боксберри (200руб) и оплатой при получении. А до этого еще заказал имеющиеся в наличии
Continental AquaCTRL 11472 Длина 1, мм: 700 Длина 2, мм: 700. Оговорил с продавщицей обязательное Push Button 19mm присутствие. Продолжив дальнейшее изучение Continental AquaCTRL , пришел к выводу, основанному на собственноручной пальпации предмета, что адаптеры легко меняются в любой длине щеток. Заиметь наш на 19 мм и можно выбирать длину по желанию. :shock:
Отправлено спустя 20 минут 22 секунды:
Вот все нашлось :) :facepalm:
Kashperovskiy
Пробег: <70000 km
Благодарил (а): 37 раз
#1293
Сообщение Kashperovskiy » 21 янв 2021, 13:34
Поставил себе SWF.
Трут замечательно.
О. Брик
Пробег: 36 / 142
Благодарил (а): 614 раз
#1294
Сообщение OlegGF » 21 янв 2021, 14:23
papa123 писал(а):Источник цитаты Вчера заказал в Мире Дворников этот артикул.
И почем с доставкой получается?
papa123
#1295
Сообщение papa123 » 21 янв 2021, 15:37
Не знают сами :facepalm: Пришлют смс с ценой по привозу в Бохберри-хошь берри, хошь не берри :|
Пробег: 36 / 142
#1296
Сообщение OlegGF » 21 янв 2021, 15:55
papa123
А я купил комплект CONTINENTAL 2800011150280 за 1500 руб. на todx.ru
Пока не ставил, весну жду.
Broccoli
Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 176 раз
#1297
Сообщение Broccoli » 21 янв 2021, 19:29
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Поставил себе SWF.
а артикул можно? :)
а то поставил летом 16 099 670 80 - так противно начали мазать :(
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 122 раза
#1298
Сообщение pohabych » 21 янв 2021, 21:58
3 397 007 501 3й год езжу,очень нравятся,хорошо чистят
Kashperovskiy
Пробег: <70000 km
#1299
Сообщение Kashperovskiy » 22 янв 2021, 11:03
Broccoli писал(а):Источник цитаты а артикул можно?
Swf 119452
О. Брик
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 164000
Прошлый авто: Renault Laguna
#1300
Сообщение DenMaloy » 22 янв 2021, 11:16
По твоей наводке тож купил и поставил эти веники.
С бошем не сравнить, только положительные эмоции.
Kashperovskiy
Пробег: <70000 km
#1301
Сообщение Kashperovskiy » 22 янв 2021, 11:18
DenMaloy
Видимо не зря, в последнее время, BMW и Mercedes, в свои коробки, кладут именно SWF.
Да, зачастую, они немного дороже, но ведь, результат то, того стоит. ;)
О. Брик
DenMaloy
Пробег: 164000
#1302
Сообщение DenMaloy » 22 янв 2021, 11:21
Kashperovskiy
Брал за 1780р. на маркете , плюс бесплатная доставка.
Явно бош дороже обошёлся бы.
Kashperovskiy
Пробег: <70000 km
#1303
Сообщение Kashperovskiy » 22 янв 2021, 11:33
DenMaloy писал(а):Источник цитаты Явно бош дороже обошёлся бы.
Да всякое может быть.
Мы то торгуем щетками на разные авто, и цены тоже разные.
О. Брик
АлеХандр
Пробег: 110 т.км
Благодарил (а): 74 раза
#1304
Сообщение АлеХандр » 22 янв 2021, 15:02
DenMaloy
А там, где Вы приобретали (маркет) - без контрафакта? Можно им доверять? Просто увидел большой разброс цен на приобретенные Вами щетки.
DenMaloy
Пробег: 164000
#1305
Сообщение DenMaloy » 25 янв 2021, 08:28
АлеХандр
Покупал на Яндекс маркете. Попользовал неделю, полёт нормальный , вроде не гадость подсунули.
