Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Ardey
Пробег: 135к
#1306
Сообщение Ardey » 25 янв 2021, 09:07
Нашел сайт на zzap'e jedip.ru для заказа запчастей, находятся на Дмитровском шоссе 100, качество хорошее, цены тоже очень радуют! SWF119452 щетки что брали на Яндексе за 1780 стоят там 1389. Сам там брал запчасти для ремонта машины на 30000, разница с остальными внушительная. Единственное не помню от какой суммы бесплатная доставка по мск.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 81000
Прошлый авто: Renault Laguna
Благодарил (а): 9 раз
#1307
Сообщение DenMaloy » 25 янв 2021, 09:18
Ardey
Так понятно что в Москве дешевле. Если прибавить доставку то на то и выйдет.
Ardey
Пробег: 135к
#1308
Сообщение Ardey » 25 янв 2021, 09:20
DenMaloy
Если регионы то да, а мск и область думаю очень выгодно. Сравнивал цены на французе и джедипе по 10 позициям разница 4к.
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#1309
Сообщение papa123 » 26 янв 2021, 13:29
Поставил Continental AquaCTRL 11472 700+700 распашные. Хорошо стали , чистят там где надо, не то что , например 800, заходят на залысину лобового стекла полосу. Датчик дождя чистят. Разобрался с этими идиотами, хотя иногда сам такой, менаждерами с переходниками для креплений: ставятся с буквами "В"и на нее сверху "С"= 19 мм Пуш Баттон :D :D . Хотя в инструкции ставят на "В" , снимая при этом "С" тем самым Это тоже Пуш и даже Баттон, но!!! 16 мм :evil:
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 40000
Прошлый авто: Renault Logan
#1310
Сообщение Kodo » 04 мар 2021, 12:00
Continental 2800011150280 встали отлично
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
#1311
Сообщение Aleksei777 » 24 апр 2021, 23:12
Тоже взял continental, понадеялся на хорошие отзывы. Убирает воду при подъёме отлично, при опускании сильно скребёт по стеклу, ничего не стирает. Такое ощущение, что резинки дворников направлены под наклоном в одну сторону. Не рекомендую, не берите это Г.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#1312
Сообщение miron16 » 24 апр 2021, 23:38
Многое ещё зависит от стекла, насколько оно посечено пескоструем, сколько на стекле всякого говна( а оно там сто процентов есть если потереть его обезжиркой поймете).
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 109 раз
#1313
Сообщение Игорь71 » 25 апр 2021, 08:29
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
..........Такое ощущение, что резинки дворников направлены под наклоном в одну сторону........
По моему , это у всех дворников. При последнем махе , когда он идёт в нижнее положение, резинка от трения направляется вверх стекла и останавливается в этом положении. Остановите дворник в верхнем положении, направление наверняка изменится.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#1314
Сообщение somus » 25 апр 2021, 10:06
Aleksei777
У меня ничего подобного нет, до сих пор трут отлично.
JeanB
Авто: C4 Vti Perl
Пробег: 50000
#1315
Сообщение JeanB » 25 апр 2021, 18:16
Aleksei777
Попробую SWF, отпишусь
papa123
#1316
Сообщение papa123 » 25 апр 2021, 20:00
на трех машинах стоят Конти в один голос :лучшие :)
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 28 раз
#1317
Сообщение Alexbilly » 25 апр 2021, 23:48
JeanB писал(а):Источник цитаты Попробую SWF
пару дней назад так же поставил SWF, работают отлично....до этого стояли БОШ - отстояли около трех лет и по большому счету можно было и не менять, но умом понимал, что пора)))) выбрал SWF тупо из за того, что на 250 рублей дешевле Боша в моем магазине...
Aleksei777
Пробег: 57000
#1318
Сообщение Aleksei777 » 08 май 2021, 13:29
somus писал(а):У меня ничего подобного нет, до сих пор трут отлично.
Вот как они у меня работают:
JeanB
Авто: C4 Vti Perl
Пробег: 50000
#1319
Сообщение JeanB » 08 май 2021, 14:41
Alexbilly
Скоро проверю - уже пришли - осталось забрать. Сейчас стоит оригинал, но что то он дорог в продаже - кажется около 3 тр за комплект
somus
Пробег: 250000
#1320
Сообщение somus » 08 май 2021, 18:47
Aleksei777
Как-то странно, у меня такого нет. Скользят по стеклу нормально до сих пор.
