Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
#1321
Сообщение Aleksei777 » 09 май 2021, 02:04
JeanB писал(а):Попробую SWF, отпишусь
Swf у меня стояли до этого, неплохие. Из всего, что пробовал, бош мне показались лучшими
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Игорь71 писал(а):..........Такое ощущение, что резинки дворников направлены под наклоном в одну сторону... Остановите дворник в верхнем положении, направление наверняка изменится.
Остановил - проверил. Дворники направлены все время вверх(так что при стриании воды при ходе вниз скребков слышно не должно быть).
Anatoly
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive Коричневый
#1322
Сообщение Anatoly » 11 июн 2021, 18:31
Всем привет! Купил щётки Bosh Aerotwin A120S, но не могу поставить :( До конца не лезут, не могу защелкнуть.
Я не то купил или у меня руки кривые?
Вот рядом с оригиналом:
#1323
Сообщение Technics66 » 11 июн 2021, 19:46
Anatoly писал(а):Источник цитаты Я не то купил или у меня руки кривые?
Да вроде те, у меня такие же стоят и когда первый раз ставил то тоже не мог их надеть. На поводке есть загибы и щетки немного хитро заводятся но встают нормально и правильно. Как правильно их заводить не скажу т.к. уже не помню но внимательно посмотрите на поводок и щетку по прикладывайте и думаю всё получится.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 104 раза
#1324
Сообщение miron16 » 11 июн 2021, 20:10
Да эти щетки по хитрому ставятся под определенным углом заводить, тогда хорошо заходят
papa123
Благодарил (а): 159 раз
#1325
Сообщение papa123 » 11 июн 2021, 20:44
Я уже забыл это слово "щётки" После установки на машины Континенталей. Их просто незаметно.
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 313 раз
#1326
Сообщение SkyRIN » 13 сен 2021, 09:56
По поводу заглушек (колпачков) на болты стеклоочистителей - также подходят от Лады Весты (АВТОВАЗ 8200027479 Заглушка рычага стеклоочистителя LADA Vesta). Они в разы дешевле колпачков от Renault, а по качеству не хуже. Купил себе, поставил - все ОК.
miron16
Пробег: 34000
#1327
Сообщение miron16 » 13 сен 2021, 12:11
SkyRIN писал(а):Источник цитаты дешевле
А у меня в автодоке ладоские 150р самое дешовое предложение, А реновская заглушка 115р
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А ситроеновская по артикулу из шапки 35 р :D
Отправлено спустя 31 секунду:
Получается на весту намного дороде ;)
SkyRIN
Пробег: 10000
#1328
Сообщение SkyRIN » 13 сен 2021, 14:20
miron16
Видать у всех по-разному))
miron16
Пробег: 34000
#1329
Сообщение miron16 » 02 ноя 2021, 01:08
SkyRIN
Приветствую, а можешь фото сделать как сидят колпачки, купил я оригинал, а они полностью не закрывают всю гайку по высоте, остаётся приличный зазор между поводом и колпачком. А материал ладовскиз пластик или резина?
SkyRIN
Пробег: 10000
#1330
Сообщение SkyRIN » 02 ноя 2021, 09:10
miron16
Ок, на днях сфоткаю и выложу. Материал вазовских - пластик.
miron16
Пробег: 34000
#1331
Сообщение miron16 » 02 ноя 2021, 18:06
Nicolas писал(а):Источник цитаты комплекте
Взял себе тоже эти резинки, но креплений в комплекте нет и длинна резинки не 75 см, а короче миллиметров на 8.
krokvik
Авто: Ситроен с4 HDI 1,6, 2019
Пробег: 33000
Прошлый авто: Пежо 408 HDI 1,6, 150000 км
#1332
Сообщение krokvik » 04 ноя 2021, 10:17
Стоят Bosh Aerotwin уже 5 лет, трут отлично в любую погоду, не скрипят. И через 5 лет приемлемо работают. Буду опять такие покупать.
Пробег: 24 / 142
Благодарил (а): 613 раз
#1333
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2021, 11:55
krokvik
Не знаю как в Орле, но в Питере любые через полгода начинают полосить, Бош, SWF, Денсо, Континенталь - без разницы.
Ну или это я такой привередливый...
miron16
Пробег: 34000
#1334
Сообщение miron16 » 04 ноя 2021, 12:28
Возможно и привередливый, меня вот тоже бесят даже малейшие полосочки :D ,а кому-то это идеальное очищение. но есть куча факторов, если авто не видит трассы и стекло как новое без сколов и пескоструя, то дворники живут гораздо дольше, а если все в сколах то любые дворники будут полосить.
Пробег: 24 / 142
#1335
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2021, 14:10
miron16
Да, не, стекло не при чем, у меня с новья так :)
