Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 313 раз
#1336
Сообщение SkyRIN » 04 ноя 2021, 17:33
miron16
Вот фото с установленными вазовскими колпачками на гайках дворников. Сидят вполне себе отлично. Посадка глубокая.
Пробег: 24 / 142
Благодарил (а): 613 раз
#1337
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2021, 18:27
А я вообще взял и пробку от 19 литровых бутылей от питьевой воды для этих целей использовал.
Фото сделаю и чуть позже выложу.
Думаю, свою функцию они выполняют на 100%,а то что выглядят не так, так хто их там видит!
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 104 раза
#1338
Сообщение miron16 » 04 ноя 2021, 18:41
Как кто их там видит, Я их вижу :D поэтому и ставлю заглушки, а по факту они там не нужны.
miron16
Пробег: 34000
#1339
Сообщение miron16 » 06 ноя 2021, 13:48
SkyRIN
А вот то что мне пришло под оригинальным номером, выглядит гораздо хуже, глубина колпачка не позволяет закрыть полностью гайку и остаётся зазор миллиметров 5 между колпачком и поводом.
SkyRIN
Пробег: 10000
#1340
Сообщение SkyRIN » 06 ноя 2021, 17:52
miron16
Ну на предыдущем авто (тоже С4) я ставил колпачки от рено, никаких проблем в плане зазоров также не наблюдал. Может вам попались какие-то другие колпачки, по ошибке промаркированные под номер оригинала? Советую не париться и заказать колпачки от ВАЗа :) цена вопроса копеечная.
miron16
Пробег: 34000
#1341
Сообщение miron16 » 06 ноя 2021, 18:23
SkyRIN
Я и не парюсь, так и сделаю :D , а по поводу Рено и лада, это сейчас одно и тоже и запчасти одни :D
Pavlik93
Авто: Ситроен с4 седан 120 л.с. 2014 (B73R)
Пробег: 118000
#1342
Сообщение Pavlik93 » 22 янв 2022, 14:18
papa123 писал(а):Источник цитаты Заиметь наш на 19 мм
подскажите кто-нибудь, где заиметь адаптер на 19мм. А то пришел Continental AquaCTRL с адаптером 16мм и дворники болтаются и выскакиваю :(
Пробег: 24 / 142
#1343
Сообщение OlegGF » 22 янв 2022, 15:27
Pavlik93
Я как то покупал дешёвые щётки, там было много всяких адаптеров, но я не думаю, что они подойдут к вашему Континенталю :(
papa123
Благодарил (а): 159 раз
#1344
Сообщение papa123 » 22 янв 2022, 15:45
Pavlik93
Свяжись с "Миром дворников"
Pavlik93
Пробег: 118000
#1345
Сообщение Pavlik93 » 22 янв 2022, 15:59
papa123 писал(а):Источник цитаты Другая пара была куплена под крючок
я так понял,что вы купили другую пару щеток и взяли оттуда адаптер на 19мм. подскажите, какую пару щеток покупали?
papa123
#1346
Сообщение papa123 » 23 янв 2022, 16:15
Не смог найти :(
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1347
Сообщение Ltd500 » 23 янв 2022, 21:58
Уже давно пользуюсь бескаркасными щетками, а последние раз 6 или 7 Бош Аэротвин. Всем они хороши кроме одного, зимой быстро налипает снег и центральная часть (как раз напротив глаз) начинает мазать, приходится часто стряхивать, а во время мокрого снега вообще караул. Так вот на форуме Вольво люди хвалили ALCA Winter. Приобрел себе такие (хотя бош даже месяца не отходили еще). Как следует из надписи - зимние, в чехле. Так вот настоятельно рекомендую в качестве зимних, намного меньше липнет!
HDiC@r
Пробег: 75000
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 25 раз
#1348
Сообщение HDiC@r » 24 янв 2022, 17:31
Ltd500 писал(а):Источник цитаты зимние, в чехле
По сути те же каркасные только в чехле из мягкого материала, типа силикон, резина .
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
#1349
Сообщение Alex8420 » 25 янв 2022, 01:32
Ltd500 писал(а):Источник цитаты ALCA Winter. Приобрел себе такие
Какого размера купили? Они вроде 26 дюймов максимум. Подходят к нашим креплениям?
Подскажите артикул если есть.
Благодарил (а): 1470 раз
#1350
Сообщение frog2050 » 25 янв 2022, 07:33
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Так вот настоятельно рекомендую в качестве зимних, намного меньше липнет!
Где найти нашего размера ?
А те, что есть в продаже, не достают до датчика света и он постоянно включает ночной режим и дворниками машет :facepalm:
