Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 126 раз
#1351
Сообщение Ltd500 » 25 янв 2022, 22:16
да, и правда нет больше 26", жаль хорошие щетки
havoc_mind
Авто: С4 sedan 1.6 MT серебро Tendance
#1352
Сообщение havoc_mind » 09 фев 2022, 11:36
Добрый день,
Взял себе щетки Heyner Hybrid тут (не сочтите за рекламу) - soundbreeze.pro
Отдельно пришлось поискать адаптер на наш push button 19 mm - Alca TL (артикул 300220)
Но оно того стоило! Работают тихо, пока чистят идеально)
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#1353
Сообщение kenisdee » 20 сен 2022, 06:50
Поставил Lynx XF650 (пассажирский) и XF750 (водительский). В комплекте много переходников, в том числе наш Push Button. Цена в районе 600 рублей за каждый.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 81000
Прошлый авто: Renault Laguna
Благодарил (а): 9 раз
#1354
Сообщение DenMaloy » 20 сен 2022, 09:17
Беру на алиэкспрессе ноунэйм по 740 рублей за комплект, месяца на 3-4 хватает...
Сразу 2 комплекта купил и нет проблем.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#1355
Сообщение OlegGF » 20 сен 2022, 09:45
DenMaloy писал(а):Беру на алиэкспрессе ноунэйм по 740 рублей за комплект
Хоть бы ссылку дали на Али :)
А то там этих ноунеймов воз и маленькая тележка.
DenMaloy
Пробег: 81000
#1356
Сообщение DenMaloy » 20 сен 2022, 11:12
Да пожалуйста...
Смотри, что есть на AliExpress! Щетки стеклоочистителя Erick's LHD для Peugeot 408, MK1, 2010-2014, лобовое стекло, переднее стекло, 30 + 26 дюймов за 733,06 руб. уже со скидкой 30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=roAdJN
Пробег: 128000
#1357
Сообщение OlegGF » 20 сен 2022, 14:24
DenMaloy писал(а):месяца на 3-4 хватает...
Ну хоть кто то реальные сроки указывает, а то некоторые пишут про чудо щетки, по 2-3 года катаются :)
Хотя, наверно где ни будь в Волгограде, где дожди редкость, такое и возможно.
Надо будет прикупить, для эксперимента и сравнения.
У меня в СПб обычно пол года, максимум год держатся именитые типа Бош Аэротвин, Денсо и SWF (если не на подделку нарвался).
Дольше всех пока пользуюсь Континеталем 2800011150280 (1,5 года - но уже давно пора менять, а стоят они сейчас больше 3000 руб).
DenMaloy
Пробег: 81000
#1358
Сообщение DenMaloy » 20 сен 2022, 16:27
На ёлке сама конструкция и механизм дворников сделана через ж*пу к сожалению...
Сколько ишака не три, лошадью не станет. :D
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#1359
Сообщение мвв » 22 сен 2022, 07:54
Всем привет. Приобрел такие резинки, которые отлично подходят на щетки бош. Трут хорошо, посторонних звуков нет. Посмотрим на сколько их хватит. Цена 290 рублей. Взял ещё 3 комплекта впрок.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#1360
Сообщение pohabych » 22 сен 2022, 09:53
на бош то какой,по описанию они 750,а Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27") у меня такие кажется, надо коробку глянуть?
Nikolay_
Пробег: 130000
Прошлый авто: Peugeot 308, Renault megan 2.
#1361
Сообщение Nikolay_ » 01 ноя 2022, 20:29
С алиэкспресс заказываю комплект дворников + резинки на смену. 1120р на 3 замены. хватаем такого набора минимум на год.
ссылки
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 12 раз
#1362
Сообщение Antik » 23 ноя 2022, 13:19
OlegGF писал(а):Ну хоть кто то реальные сроки указывает, а то некоторые пишут про чудо щетки, по 2-3 года катаются :)
Расскажу за себя)) Боши 3397007120 из Бельгии купил и поставил 1 ноября 2019 года.
Вот, пора менять наступила)
Пробег около 25-30к в год, из нюансов - нанесен хороший антидождь)
Питер)
Пробег: 128000
#1363
Сообщение OlegGF » 23 ноя 2022, 14:08
Antik писал(а): Боши 3397007120 из Бельгии купил и поставил 1 ноября 2019 года.
Питер)
Тут наверно не антидождя заслуга, а нервы железные.
У тестя на Санг Енг Кайроне еще ни разу щетки не менялись, а машине уже 11 лет.
Но там реально в дождь по приборам ехать приходится, я так не люблю :)
Antik
#1364
Сообщение Antik » 23 ноя 2022, 14:12
OlegGF писал(а):Тут наверно не антидождя заслуга, а нервы железные.
Не, они еще в пределах разумного)
У тестя еще лет 5 прослужили бы, это я более капризный
pohabych
Пробег: 65000
#1365
Сообщение pohabych » 07 дек 2022, 19:59
Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27") рекомендую
Разница,между 4х летней давности и теперешними.
Коробки одинаковые,абсолютно.Бельгия типа.
Наклейка импортер,представитель одинаковая.
На новых,надпись Бош и заглушки сбоку,чуть больше.
Вид крепления сверху,немного разный.(верх.фото новые)
Крепление внизу,у старых металл у новых пластик(верх.фото новые)
Резина вроде бы одинаковая,тактильно-визуально.
Ну и фото оригинальной резинки вид сбоку,нигде не мог найти.(те дворники которые с завода были)
