Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 109 раз
#1366
Сообщение Ales » 22 мар 2023, 21:05
Поставил водительский дворник EUROREPAR 1635455380 вместо Continental. Пользую около недели. Полет нормальный
Серёга71
Авто: С4 седан 150 л,с чёрный
Пробег: 116000
Прошлый авто: Ситроен С4 гранд Пикассо
#1367
Сообщение Серёга71 » 23 мар 2023, 21:35
Я только бош ставлю, дольше всех ходят
:roll:
jurgen
#1368
Сообщение jurgen » 03 апр 2023, 14:53
Ребята, а какие параметры резинки на али выбирать? Там есть ширина и высота.
Благодарил (а): 1384 раза
#1369
Сообщение frog2050 » 03 апр 2023, 15:39
Я на Али выбираю для пыжа 307 комплект, заднюю щетку отдаю
Валерий Александрович
Пробег: 140000
#1370
Сообщение Валерий Александрович » 08 апр 2023, 19:14
Подскажите, кто знает, есть аналогичный одиночный на пассажирскую сторону?
Пробег: 103000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 740 раз
#1371
Сообщение Nicolas » 09 апр 2023, 11:16
Есть среди нас экстремалы, кто ставил дворники:
PATRON PWB8068KITPSA
Щетки стеклоочистителя 800мм + 680мм. Комплект, Push button 19mm.
Ценник 850 - 900 р.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 25 раз
#1372
Сообщение Kashperovskiy » 09 апр 2023, 12:25
Nicolas писал(а):Есть среди нас экстремалы....
Проданы уже пара десятков к-тов на разные авто.
Пока жалоб и возвратов не было.
з.ы. Один только нюанс, думаю, что для наших авто больше подходит такой к-т PWB7565-KIT-PSA. 750мм и 650мм.
Админы, закрепите номер Patron в шапке, людям может пригодиться.
О. Брик
joker-79
Пробег: 238450
Благодарил (а): 88 раз
#1373
Сообщение joker-79 » 09 апр 2023, 14:29
Покупал щетки Patron, сначала они меня порадовали, но через 2 месяца стали мазать и я их поменял… может мне не повезло.. комплект был 750/650, парт номер сейчас не помню
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 22070
Благодарил (а): 8 раз
#1374
Сообщение Anton142900 » 10 апр 2023, 10:56
Nicolas писал(а):Есть среди нас экстремалы, кто ставил дворники:
Ценник 850 - 900 р.
Я поставил такие. Но щетка 800 мм по краям не достает до стекла в парковочном положении внизу стекла. Отсюда и проблемы не прочистки стекла в слякотную погоду.
