Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
АлеХандр
Пробег: 106 т.км
Благодарил (а): 62 раза
#1381
Сообщение АлеХандр » 01 май 2024, 15:05
Контрафакт, однако...
MichaelChe
Авто: С4 седан 150thp
Пробег: 200000
Прошлый авто: Citroen ds3 Citroen ds4
Замена дворников
#1382
Сообщение MichaelChe » 07 дек 2024, 21:23
Немного моей истории или канала с дворниками(пипец полный). SWF сдохли после покупки спустя пару недель(видимо паль), линкс сдох за пару дней(все знают, что это Китай), установил Abs (тот же Китай. Чистят, море шуму, но не сдохли :))
gingercat
Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
Пробег: 82000
Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
Благодарил (а): 39 раз
#1383
Сообщение gingercat » 07 янв 2025, 22:40
Kashperovskiy писал(а):
Nicolas писал(а):Есть среди нас экстремалы....
Проданы уже пара десятков к-тов на разные авто.
Пока жалоб и возвратов не было.
з.ы. Один только нюанс, думаю, что для наших авто больше подходит такой к-т PWB7565-KIT-PSA. 750мм и 650мм.
Админы, закрепите номер Patron в шапке, людям может пригодиться.
Подскажите, там крепления один в один? т.е. снял/поставил?
P.S. а то приходилось сталкиваться на предыдущих машинах - ничего не подходит, меняешь пластиковые крепления (снимая со старых на новые) на щетках, тогда как-то можно установить.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1384
Сообщение Kashperovskiy » 09 янв 2025, 10:10
Все подходит без доработок.
О. Брик
