Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#676
Сообщение rpu6 » 23 окт 2016, 11:08
Завтра stellox придут, поставлю отпишусь
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
#677
Сообщение Egor » 23 окт 2016, 11:28
rpu6 писал(а):Завтра stellox придут, поставлю отпишусь
тоже заказал после прочтения, 308р в Экзисте, 2 дня. Отпишусь, Боши через 8 месяцев (viewtopic.php?p=121483#p121483) заполосили.
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 205000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
#678
Сообщение avtomatik » 23 окт 2016, 14:10
rpu6
Пользую такие уже полгода, всё устраивает.
OPR 13406
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 165000
Благодарил (а): 136 раз
#679
Сообщение EMINEM » 23 окт 2016, 15:45
Teodor писал(а):Источник цитаты Заказал комплект Stellox 201 611-SX за 347 р. на экзисте
Че вам во Французе не заказывается по клубной Опт-8....
altaec22
Пробег: 85000
#680
Сообщение altaec22 » 23 окт 2016, 16:03
юзал стелоксы.правильно выше сказали.не ахти.Ща испытываю Trico'вскую сменную ленту.200 с небольшим обошлась.Вставил ее в родной дворник.По теплу хорошо работает.Ща морозов жду.Пока -6 тока было.Трет.Правда иногда с утра скрипит(точнее скребет-как будто колом напрочь встала) пока не разомнется.
ALEX10
Авто: Citroen C4 Sedan, МТ, Tendance+Visibility+Климат, GRIS SHAR
Пробег: 115000
Прошлый авто: ВАЗ, РЕНО
#681
Сообщение ALEX10 » 25 окт 2016, 23:10
Может кому пригодиться, кто хочет сэкономить, заменив лишь резинки в щетках. Одно время покупал только резинки, которые идеально подходят к нашим родовым щеткам: 1. VAICO Арт. V990002 длина 750 мм, хотя когда заказал в автодоке и получил заказ, длина оказалась 800 мм (можно подрезать нужную длину), походу неточность в описании поставщика; 2. SWF Арт. 115755 длина 650 мм, подойдет на пассажирскую щетку. Однако, резинки долго не живут 2-3 месяца, потом начинают полосить и скрипеть. Сейчас заказал щетки BOSCH Арт. 3397007120, уже месяц полет пока нормальный.
Есть еще артикулы резинок: 1K0955429D; 1K0955429B; 1K0955429A; 1K0955429, как себя ведут не знаю, не ставил..
Teodor
Авто: Audi A3 S-line
Пробег: 2000
Прошлый авто: C4L
#682
Сообщение Teodor » 25 окт 2016, 23:16
До экзиста пешком 20 метров от дома
opr 13644
rpu6
Пробег: 90000
#683
Сообщение rpu6 » 04 ноя 2016, 16:54
Stellox, как оказалось, то еще г....
Водительская щетка не прижимала по краям, пришлось гнуть, пошли первые снегопады и щетки сразу сдулись, полосят, чистят отвратно, поставил старые, 300 рэ на ветер. Не советую брать
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#684
Сообщение Dimka » 04 ноя 2016, 17:16
ALEX10, BOSCH 3 397 007 120 поставил в агусте, не мог нарадоваться, но вот с первыми морозами сча стали жутко полосить. Или мне не повезло или сам где-то попортил:(
Наверное попробую ваши артикулы в качестве резинок заменить
OPR 13813
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#685
Сообщение max-fantom » 04 ноя 2016, 22:32
Dimka сними дворники и вымой в ванне с мылом ... порой помогает
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#686
Сообщение Nicolas » 05 ноя 2016, 12:28
max-fantom писал(а):Источник цитаты Dimka сними дворники и вымой в ванне с мылом ... порой помогает
Ещё как помогает. Писал неоднократно, что раз в 3 месяца промываю дворники,
поэтому наверное оригинал и отслужил верой и правдой больше двух лет.
Dr.Gri
Авто: 408 120 л.с. Active Бежевый
Прошлый авто: 206 Sedan
#687
Сообщение Dr.Gri » 05 ноя 2016, 14:09
поставил LYNX
ну хорошо очищают
при такой стоимости буду не раздумывая 2 раза в год менять
_____________________
послушайте: promodj.com/drgri
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#688
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 10:29
Dr.Gri писал(а):Источник цитаты поставил LYNX
Я так подозреваю то они гораздо выше чем бескаркасные, какой запас остается между капотом и поводком дворника? Измеряйте если не трудно высоту от резинки до конца крепления.
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#689
Сообщение Игорь_40 » 09 ноя 2016, 11:09
Вчера поставил Stellox 201 611-SX.Водительская щетка по краям прилегает плохо.Сами крепления и щетки разболтанные, мне не понравились.
Сегодня разобрал Бош, буду менять резинку.Нашел Vaico 750mm для аэротвин.Как сделаю напишу.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#690
Сообщение xrip » 09 ноя 2016, 14:17
Кстати, можно наверное резинки от стеллокс в штатные дворники переставиьт :)
