Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#691
Сообщение Игорь_40 » 09 ноя 2016, 15:21
Да я уже думал.Но я нашел аналоги для бош и ваговский оригинал 650мм.Отпишусь
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#692
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 15:33
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Да я уже думал.Но я нашел аналоги для бош и ваговский оригинал 650мм.Отпишусь
Отписывайтесь с артикулом резинок :)
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#693
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 16:35
rpu6 писал(а):А у кого есть возможность пробить щетку Ford 1384643, вылезла в аналогах на 201611SX Stellox, цена уж очень заманчивая 215р, а инфы нет
P.S. Это правая щетка 660 мм, осталось найти левую
Вобщем заказал я себе ее, пришла, все ок, встала как родная, цена 215 рэ, я считаю, что отлично...
Скоро левая придет тоже форд за 388 р, подойдет или нет отпишусь
Отправлено спустя 2 минуты :
xrip писал(а):Кстати, можно наверное резинки от стеллокс в штатные дворники переставиьт :)
Неа, резинка другая, я пробовал
Dr.Gri
Авто: 408 120 л.с. Active Бежевый
Прошлый авто: 206 Sedan
#694
Сообщение Dr.Gri » 09 ноя 2016, 16:39
miron16 писал(а):Я так подозреваю то они гораздо выше чем бескаркасные, ]
места полно осталось...может пол сантиметра нахлынуло
_____________________
послушайте: promodj.com/drgri
rpu6
Пробег: 90000
#695
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 16:52
Dr.Gri
Lynx нормально прижимают по краям? У меня по 1 см не дожимает левая, забил, со стелоксами та же хня была, но эти читстят гуд
miron16
Пробег: 34000
#696
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 18:51
вот интересно почему такая разная цена на фордовские щетки от 220 до 1500
rpu6
Пробег: 90000
#697
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 18:59
miron16 писал(а):вот интересно почему такая разная цена на фордовские щетки от 220 до 1500
Потому что это 1 шт правая, возможно остатки
miron16
Пробег: 34000
#698
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 19:03
rpu6 писал(а):Источник цитаты Потому что это 1 шт правая, возможно остатки
вот только если остатки. а какой артикул водительской?
rpu6
Пробег: 90000
#699
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 19:06
Она еще не пришла, так что не могу пока рекомендовать, вдруг не подойдет
miron16
Пробег: 34000
#700
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 19:09
тогда возьму резинки на аэротвин :)
rpu6
Пробег: 90000
#701
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 19:13
ГОворят резинок не надолго хватает
miron16
Пробег: 34000
#702
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 19:17
rpu6 писал(а):Источник цитаты ГОворят резинок не надолго хватает
да у меня и последних бошек (щеток) всего на 3 месяца хватило. а Когда вторая щетка должна прийти?
rpu6
Пробег: 90000
#703
Сообщение rpu6 » 09 ноя 2016, 19:32
16 ноября, если придет), вот артикул Ford 1 384 508
Dr.Gri
#704
Сообщение Dr.Gri » 09 ноя 2016, 19:36
rpu6 писал(а):Dr.Gri
вроде нормально, там хитрость есть) на стрелочки сборной конструкции надо внимание обратить...
miron16
Пробег: 34000
#705
Сообщение miron16 » 09 ноя 2016, 19:37
Dr.Gri писал(а):Источник цитаты вроде нормально, там хитрость есть) на стрелочки сборной конструкции надо внимание обратить...
так поподробнее :D
