Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#721
Сообщение Игорь_40 » 16 ноя 2016, 13:45
На каком куске пластика я экономил?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 90 раз
#722
Сообщение miron16 » 16 ноя 2016, 13:51
Игорь_40
я думаю он имел ввиду ,что производитесь седана экономил,а не ты :)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#723
Сообщение underf00nd » 16 ноя 2016, 14:01
miron16 писал(а):Источник цитаты не ты
PSA хреновы экономисты
geronline
Авто: C4 седан 150 АТ6 серебро
Пробег: 32000
Прошлый авто: С4 picasso 2015, С4 седан 150 2014, С4 хэтч 2013
#724
Сообщение geronline » 16 ноя 2016, 14:07
Ставил оригиналы - начинали мазать через месяц. С тех пор только Бош - год ходят без проблем. Пока ещё справляются родные, машина меньше года в эксплуатации, но скоро надо будет менять. Тем более перед зимой.
Кстати артикул у Бош А120S - 3397007120. Вдруг кому пригодится.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#725
Сообщение NickC4 » 16 ноя 2016, 14:14
По рекомендации max-fantom помыл щетки дома с мылом.
Чистить стало определенно лучше, хотя насколько этого "волшебства" хватит - ХЗ. :)
Возможно, есть смысл закрепить данный совет в шапке.
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#726
Сообщение Dimka » 16 ноя 2016, 14:18
NickC4, мойки мне хватило на неделю, вчера не выдержал и купил 3 397 007 120. Надеюсь продержаться больше 4 месяцев, в отличии от прошлых таких же.
OPR 13813
miron16
Пробег: 34000
#727
Сообщение miron16 » 16 ноя 2016, 14:22
Dimka писал(а):Источник цитаты вчера не выдержал и купил 3 397 007 120. Надеюсь продержаться больше 4 месяцев
а я не понадеялся и купил только резинки для них, если и не продержаться больше 3 месяцев хотя бы цена в трое дешевле.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#728
Сообщение Игорь_40 » 16 ноя 2016, 16:13
Понял :facepalm:
Кстати рено заглушки длиннее, садяться без зазора в отличие от psa
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#729
Сообщение rpu6 » 16 ноя 2016, 16:19
Вобщем пришли мне обе щетки форд (правая за 5 дн, левая шла 10 дн), пришлось поднапрячься и поискать во всемирной паутине левую щетку (правая сразу вылезла в аналогах, а левую долго искал). Все встало отлично, длина 750/650
Комплект обошелся всего 600 р.
Ford 1 384 643 правая (215р)
Ford 1 384 508 левая (388р)
З.Ы. думаю хорошая альтернатива по цене, по качеству посмотрим
Mixantia
Авто: Geely Atlas
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 sedan 115 Optimum Серый,Xantia II, Xantia I, 2141, 2140
#730
Сообщение Mixantia » 20 ноя 2016, 19:51
Купил A120S а они скрипят :) Может притрутся? На скорости прижимаются и не скрипят точно. Вроде чем дальше тем меньше... Подожду еще немного
Пробег: 103000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 740 раз
#731
Сообщение Nicolas » 14 янв 2017, 11:14
Egor писал(а):Источник цитаты заказал дворники по артикулу GM (3 397 007 501), т.е. на Зафиру
Что-то по этому артикулу Бош вылазит.
Артикул у GM поменялся?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
rpu6 писал(а):Источник цитаты Комплект обошелся всего 600 р.
Не нашёл по этому артикулу этих щёток.
miron16
Пробег: 34000
#732
Сообщение miron16 » 14 янв 2017, 11:25
Микола писал(а):Источник цитаты Не нашёл по этому артикулу этих щёток.
Это старый артикул, у форда произошли изменения номера и к сожалению цены, сам последнюю забрал по старой цене, а теперь они очень дорогие
Пробег: 103000+
#733
Сообщение Nicolas » 14 янв 2017, 12:52
Somebody писал(а):Источник цитаты - (800 мм + 680 мм, 32"+27") комплект от Бош A 501 S, он же 3 397 007 501, серия Аэротвин.
Не нашёл отзывов про эти дворники, ну или просто не увидел.
Идеально подходят или есть нюансы?
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1143 раза
#734
Сообщение SemT7 » 14 янв 2017, 13:28
Микола писал(а):Источник цитаты Не нашёл отзывов про эти дворники, ну или просто не увидел
Бош 3 397 007 501 (800 + 680) - я себе третий раз уже их ставлю- после зимы 2014 г., после зимы 2015 г. и после зимы 2016 г. Трут отлично! Ровно на год хватает без проблем. После каждой зимы меняю. Вот и после этой зимы 2017 г. тоже так же сделаю.
Микола писал(а):Источник цитаты Идеально подходят или есть нюансы?
Вообще отлично подходят! все ок.
P.S.: водительский дворник у меня переставлен на 1 зубчик, чтобы неочищаемая зона вдоль стойки была меньше, ( https://www.drive2.ru/l/5686928/ ) может еще и поэтому он не соприкасается со вторым дворником. А может и нет, может и так все ок было бы.
miron16
Пробег: 34000
#735
Сообщение miron16 » 14 янв 2017, 13:59
SemT7 писал(а):Источник цитаты одительский дворник у меня переставлен на 1 зубчик
подскажи не заходит дворник при сильной работе или на скорости на резинку вокруг стекла?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а зачем изобретать велосипед, почему не купить стандартный размер?
